Författare Ämne: Verifiera legionellakörning?  (läst 3059 gånger)
Utloggad CarlR
  • Antal inlägg: 7
    • www.gtimereport.com
« skrivet: 25 oktober 2010, 13:21:39 »
Jag har nyligen flyttat till ett hus med en Thermia Villa 60S från -94.
Den tidigare ägaren har haft legionellafunktionen avstängd med vag motivering: "funkade inge bra".
Jag har slagit på den och satt intervallet till 1, och jag har varit och kollat servicemenyn flera ggr igår och idag men varmvattnet har aldrig varit uppe i 60 grader när jag har kollat.
Vad är korrekt metod för att säkerställa att legionellafunktioen går som den skall?
Mvh Carl
  • Antal inlägg: 31171
SV: Verifiera legionellakörning?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 16:38:39 »
Kolla om tillsats 2 har ökat?
Den visar väl bara hela timmar så det kan ta några dar innan det ger utslag.
På min Nibe så blir höjningen vid samma tidpunkt på dagen som höjningen aktiveras.
Man får inte ändra VV-inställningarna emellanåt för då "resetas" tidsräknaren för legionellahöjningen.
Utloggad CarlR
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 16:55:41 »
Ska man in i TS:* menyn menar du? (Jag har en RD50-styrenhet)
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 17:50:58 »
Finns ingen drifttidsmeny på den där?
Utloggad CarlR
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010, 18:43:50 »
Här har jag dumpat alla inställningar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36543.0
Jag är inte alls insatt i värmepumpar och vet knappt vad jag skall läsa ut av värdena om jag skall vara ärlig. Jag hade hoppats på att VVB t skulle ploppa upp över 60 grader, men det är ju en gissning det med. ;)
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2010, 22:17:05 »
Kolla av "22. DT.TS" och "23 DTTS vvb" om några dar, de ska öka om legionellafunktionen funkar som den ska. VP:n använder elpatron för att höja VV-temp.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2010, 22:38:39 »
Du ska ha tur om du ser det.. Den höjer till inställt värde "en gång" sen sjunker tempen rätt snabbt.
Men med intervallet ett är det varje gång den gör varmvatten...
Då ska den första göra vv med kompressorn sen med elpatronen upp till inställt värde..
VV körning kan du tvinga igång genom att tillfälligt höja starttempen för vv produktion.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarlR
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2010, 21:53:56 »
Stort tack!
Jag skall hålla ett öga på de värdena.
Elpatron har jag inte sett att har varit igång alls mer än när jag klickade igenom manuell-menyn en gång.
