Författare Ämne: Anbudsfight - Nibe vs IVT vs Thermoheat vs LG med priser  (läst 78343 gånger)
Utloggad mrstef
  • Antal inlägg: 10
Tjena, har tänkt att investera i en LV-pump och har fått in 4 olika anbud. Nu skall man bara lyckas välja också,.. det skiljer nästan 40 000 på billigaste och dyraste. Nedan följer en lista med de anbud jag fått in, lite för och nackdelar med de olika paketen så som jag ser det, samt pris inklusive installation, efter ROT-avdrag. Kommentarer? Vad skulle ni ha valt?
Bor i Skåne i ett ganska standard 70-tals hus med 1,5 plan. Vattenburen el idag. 188m2. 3 barn och duschglad fru.
Thermoheat (Themoheat innedel med Mitsubishi PUHZ-RP 60 utedel (tror jag) på 10,9kW)
http://www.thermoheat.se/
Plus: Inverterstyrd,  inget vatten i utedelen, jobbar mot "hela" vattenmängden hela tiden (växlar inte mellan att göra vv och värme)
Minus: Lite okänt, 2 års garanti
Mitt pris efter ROT: 103 500 kr
Nibe (Nibe VVM300 innedel med Nibe Fighter 2025 utedel på 8kW)
Plus: Välkänt märke
Minus: Inte inverterstyrd, vatten i utedelen
Mitt pris efter ROT: 110 000 kr
IVT (IVT Kombimodul 200 A/W med IVT Air 90 utedel på 8,8kW)
Plus: 5 års garanti på inne/utedel och 10 års garanti på kompressorn, välkänt märke
Vet någon om det körs vatten eller bara kylmedium till utedelen på den här? Försäljaren som var här var lite osäker.
Mitt pris efter ROT: 92 500 kr
LG (Custombygge som görs av firma med en Nibe VPA 200-70 ack tank och en LG Therma V AHUW096A0 utedel på 9kW)
Plus: Inverterstyrd, inget vatten i utedelen, designen låter lite lik Thermoheat där VP:n jobbar direkt mot hela vattenmängden i acktanken
Minus: 2 års garanti, lite utlämnad till firman då det inte är ett "standardpaket", ingen automatik för legionellabekämpning (försäljaren menar på att det inte behövs eftersom vattnet rör sig hela tiden, ingen har någonsin fått legionella i en VP-anläggning).
Mitt pris efter ROT: 73 000 kr
Så skall man gå på de mer välkända som jag tycker verkar ligga lite efter rent tekniskt, eller vågar man satsa på uppstickarna med lite nyare teknik?
Det här med garantier är också en intressant puck. Vad ger maskinskadeförsäkringen i hemförsäkringen efter att garantin gått ut?
MVH
Stefan
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Anbudsfight - Nibe vs IVT vs Thermoheat vs LG med priser
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2010, 14:54:46 »
Jag kunde innan sommaren köpa en Nibe 2025 10 kW samt en VVm300 för 75000:- i paket.
Lite saftigt med 80000 för en installation. Jag valde en Nibe 2025 10 kW men har dockat den mot mn gasanna. Fick ge 43000:- för pumpen
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2010, 20:54:31 »
Det är därför jag inte kommit loss ännu, att de tar så hemskt mycket för montaget. Det tar 2 man mindre än 8h säger de, och i nästa mening pratar de om åtskilliga 10.000 tals kronor. I detta fall så vill de alltså ha 5000-10000SEK i timmen (beroende på om en eller två man).
Hur förklaras detta? Är det dålig konkurrens?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2010, 21:10:53 »
Jag gillar ingen av dem lösningarna.  Skulle definitivt fortsätta leta om jag var du. IVT gubben vet inte att det går vatten ut  ???
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2010, 01:19:15 »
Om det är för dyrt att köpa tjänsten, gör det själv.
Om inte, köp av den som har ett rimligt pris och som gör det åt dig.
Välj en leverantör med gott renomeé.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2010, 01:31:58 »
Nja Oraklet, tycker mkt talar för IVT:n  Thumbsup
Det som talar för IVT:n är priset, det är ett välkänt märke, beprövad maskin.
Det som oroar mig är att säljaren inte har en susning om att det går vatten till VP:n, det SKA han veta  :D
Han är till 99% ingen ÅF åt IVT om han inte vet det, skulle tro att han köpt in en 4-6 IVT som han vill sälja pga välkänt märke.
Så ska du handla av han kan du lika gärna be han ta hem en Bosch men då ska priset under 90000kr och då har du samma grejer som i IVT:n.
Sen är Nibe:n inte 17500kr bättre än IVT så det tycker jag talar minus för Nibe:n.
LG:n och Thermoheat:n tänker jag inte sia om, vet inget om dem som är till nån hjälp..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2010, 01:33:43 »
Kolla runt på de offerter som det skrivs om här på forumet, priset hamnar där det hamnar, ganska lika för alla...
Tror inte du blir värst lurad på priset...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2010, 08:09:26 »
Ett par nyfikna frågor .
Vart i landet ligger huset ?
När är det byggt ?
vilken typ av dimensionerande temp är det på rad kretsen . 80-60 . 55-45 . eller har du golv värme ?
cocacola *vinkar*
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2010, 08:19:53 »
Det låter som fast kondensering - Det är definitivt inget plus (förutom på elräkningen)
I övrigt håller jag med föregående talare om att kostnaderna för installationerna verkar rejält kryddade. Kolla med nån gängse VVS-firma vad dom vill ha för att installera prylarna om du köper dom själv.
  • Antal inlägg: 10029
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2010, 08:29:04 »
Att Nibe och IVT inte är inverterstyrda har jag lite svårt att se som ett minus. Arbetar värmepumpen ihop med ett vattenburet värmesystem fungerar det alldeles utmärkt med en on/off-pump. Vattnets förmåga att lagra värme gör att det inte blir någon nackdel ur komfortsynpunkt med on/off. Avancerad teknik har inget egenvärde, den skall ge någon fördel också.
Inverterstyrda L/L-värmepumpar är en helt annan sak. Där har inverterpumpar en stor fördel i och med att det inte finns något "värmelager".
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2010, 09:52:52 »
När är det byggt ?
cocacola *vinkar*
Fråga 1 och 2 får du svar på om du  :,v(  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2010, 10:15:27 »
 *roflmao* *roflmao* ja det har hänt att jag missat det tidigare . måste bero på mitt intresse för ufc :D
 mitten på 70 talet ,ja då Tycker du ska titta på en Mecaterm /euronom  deras pann modul är riktigt bra .
 i dina krokar finns även Qvantum som kör brine ut till utomhusdelen  grymt tysta  Thumbsup samt att den nyttjar underkylningen för avfrostning via tankdel
Thermia atria kör samma lösning  (förutom underkylningstankar), men där vet jag inte ljudvolymen  på ute delen om grannarna är ljud känsliga
cocacola  *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2010, 15:39:35 »
Jag vet den, men vet inte om jag kan säga det.   Alla märken du drog upp Thumbsup
  • Antal inlägg: 90
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2010, 21:56:08 »
Absolut, håller med, men tycker alla utom jag att 10000 sek i timmen är ett bra pris? Priserna är ju detsamma hos alla leverantlrer och alla säger de att det tar mindre än en dag att montera. Varför räcker inte 400sek i timmen? eller åtminstone 700sek i timmen?
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2010, 22:02:09 »
Men med 10000 kr i timmen ingår allt installations material ;) blir några kronor att köpa löst.
  • Dot gäster: 1377
