Författare Ämne: Tjuvkoppla Atlas (Rusta)  (läst 7430 gånger)
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 17 augusti 2010, 09:50:31 »
Hej. Det finns en värmepump på rusta för 4995kr. Enligt forumet så ställer den ner sig till lägsta hastighet när den nått börvärde. Finns det någon som vet hur svårt det skulle vara att tjuvkoppla den så att man styr fläkthastigheten manuellt?
Alternativt, finns det något alternativ till samma pris med quick connect som fungerar bättre? Kanske beställa från tyskland?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Tjuvkoppla Atlas (Rusta)
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2010, 11:05:05 »
Tittar jag på schemat till Panasonic så behöver du en variabel pulsgenerator för 5 volt.
Dock så vet jag inte driftsfrekvensen eller dutycycle.
Vet inte hur olik din fläktmotor är dock.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2010, 11:07:41 »
Nu vet jag inte hur det är gjort på just den Atlas-värmepumpen, men det vanliga på riktigt billiga typer är att hastigheten hos inomhusdelens fläkt styrs med tre reläer som kopplar in var sin anslutning på fläktmotorns lindning till 230 V. Endast ett relä i taget är tillslaget. På en inomhusdel med den lösningen är i så fall den enklaste "tjuvkopplingen" att klippa av de två anslutningarna för lägre fläktmotorhastigheter, och bygla ihop alla tre reläutgångarna med varandra. Då går fläktmotorn för fullt oavsett vilket relä som är tillslaget.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2010, 11:21:30 »
.. fläkt styrs med tre reläer som kopplar ...
Ojdå! :o Det var sannerligen olika lösningar!
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2010, 11:51:36 »
Rustas pump är en Midea
Fläkten är en Welling RPG20E 45w och den kan styras i olika hastigheter, med stor säkerhet via pulser (PWM)
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2010, 18:28:11 »
Vilken Midea/coolix skulle denna motsvara? När jag tittar på den tyska hemsidan så överensstämmer inte datan mellan modellerna?
Något annat alternativ som kan matcha?
Någon som kan bekräta styrs den via 3 relä eller ska den styras med PWM?
Mvh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2010, 18:54:42 »
Jag vet inte riktigt vart du fått detta ifrån men de Midea/ Coolix jag har så antingen ställer man fläkten på auto eller också på low/ med/high.
Sen är det så att Midea är stora och har en hel del modeller, troligtvis kan du special beställa också, och även få ett eget märke.
De tillverkas i Kina.
Så jag undrar om ditt problem finns.... varför ska du styra manuellt ?
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2010, 20:46:16 »
Enligt denna tråd ställer den ner sig extremt mkt i fläkthastighet, lägre än läge 1: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24580.0
Men det var ju ett tag sen, kanske har de uppdaterat? Någon som vet?
Mvh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2010, 20:59:22 »
Lägre än läge 1 för fläkthastighet är det s.k avkännarläget/farten på fläkten för att bara känna av innetemperaturen i utrymmet, och detta sker då endast när pumpen har gått ned i off-läge, dvs inte avger någon värme. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2010, 21:09:56 »
Jag anser att en V-pump ska vara tyst och inte blåsa något alls när tempen är uppe i inställt värde (på läge auto) I läge manuellt ska den blåsa på den hastigheten man ställt in. Annars anser jag att det är fel på grejerna.
Det anser jag för övrigt gälla andra fläktar med. *roflmao*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2010, 21:10:17 »
kanke ska läsa vad den postaren skriver om sin Nocria  ::)
Tror det största felet är placeringen i ett litet rum
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2010, 21:14:20 »
Förvisso är "den postaren" ganska offensiv i sina påståenden. Men det är ju ett faktisk problem han har pekat på när det gäller Nocrian! Någon som kan bekräfta dementera att Rustas pump går ner i lägsta fläkt även om man kör den i manuellt läge?
En annan fråga, pumpen ska vara inverter men jag kan inte hitta i vilket effektspann den arbetar, någon annan som har info?
Mvh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2010, 21:41:28 »
Mvh
Du kan väl börja med att kolla på Rusta Thumbsup
http://www.rusta.se/pdf/product/42500014_specification.xls
« Senast ändrad: 18 augusti 2010, 21:54:17 av BosseBus »
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2010, 08:31:11 »
Tack! Sorry jag missade det, har tittat runt på för många sidor :D
210-1480W är ett vettigt intervall, mao den kan vrida ner effekten ganska bra vid behov. Sen att det är en Toshiba ute-del gör ju inte saken sämre!
Mvh
  • Dot gäster: 1373
