Författare Ämne: KCC Anslutnings- kontrollkit  (läst 4550 gånger)
Utloggad rustane
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 augusti 2010, 19:01:33 »
Nån som har erfarenhet av den här mackapären?
Vi funderar på att köpa en sån alternativt ett helt Co2 9kw system
Nyhet hösten 2009! KCC Anslutnings- kontrollkit för din luft-värmepump som gör det möjligt att ansluta Sanyo CO2:s effektiva utedel till befintligt inomhussystem och ackumulatortank. Läs mer på nedan produktblad. Art.nr 7143865.
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_pb1600811_anslutningskit_187.pdf
  • Antal inlägg: 31279
SV: KCC Anslutnings- kontrollkit
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2010, 19:21:25 »
Efter allt jag läst om CO2-pumpen på detta forum så skulle jag nog fundera en sväng till...
Utloggad rustane
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2010, 19:23:18 »
Jo det låter ju så, men vi får väldigt bra pris på den .... är det verkligen 9kw versionen som folk inte gillar?
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2010, 19:26:35 »
Om jag fattar rätt så är det själva tekniken. En CO2 pump kräver hög tempdiff för att funka optimalt har jag läst, har man detta klart för sig och vet hur man ska optimera den så är det kanske en vettig VP?  :-\
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2010, 19:57:45 »
JApp kräver ca 20°C i tempdiff för att jobba optimalt (vid lägre diff kan den förlora upp till 20%)
Finns en del info bla. i denna tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22026.0
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2010, 20:47:42 »
Det innebär att fast kondensering vore bäst för denna VP. 50-55 ºC tur och 30-35 ºC retur till en rejäl ack.
Utloggad TrolletLudenben
  • Antal inlägg: 8
  • Utbildad kyl och värmepumpstekniker.
    • http://www.iuc-utbildning.se/
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2010, 09:37:52 »
En komplett Sanyo co2 har varvtalsstyrning av laddpumpen just för att uppnå ca 20 graders delta-T. Jag har inte fått chansen att installera en värmepump med anslutningssatsen ännu så jag vet inte hur det funkar på denna. Ska försöka ta reda på detta.
Utbildad kyltekniker. Monterar och reparerar värmepumpar och kylanläggningar i Uppsala. Något ska man ju försörja sig på.
Utloggad rustane
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2010, 18:46:48 »
Mycket bra svar, jag är helt nybörjare på detta men jag börjar förstå vad delta-T och diff och ack osv betyder :)
Det vore en stor hjälp om du kunde få tag på den informationen TrolletLudenben.
Jag håller på och knåpar ihop en lista med frågor till en installatör, en fråga var just hur man påverkar delta-T.
