Författare Ämne: Hög värme  (läst 7940 gånger)
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
Hög värme
« skrivet: 09 november 2008, 19:28:22 »
Hej på er vänner,
Är det någon som har koll på vilken L/V pump som ger högst vatten temp ut respektive kan hantera högst värme i retur.
Är ju bra att tänka på när man har ett system som jobbar med lite högre temperaturer än golvvärme.
Stenhus -47 utanför Borås
268 m2, dålig isolering
Eryl panna -80 Pellx p21
9,5 ton /år, Pellets
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4932
  • Karma +7/-5
SV: Hög värme
« Svar #1 skrivet: 09 november 2008, 20:20:53 »
70° Sanyo CO2
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hög värme
« Svar #2 skrivet: 10 november 2008, 07:29:55 »
När man läser alla broschyrer om Sanyo CO2 så trummar dom alltid för att "Den ger varmvatten upp till 70°C och levererar värme ända ned till -26 °C"
men vad ger den för värmepumpen för framledningstemp vid t.e.x
-5°C
-10°C
-15°C
-20°C
Någon som vet eller har en länk att dela med sig av?
om man tittar på KCC ritning panna och värmepump
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_panna_vp_16.pdf
så framgår det där följande tempar "laddkrets 35-65°C" och för att få ut 70°C så används elpatron
vill man inte spetsa så är max tempen 65°C? stämmer detta?
För övrigt verkar Sanyo CO2 vara en bra pump
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Hög värme
« Svar #3 skrivet: 10 november 2008, 08:53:48 »
Lmf du har rätt. Det är elpatronen som får gå in och ge 70gr när det blir kallt.
Vår pump brukar ligga runt 30-35gr från vp när det går under - gr.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Hög värme
« Svar #4 skrivet: 10 november 2008, 16:26:15 »
Hej, min pump ligger alltid på 50 alt 65 grader till panna.
Panntemperaturen kan däremot sjunka om pumpens effekt ej räcker till.
Tror även att den kör 65 hela tiden om radiatorkretsen vill ha hög temp.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Hög värme
« Svar #5 skrivet: 10 november 2008, 20:51:20 »
Tackar,
Verkar ju vara en bra pump, Sanyo
Hur reagerar den om man har hög retur temp, alltså om du kör ut 65 grader och får tillbaks 60 grader. Vissa pumpar har ju problem med hög retur temp har jag hört, eller det kanske inte är sant?
Är egentligen inte intresserad av en elpanna utan vill koppla utedelen till en ack.tank och även koppla min pellets panna dit. Kan ju vara skönt att slippa köra pellets hela året utan kanske bara januari och februari, då slipper jag ju spetsen med el i en elpatron, måste man ha en speciell innedel till sanyon?
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Hög värme
« Svar #6 skrivet: 10 november 2008, 21:24:22 »
Hej igen, har ej koll på vad den klarar i returtemp men den ger mest om man kan hålla ner denna.
Det finns tydligen en separat styrbox men har ej sett denna på nån svensk hemsida, på Sanyo tråden finns länk till Sanyo EU hemsida där denna box beskrivs.
Skall du köpa så välj på 9kw modellen då denna är trefas.
CTC har ju en kombination med pellets om du vill ha en komplett anläggning.
MVH JLT
Utloggad Lmf
SV: Hög värme
« Svar #7 skrivet: 10 november 2008, 21:46:26 »
Har läst nästan allt i Sanyo tråden och hittade detta inlägg från Richard
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5277.msg49055#msg49055
där står det att CO2 an mår bäst av att ha 20grader mellan vatten in och ut :o
så tar du ut 65 gradigt vatten så skall du mata med max 45 grader annars kan man tappa upp till en femtedel i effekt.
lite skillnad mot andra pumpar som jobbar med 7-10graders diff temp och något man måste tänka på när man planerar och sedan justerar in anläggningen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Hög värme
« Svar #8 skrivet: 10 november 2008, 22:37:13 »
Jamen....
när Sanyon ger 30-35 ºC ut så måste du mata den med 10 - 15 ºC in för att få bra värme-ekonomi??
« Senast ändrad: 11 november 2008, 12:31:38 av larryd »
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Hög värme
« Svar #9 skrivet: 10 november 2008, 23:06:27 »
Hmmm
20 grader mellan ut och in?
Jag vet inte men hur får man det, de flesta jag känner ligger väl med runt 10 grader men det är klart att man kan ju alltid sätta en vattenkyl imellan ;D
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Hög värme
« Svar #10 skrivet: 10 november 2008, 23:36:12 »
Hej, om en CO2 lämnar 30-35 ut från pumpen är det något fel.
Den bygger på skiktplåtar i pannan och översta nivån skall ligga på 50-65 grader samt understa skiktet skall ligga så lågt som möjligt.
MVH JLT
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: Hög värme
« Svar #11 skrivet: 11 november 2008, 08:26:28 »
MVH JLT
VP lämnar i botten av innedelen. Den övre värms ju av elpatronen när der blir kallt. När det är varmt som nu så ligger alltid pumpen runt 50-65 beroende på vilken cykle den är inne i. Jag svarade på frågan när det blir minus grader. Och då lämnar den inga 50 gr.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: Hög värme
« Svar #12 skrivet: 11 november 2008, 08:30:44 »
Hej igen,
Jag kom på att jag blandar ihop lite olika siffror. Det stämmer nog att den lämnar 50-60 grader i från VP.
Det är så mycket att läsa av.
Sorry
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Hög värme
« Svar #13 skrivet: 11 november 2008, 08:45:49 »
Hej glöm inte att co2 an måste ha låg retur för att gå bra alltså låg retur temp från radiatorerna  helst 30 ºC vid högre framledning
IVT greenline HE C7
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Hög värme
« Svar #14 skrivet: 11 november 2008, 20:09:33 »
Behöver den så lite som 30 grader i retur?
Hujeda mig va dyrt det skulle bli för mig att kyla allt vatten så långt ner.
