Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Multisplit system ME/Toshiba
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Multisplit system ME/Toshiba (läst 10111 gånger)
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Multisplit system ME/Toshiba
Svar #15 skrivet:
28 augusti 2010, 18:55:20 »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #16 skrivet:
28 augusti 2010, 22:40:45 »
Citat från: pi.r skrivet 28 augusti 2010, 18:55:20
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
hakbe649
Nybörjare
Antal inlägg: 9
hakbe649
Svar #17 skrivet:
29 augusti 2010, 08:46:48 »
Elförbrukningen senaste året är betydligt högre än tidigare år, pga den riktigt bistra vintern. Tidigare har vi legat mellen 14000 och 16000 kWh i årsförbrukning. Men mängden "roliga prylar" har ökat med åren och bidrar nog endel.
Nja, att vädra bort värmeproblemet sommartid är ungefär lika lätt som att bygga en perpetum mobile.
I nuläget så "kyler" jag genm att ha stängda fönster med markiser ute dagtid och sätta i insektsfönster när solen gått ned på kvällen. På så sätt håller vi måttliga 31-32 grader dagtid och kommer ner till en 27-28 nattetid. 20 grader är önskvärt och allt över 23 är en pina.
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #18 skrivet:
29 augusti 2010, 14:48:40 »
Ja inte fick jag ner tempen till 20°C med min "gratis-kyla" i somras. Så roligt är det ju inte... Men jag har inte det kravet, och hade det uthärdligt...
Annars gör jag i stort sett som du, fast jag har bara persienner på insidan - inga markiser (det var nära impuls-handling i somras). Och jag behöver inga myggnät på övervåningen - så skönt...
Resultat:
(hade avbrott på loggningen i början på månaden, men slutet av sommarens värmebölj är i alla fall med...)
hakbe649
Nybörjare
Antal inlägg: 9
hakbe649
Svar #19 skrivet:
31 augusti 2010, 21:08:49 »
Sådär, nu har jag beställt värmepump. Så nu går man i väntans tider! studs
Det blev en Toshiba RAS-M18 Multisplit. Det blir den bästa totala lösningen för mig. Fick ner priset en aning. Tack för alla synpunkter. Thumbsup
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #20 skrivet:
31 augusti 2010, 21:35:21 »
Hej Hakbe! Ja det är bara till att gratulera dig då till den här Toshibapumpen! Thumbsup Toshiba är ju duktiga när det gäller värmepumpar så det blir säkert bra med den här multisplitpumpen också skulle jag tro, även om jag fortfarande håller fast vid att det hade blivit ännu bättre med 2 separata pumpar för din del. Jag hoppas nu bara att du återkommer med rapporter med jämna mellanrum framöver och talar om för oss andra hur du upplever pumpen vid olika väderförhållanden.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
hakbe649
Nybörjare
Antal inlägg: 9
hakbe649
Svar #21 skrivet:
31 augusti 2010, 21:44:30 »
Tackar!
Ska absolut återkomma när pumpen fått gå lite.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1377
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
