Författare Ämne: Hysteres för värmeproduktion  (läst 36135 gånger)
« skrivet: 09 oktober 2010, 13:30:31 »
Hej. Kan man ställa upp stopptemperaturen för värmeproduktion på nåt sätt? Just nu shuntar min CC160 ut ca 28-30 grader och VP'n startar då och då och värmer till ca 40 grader. Kan man få VP'n att gå några grader högre och på så sätt förlänga gångtiden och minska antalet starter?
Just vid de yttertemperaturer vi har haft de senaste dygnen, 0-8 grader, verkar pumpen hamna i ett läge då det shuntas ut ganska varm vatten hela tiden så att CC'n kyls av relativt snabbt. Samtidigt ger pumpen så pass mycket effekt att det går snabbt att värma upp botten på tanken igen. Detta gör att pumpen startar väldigt ofta(3-4ggr i timmen) men den går bara i ett minuter åt gången.
Förmodligen kommer detta att lösa sig själv när det blir kallare, men just nu känns det som ett problem...
Jag hittade en meny som heter 'kopplingdifferens', men jag förstår inte riktigt vad inställningarna där betyder. Har det nåt med min fråga att göra?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 14:14:21 »
Kopplingsdifferens är precis vad den är, man kan öka och minska differensen, men att begränsa temperaturen till
vistemperatur gör den inte utan differensen är lika hela temperaturområde.
Gångtiden borde bli något längre om man ökar differensen, för då går pumpen högre upp innan den stannar och
sedan går den längre ner innan den startar.
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 14:21:49 »
Jo, men kopplingsdifferensen är inte en parameter, utan det finns tre saker att skruva på: Största, Minsta och Tidsfaktor. Vad betyder dom, och hur relaterar dom till hysteresen?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 14:36:13 »
Bra frågor purjo  Thumbsup
Fattar nada av detta i menyerna  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 18:13:16 »
Trodde att du körde flytande, Purjo ;)  Det låter som om du vill ha en fast kondenserande anläggning. :)
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2010, 18:53:28 »
Du borde läsa på lite om hur riktiga pumpar fungerar.  ^-^
Det är nåt mellanting... Elpannan shuntar ut till radiatorerna och VP'n håller värmen. Men, eftersom VP'n bara har två lägen - Allt eller inget - Så måste den jobba runt ett min- och maxvärde. Som det är nu så verkar den starta när botten av elpannan når framledningens börtemp och sen värmer den till ca 8-10 grader över.
När det var varmare så var det inget problem. Då räckte vattnet i nedre delen av pannan längre plus att VV-körningarna gav lite bonusvärme. Nu när det är kallare så kyls pannan snabbare och VP'n går in lite väl ofta.
Förmodligen blir det bättre igen när det blir kallare och huset tar emot mer av värmen pumpen producerar....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2010, 19:20:15 »
Mmm.  Fast det verkar ju vara lite väl mkt över temperering även för att att vara en semi fast historia. Jag gillar flytande anläggningar, du vet ;)
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2010, 19:54:59 »
Du gillar säkert såna där frökenpumpar med inverter också.   :-*
 Jag vill ha en manlig pump som alltid ger järnet - Vare sig det behövs eller inte  Thumbsup
Förresten så kopplade jag klart min volymtank idag så nu startar pumpen endast 2 ggr/timme istället för 4...
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 19:57:26 av purjo__ »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2010, 20:00:54 »
 *roflmao* *roflmao*   Nej där är jag som du. Allt eller inget,  svart eller vitt, inget mellanting.  men det vet du om mig eller hur *roflmao* *roflmao*
måste bara tillägga att jag gillar faktiskt Boschägare, bägge 2 Thumbsup
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 20:03:59 av VP ORAKLET »
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2010, 20:23:29 »
Vi är faktiskt 3 nu - Vi har ju Gustafh  Thumbsup
Förresten, förlåt om jag sårade dig genom att antyda att du var omanlig. Ja vet ju själv hur det är för oss norrlänningar...
Nä, nu skall jag gå och dricka mer sprit.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2010, 20:29:26 »
Jag är tillräckligt manlig att jag kan ta lite skämt om min person Thumbsup
Jag har retat dig för att du kommer norrifrån och du förstår att jag bara snackar lite skit Thumbsup(har inga problem med norrlänningar)
Det kan ju vara lite svårt att förstå om folk menar allvar eller skojar.  Inte Bosch ägarna( känner inte den nya ännu men håller han samma nivå som de andra Thumbsup)  de förstår, eller gör dem det;D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2010, 20:30:10 »
blandar du med rätt tillbehör nu purjo ;)  då blir det orakel dricka :)
cocacola *vinkar*
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2010, 20:34:05 »
cocacola *vinkar*
Vi norrlänningar använder inga tillbehör. Man blir så förbannat pissnödig. Åsså är det dyrt med groggvirke...  *vinkar*
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 20:35:54 av purjo__ »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2010, 20:36:01 »
Men lingon och hjortron och sånt då? Renklämmor?  Är det bara myter :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2010, 20:42:38 »
 Errol style   :)  ..  det ska va gött o suuuupa pöjkar
jag håller mig till cocacolan  Thumbsup man vet aldrig om det finns någon nödställd värmepumpsägare som behöver hjälp :) då åker vi Thumbsup
