Författare Ämne: Färdigt ?  (läst 5889 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Färdigt ?
« skrivet: 10 augusti 2010, 21:56:32 »
Går det att göra mer ?
Förutom att jag gillar luft/luftvärmepumpar har jag varit nästan fanatisk i att isolera. Först ökade jag isoleringen på vindsbjälklaget från 200 till 700 mm. Sedan la jag in isolering i sidovindarna, ökade från 200 till 600 mm. Sedan, i samband med fasadrenovering av gavlarna blev det 50 mm fasadskiva (totalt 240-280 mm i gavelväggarna).
Och nu blev det dags för alla fönster. Har totalrenoverat och bytt 2-glaskassett (argon+lågenergi) i 3 st takfönster, dessa har jag dessutom byggt om till 2+1 typ med en extra isolerglasruta av K-glas på insidan. Till övriga 11 fönster av 1+2-glastyp köpte jag nya 2-glas kassetter (argon+lågenergiglas). Fönstren håller nu ett U-värde på ca 1,0 enligt Pilkingtons beräkningsprogram.
Nu flackas värmebehovskurvan ut ytterligare, lutningen minskar från 95 W/K till 85 W/K. Värmebehovet vid -20 grader minskar från ca 3,5 kW ner till 3,15 kW räknat på +17 som start för värmebehov. Nu kommer värmepumparna knappt att gå för fullt ens vid -20 grader. Värmesäsongen kommer att krympa med någon vecka i båda ändar och brytgränsen då jag startar värmepump nr 2 åker ner 2-3 grader. Års-COP kommer teoretiskt att öka, förmodligen marginellt dock.
Till råga på allt så sätter jag in en braskamin också... :-[ Ja, jag skäms faktiskt nu. Tur att det finns medlemmar i familjen som ser till att det går åt el.
MVH/Gano
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Färdigt ?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 23:34:34 »
 ;D Ja du är väl i det närmaste färdig
Men har du isolerat grunden/krypgrunden/plattan?
Nästa steg är väl att investera i vindkraft (egen eller andelar) alternativt solceller
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Färdigt ?
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2010, 08:52:31 »
Hej Lmf
Plattan (vanlig platta på mark) är underisolerad med s k markplattor och så ligger det frigolit och parkett ovanpå. Har isolerat ena kanten av plattan med blå Styrofoam, men det var mest för att tvinga ner fukthalten i syllarna så långt det var möjligt, det var rabatt direkt mot plattan där och 11 % fukthalt i syllen. På andra sidan var det 6 % men där står plattan fritt mot trätrall. Räknar med att dessa 11% har sjunkit sedan dess. Har annars mycket trall runtom och det gör att plattan står fritt. Väldigt bra för fukthalten i syllarna men sämre för värmeförlusterna. En del trall ska bort och ersättas av stenplattor och då sätter jag Styrofoam där också.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Färdigt ?
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2010, 09:23:37 »
Hej Gano!  Ja jag tycker nu verkligen att du har gjort allt du kan för att få ett så energisnålt hus som möjligt, och lite till kanske. Så man kan väl därmed anse att du i princip är helt färdig med detta. Det enda som jag möjligtvis tycker fattas dig i sammanhanget är väl då kanske 1 st och möjligtvis i förlängningen ev 2 st Toshiba polar2-pumpar för en ännu mer optimal och kostnadseffektiv uppvärmning av huset. ;) :)
Mvh Raffen.
SV: Färdigt ?
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2010, 09:30:22 »
Hur Återvinner du värmen från frånluften?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Färdigt ?
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2010, 09:35:44 »
8000kWh/år är ju en dröm för mig som kanske slår in till nästa år. När man kommer dit vad finns mer att göra än att köpa några vindkraftsandelar?
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Färdigt ?
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2010, 10:16:31 »
Riktigt rolig läsning att få veta hur mkt du har gjort och även få små tips vad man själv skulle kunna göra.
Men en fråga om man nu får ställa den  :D
Vad är payoffen? Du måste ju ha lagt ned massor av pengar och måste väl bli svårt att gå hem med vinst på det? förutom då ett bättre inomhusklimat och ev högre bostadsvärde på huset.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
SV: Färdigt ?
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2010, 11:10:59 »
Det kostar pengar att ha en hobby.  *vinkar*
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Färdigt ?
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2010, 15:32:50 »
2 st värmepumpar = 20000 kr
1 st solfångare och 1 st sol-VVB minus bidrag = 24000 kr
En massa isolering = 6000 kr
13 st fönsterkassetter = 15000 kr.
Och så sparar jag ca 14000 kWh per år....
Ska man vara petig så är 5000 av fönsterkostnaden ren reparation. 2 st fönster och 3 st takfönster har punkterade kassetter. Ännu mer petig kan man säga att den gamla VVB började läcka strax innan installation av solfångaren, den kostade 10000.
Jo, men visst får jag tillbaka pengarna. Värmepumpar har dock en otäck förmåga att förlänga de flesta pay-offtider, så man får nog se allt som ett paket. Fönstren tar längst tid att få tillbaka, men tack vare att jag bara byter glas så blir det inte helt orimligt ändå.
Braskaminen går på myskontot, det var inte jag som ville ha den egentligen... a:gl
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Färdigt ?
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2010, 10:38:01 »
Färdigt !  Thumbsup
Tomas
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Färdigt ?
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2010, 21:29:38 »
Det gör jag ju faktiskt inte. Har ett enkelt F-system, mekanisk frånluft. Men när jag har tittat på lösningar för att återvinna värmen så har jag fastnat på tvärströmsvärmeväxlare och grubblerier om frost/kondensbildning. Har även övervägt markslinga, men då måste jag plugga alla fönsterventiler och definiera 1-2 intagspositioner. Får väldigt lång pay-off tid om jag ska göra något åt det. Det är enklare och billigare att angripa transmissionsförlusterna.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Färdigt ?
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2010, 21:37:35 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen
Jo, Toshibas Polar-2:a ligger ju bra till om någon av mina befintliga värmepumpar skulle paja. Den känns lite dyr dock. Skulle nog klara mej med en klenare maskin med liknande dellastegenskaper.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Färdigt ?
« Svar #12 skrivet: 22 augusti 2010, 12:55:22 »
Hej Gano!  Jodå jag håller med dig om att du alldeles säkert skulle klara dig med en lite klenare maskin med liknande dellastegenskaper, men nu är ju urvalet av pumpar med dessa mkt goda dellastegenskaper och möjlighet att kunna gå ned till en riktigt låg värmeavgivning utan att gå i off-läge ytterst begränsat. Mig veterligt så är det bara Toshibas och Mitsubishi Heavys pumpar som har dessa goda egenskaper, men visst du skulle klara dig bra värmebehovsmässigt även med t.ex en MH-pump på ca 4,5-5 kw. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Färdigt ?
« Svar #13 skrivet: 22 augusti 2010, 21:41:50 »
Hej Raffen
Men det bästa hade nog varit 2 st Toshiba i storlek 7, eller hur ?  ;)
Det jag funderar på just nu är om det kommer att bli frost på utsidan av mina fönster och om takfönstrena kommer att snöa igen, men det lär väl visa sig.
U-värdet på glaset i mina fönster ligger nu på 0,9. Glaset i takfönstren ligger på 1,1, men om jag skulle skruva tillbaka mina innerrutor av K-glas så skulle den siffran sjunka till 0,7.  :o Då tror jag att mina takfönster helt enkelt skulle snöa igen.  :-\
Förresten så tycker jag redan att det märks med de nya glasen. Sitter man i soffan nära fönstret så kunde man tidigare märka av att det "strålade kyla" därifrån även om det var +10 ute, men det märks inte idag (egentligen var det ju värmestrålning som försvann ut).
MVH/Gano
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Färdigt ?
« Svar #14 skrivet: 02 september 2010, 10:44:35 »
MVH/Gano
Min nya fönsterdörr med U värde 1.1 på glaset får både imma och frost på utsidan vilket det inte blir på de gamla fönstrena med U värde 1.5.
  • Dot gäster: 1374
