Författare Ämne: handdukstork - elpatron ett måste?  (läst 40320 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 09 augusti 2010, 17:57:58 »
Jag var sugen på att byta ut lilla radiatorn i lilla badrummet, mot en handduksmodell.. vattenburen..
Men så läste jag att det är halvt meningslöst då det sällan är någon supervärme på radiatorvattnet iaf
och folk råder till att isf ha kombinerat med elpatron.
1. Är handdukstork bara meningslöst?
2. Är det dyrt att driva elpatron till sånna?
Sen kan jag ju fråga detta varför man ska köra utan termostater i ens radiatorer i samband med bervärme,
samtidigt som de säger att det är okej i sovrummen, om det nu är okej på ett ställe varför då inte allihopa?
-känns ju som om det en instabil idé...  om solen ligger och värmer på ett ställe så antingen matar den ju
värme på onödiga radiatorer eller så stryper den hela huset och andra blir lidandes för att det är varmt i ena hörnet..
jag inte första va lixom..  Sc:,h  b00k
  • Antal inlägg: 30984
SV: handdukstork - elpatron ett måste?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2010, 19:17:56 »
1. Handukstork är kanon för att torka handdukarna på.
2. Jag kör elpatron sommartid, koster inte särskillt mycket om man kör lite försiktigt, det räcker med 30 ºC på den sommartid för att torka handdukarna på 24 h.
Anledningen till att man inte ska ha för många termostater är att man vill ha ett stabilt flöde över kondensorn i VP:n. Stryper för många termostater så ökar tempdiffen och högtryckspressostaten löser.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2010, 19:49:50 »
är det någon form av backventil på handdukstorkar, jag menar, så stackars elpatronen inte värmer halva huset :)
funkar dom dåligt att hålla lite värme i badrummet  även om man väljer en större historia?
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2010, 20:42:45 »
Jag stänger termostatventilen på sommaren då jag sätter på elpatron. Jag har också sett ballofix som avstängning. Själv köpte jag en stor rackare och kombinerade med golvvärme (returen går via golvet i mitt lilla badrum) och det räcker för att hålla det varmt och gött i badrummet på vintern.
  • Antal inlägg: 4478
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2010, 20:43:31 »
Jag kör handdukstorken på el en stund varje morgon, sommar som vinter.
Det styrs via en timer och parallellt med elpatronen har jag kopplat ett ställdon som stänger radiatorkopplet när elpatronen går igång.
Detta gör att jag alltid får varm och go handduk efter duschen, utan att brassa en massa el i onödan. Vintertid är torken alltid varm av VP, men på morgonen blir den extra varm eftersom jag har patronen uppskruvad på max. Funkar kanon!  Thumbsup
Jag har elvärmegolv i badrummet  huvuddunk, men har en termostat med timer till det, och kör upp det på morgonen, men har den ställd på 15 ⁰C övrig tid. Jag vet inte om det är torken som värmer tillräckligt resten av dygnet eller om det är läckage genom väggarna, men det är aldrig kallt i badrummet, trots att varken elgolv eller elpatron går.
Jag har den största Svedbergstorken som väl skall ge några hundra watt vid radiatordrift. Elpatronen är på 300W, och när den går för fullt blir den varmare än när den går via VP, så effekten från den måste ju vara under 300W normalt.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2010, 21:10:12 »
Oj det lät som om du har ganska avancerat system, termostater och timrar överallt, hehe. Uppskattar dock att du nämnde fabrikatet, såg att de hade endel intressanta produkter i övrigt såsom tystare bubbelbad...
De flesta handdukstorkar är så himla dyra bara, eller var era i rimliga priser UNDER 5000...
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2010, 21:28:53 »
Jo, själva handdukstorken var rätt dyr (Hafa ellips 1600 x 600), men gör man jobbet själv så kan man ju kosta på sig justa grejor.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2010, 21:38:20 »
1509930     1600x600     Vit     3 195,00
1509931    1600x600    Krom    6 295,00
jäklar vilken skillnad mellan vit och krom?   Är det skitfärg som flagnar eller vet dom att alla vill ha krom ändå? hehe.
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2010, 21:40:02 »
Inte alls speciellt avancerat. Ställdonet är ett standard MMA som sitter kopplat i samma dosa som elpatronen och timern sitter i proppskåpet. Man byter ut ratten på radiatorkopplet mot detta:
http://www.dinvvsbutik.se/termostalldon-230v-p-47924.html?osCsid=7u7ss4l697qhat7k3vcgjf3d41
För elgolvet bytte jag ut termostaten mot en sån här:
http://www.oj.dk/OJ-MICROLINE-THERMOSTAT-1933.aspx
När jag installerade torken 2004 kostade den  2940:-, radiatorkopplet 585:-, elpatronen 930:-. Ställdonet har jag kompletterat med senare och det kostade 367:-
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2010, 21:40:30 »
är det någon form av standard på rörfästen, eller är det kört när man väl har anpassat rören för en modell.
Helst vill man ju ha dolda rör men känns ju lite vågat ifall man byter till ett annat fabrikat..
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 22:34:12 av rallykalle »
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2010, 21:54:31 »
Det är ett MMA etthåls radiatorkoppel med standard röranslutningar:
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=07/902.htm
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2010, 22:01:13 »
Nu spelar jag förvisso ett spel samtidigt, men försöker förstå hur det där ska gå till, logiken.
Vad hamnar denna, hur kan det bara röra sig om 3 rör, logiskt borde det ju vara 2...
2 går upp i handukstorken, och ventilen är utanför väggen, ett rör går ner in i väggen..
men då kan det ju inte cirkulera?
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2010, 22:23:54 »
 :D
Vattnet kommer in i torken genom det långa insticksröret, cirkulerar genom torken och kommer ut nere vid muttern på det långa röret. Det är alltså både tillopp och retur i samma anslutning. Det långa röret måste monteras i rätt vinkel för att anslutningarna skall komma rätt, vilket min rörmokare inte hade fattat, och han monterade röret i fel vinkel, vilket gjorde att det blev kortslutning och inget flöde genom torken. Ett samtal till MMA och en stor skiftnyckel löste problemet.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2010, 22:33:07 »
Så, de flesta handdukstorkar har inte inbyggda rör i sig, bara att de inte visar kopplingarna och så på sina bilder och på så vis får en diskretare look?
Så... Jag har en torkställning.. och troligen sådan koppling därunder...
för att få fler funktioner såsom timer så tar jag bort ratten och sätter dit en http://www.dinvvsbutik.se/termostalldon-230v-p-47924.html?osCsid=7u7ss4l697qhat7k3vcgjf3d41
det stod ingen beskrivning på den, hur funkar denna vita pryl då, timer i proppskåp och tjosan hejsan...  :D kanske ska bjuda hem vvsfirman och be dem tänka åt mig istället, hehe
*** bör en handdukstork gå på en egen säkring? ***
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 22:34:44 av rallykalle »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #14 skrivet: 09 augusti 2010, 22:34:53 »
Det behövs ingen avancerad styrning och anslutning....
Dom flesta handdukstorkar har fyra anslutningshål.
- I övre vänster sätter du luftningsventilen
-I övre höger ansluter du radiatorvatten (fram) via en ballofixventil
-I nedre vänster radiatorvatten (retur)
-I nedre höger en elpatron
Elpatronen styr jag över en tryckknapps timer (3 timmar). Den har dessutom en inbyggd termostat.
Min CTC värmepump har en trevägsventil, som den slår om vid sommardrift. Då värms inte radiatorvattnet och cirkulerar inte heller. Det är då jag använder elpatronen, som värmer torken. Jag kan känna att oxå en halvmeter av radiator-röret blir halvljummet efter en timme.
På vintern när värmepumpen börjar värma huset och cirkulera radiatorvattnet, funkar handukstorken som en vanlig radiator. Och man behöver inte trycka på knappen till timern/elpatronen.
Min handdukstork är rätt stor, har lågt flödesmotstånd och sitter ganska nära pannan i radiatorsystemet. Därför stryper jag flödet litet med ballofixventilen. Annars skulle jag få för stort flöde genom torken.
En handdukstork behöver inte ha någon separat säkring. Däremot skulle jag rekommendera att den alltid kopplas via en jordfelsbrytare.
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 22:39:20 av larryd »
  • Dot gäster: 4060
