Författare Ämne: Luft värmepump på verkstad  (läst 4311 gånger)
Utloggad sm5ylg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 augusti 2010, 17:05:06 »
Jag och min pappa har en verkstad och idag värmer vi upp allt med en vanlig panna som går på eldnings olja, kall luft in bak och varm luft ut fram. Har funderat fram och tillbaka ifall ifall man kanske ska skrota pannan och montera luft värmepump istället. Men det har blivit mycket olika sagt om vad man ska ha.
En som var där och räknade lite tyckte att det räckte med en inne enhet, en annan tyckte det behövdes två(Jag tycker att det kanske behövs tre). Sen så i en verkstad så är ju dammet ganska fett, oljedam. Och fastnar överallt och alla säger att det klarar vanliga värmepumpar, men när man frågor dom ifall dom har provat och monterat i en verkstad med oljedam och dyl så kan dom inte säga någon bra referens.
Vill dock inte stå där något år senare och inget fungerar och säljaren kanske drar någon vals om att det kan bli så.
Det som gjorde att jag började fundera på allt detta nu är för att i det bakre rummet (lager, kontor) ska jag göra om till lite bättre kontor och vill inte ha i allt damm från verkstaden, Funderade då på sätta en fläkt som blåser in luft uteifrån och en luft värmepump där. Men jag vill inte börja i helt fel ände. Detta är inte direkt min starka sida med värme och ventilation.
Någon kanske kan kasta lite ljus på vad som är rätt och fel.
Här har jag skissat ur lokalerna ser ut och var pannan är idag.
http://www.sm5ylg.com/Verkstaden.htm
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
SV: Luft värmepump på verkstad
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2010, 22:20:10 »
Man skall aldrig blåsa in luft i en lokal, du riskerar då att trycka ut varm fuktig luft i ytterväggar, som sedan kondenserar i väggen med fukt och mögel som följd.
Du skall i så fall se till att ha såpass mycket frånluftsventilation i hela lokalen att en eller ett par friskluftsventiler försörjer kontorsdelen med friskluft utifrån.
Eller en frånluftsfläkt i kontorsdelen, och en eller ett par friskluftsventiler som uteluften kan komma in via.
När det gäller huruvida en luft/luft-värmepump fungerar i en verkstad eller ej så tror jag nog att det fungerar, men jag skulle rekommendera en riktig rengöring med rengöringsspray åt minstone varje höst, för att få bort sot och fett från själva värmebatteriet.
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2010, 23:09:39 »
I in närhet finns en verkstad som arbetar med lite större maskiner repar och skrotar, dom har två L/L VP som grundvärme i verkstadslokalen och det verkar fungera bra, dom har suttit där i ca 4 år nu. Så om man bara gör som Rickard säger och rengör med jämna mellanrum blir det bra.
Värmeväxlare med frånluft i verkstad, tvätt och toalett, tilluft i kontor lager och personalutrymmen det kan även behöva tilluft i verkstad och tvätt för att få nog hög luftcirkulation.
Utloggad sm5ylg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2010, 23:36:32 »
Tack för svaren Rickard & kocken.
Jaha då kan jag bara konstatera att jag tyckte att jag kanske kunde lite, men kunde inte så myckey i detta fall.
Men jag förstår nu varför många hus har från lufts fläkt istället för fläkt som blåser in frisk luft.
Då blir det nog att satsa på luft värmepump innan vintern och rengöra den med jämna mellanrum, så får vi se hur det går.
  • Dot gäster: 1403
