Författare Ämne: Luftpump till källare?  (läst 11654 gånger)
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 16 augusti 2010, 23:12:07 »
Tja!
Hade tänkt slänga in en luft/luft i källaren för att hålla 15-16 större delen av året (bortsett från 2-3 sommarmånader)
Frågan är, vad skall man kika på för pump om man vill ha billig och driftsäker året-runt värme?
Bor i skåne.
Kommer det, om man håller den värmen inte bli någon form av mögel och liknande?
Samt kommer det löna sig gentemot vanliga oljefyllda element?
Hur mycket kan man räkna med i kostnad för att värma upp c:a 40kvm?
tacksam för hjälp :)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Luftpump till källare?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2010, 23:42:16 »
Skall du bara värma 40m² så skulle jag nog titta på tex.
Atlas på Rusta http://www.rusta.se/ac_varmepump_3_5kw_dc_inverter_p42500014.html
Coolix på Jula http://www.jula.se/luftvarmepump-3520-w-128080
Eller Zibro på Ö&B http://www.öob.se/topmeny/hemelektronik/produkter/luftvarmepump.808.html
i den ordningen Atlasen är inverter därför rankar jag den först
JAg tror alltid en värmepump lönar sig om man gämför mot element och för att undvika mögel kan man kanske utnyttja "Dry" funktionen som de flesta värme pumpar har.
Svårt att säga eftersom det beror på hur källaren ser ut (material i väggar,isolering på utsida,inrett,antal ventiler osv.) men någonstans mellan 10-15kWh/dygn skulle ja kunna tänka mig fast då med en temp på ca 18-20°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2010, 23:46:55 »
Värmer man upp en oisolerad/odränerad källare ÖKAR faktiskt fuktinvandringen, men du får troligen ändå ett torrare och bättre klimat inne i källaren, särskilt om du har möjlighet till avfuktningsfunktion.
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2010, 13:00:42 »
Tack för svar!
Jo, det är dränerat och så, kommer även lägga om dräneringen någon gång vår/sommar nästa år och passar på att tilläggsisolera.
Det kommer vara 1 "relaxrum" i källaren, med dusch, jacuzzi och öppen spis, sen ett tvättrum samt ett gästrum.
Det kan vara lite större än 40 men inte mer än 55 iaf.
Har en polare som jobbar på jula och får rätt sjysst rabbatt där, men är den att föredra o.s.v?
Hur är det med installationen utav dessa, gör man det själv eller bör man anlita någon? (Har definitivt inte tummen mitt i handen men har aldrig installerat någon pump)
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2010, 14:07:13 »
Jula och Rusta pumparna klara ca 100m² och kan installeras av "den händige" även om lagen säger att man inte får det.
Ö&B pumpen klara ca 70m² men måste vaccumsugas.
Det enda som talar för Rustas pump är att det är en inverter (lite bättre drift ekonomi) samt att den har lite bättre effekt.
Men om du har bra rabbater på Jula så jag ta coolixen  :)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2010, 09:59:17 »
Det blir nog en rusta pump trots allt och den är ju endå inverter också.
Dem behövdes inte vacumsugas eller sånt? Utan det är bara att borra, montera och koppla ihop?
Tackar för hjälpen!
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2010, 01:52:16 »
Hoppsan... Jag råkade vist köpa en ny värmepump...
Såg förslaget på en Atlas för 5000:- på Rusta - blev lite inspirerad - och imulsköpte en..!
Jag behöver åxå en liten pump till min källare på ca 35-40 m² inför vintern. Jag gjorde tidigare ett tydligen dåligt försök till marknadsundersökning på billiga inverter-pumpar, och fick för mej att dom var klart dyrare.
Det ska bli klart spännande att se vad den presterar. Även om jag nog är lite skeptisk...
Det första jag gjorde när jag kom hem, var att slita av höljet på ute-delen för att se vad som finns där inne. Nyfiken i en strut... Som omväxling var jag lite smart och passade jag på att ta lite bilder på innanmätet för att dokumentera. - Är det någon som vill se..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2010, 22:02:07 »
Tja!
Bor i skåne.
Det kan ju också vara så att du skulle klara dej med en avfuktare eftersom den genererar värme genom att vattenångan i luften kondenserar till vatten. Du får både värme och bättre klimat. Har du en fuktig källare hade jag hellre rått dej till det. Är källaren hyfsat torr så kör på värmepump.
MVH/Gano
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2010, 14:22:04 »
Den är ganska fuktig då jag även har duschrum där nere. Kommer ju som sagt ha Dusch + Jacuzzi där nere senare.
Har i dagsläget en mindre kamin att elda i men det blir jobbigt att hela tiden elda på och därför vore det bekvämt och enkelt med en luftpump så att man har trivselvärme där nere.
Kommer även vara ett gästrum och då räcker inte en avfuktare.
Pi.r: Fotta gärna installationen om du gör den innan jag gör min!
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2010, 00:14:51 »
Jag har lite "preparerings"-jobb på pumpen innan jag kan montera. Den ska förses med ett gäng temperaturgivare på strategiska punkter till min datalogger. Så det lär nog i alla fall dröja kanske 2 veckor innan bli dax för provkörning.
Min källare är närmast oinredd. Jag har lagt ett spån-golv med 25 mm frigolit under, men i övrigt är det oisolerade stenväggar. När jag fimpade oljepannan märktes det plösligt vad kallt det blev. Burrr...
Gano:
Att "torka" källaren varm... Är det en bra ide..? Blir det inte kruttorrt om man både avfuktar och höjer temperaturen?
Dessutom undrar jag om man inte då även främjar fuktvandring inåt genom ytterväggarna. Fukten torkas ju förvisso men ändå? Jag trodde man ville "trycka" fukten utåt.
Men jag är inte så hemma på sånt där...
Jag har just börjat logga luftfuktigheten i källaren, så jag kommer att får se hur det blir med bara värme. Just nu är det 18°C och 71% fukt där nere.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2010, 08:47:14 »
Min egen bild av hur det fungerar är att det är omöjligt att trycka fukten utåt. Det enda man kan göra är att försöka spärra med ett tätskikt. Visserligen ökar man fuktvandringen inåt genom att öka temperaturen eller att minska luftfuktigheten, men det är bara en naturlig konsekvens av att systemet försöker jämna ut sig.
Kruttorrt i en källare ? Jag tror faktiskt inte att man nånsin får kruttorrt i en källare hur man än gör. Man ställer in en avfuktare på t ex 50% så får den jobba. Värmen den genererar får den genom kondensation av vattenånga till vatten. Det blir lite "gratisenergi" på så sätt.
Jag förespråkar inte avfuktare, men har man dusch och hänger tvätt och vill ha värme så slår man 3 flugor i en smäll, får värme och slipper unken lukt i tvätten och får ett bättre klimat i källaren. Och kommer billigare och enklare undan jämfört med värmepump. Om man senare vill ha ännu mer värme, sätt in en värmepump.
MVH/Gano
Utloggad Lille Krille
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2010, 14:15:35 »
Beställde en på Rusta idag...kikar gärna på lite bilder hur innanmätet ser ut....
Äldre trävilla på 130 kvadratmeter i Göteborgstrakten, vattenburen värme, 500 liter accumulatortank med elpatron, vedpanna och 5 kvadratmeter solpanel. Atlas värmepump sedan i början av oktober 2010.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2010, 01:07:33 »
Hej Lille Krille..!
Det blev ett nytt ämne i Atlas-sektionen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34951.msg325262#msg325262
  • Dot gäster: 1372
