Författare Ämne: Går i VP-tankar  (läst 8655 gånger)
Utloggad borjan
  • Antal inlägg: 29
Går i VP-tankar
« skrivet: 29 juli 2010, 21:52:47 »
Går i VP-tankar, luft/vatten, NIBE 2025 8-10 kW + el varmvattenberedare för sommarbruk ( 2 pers).
Förbrukar idag 2,4 - 2,6 m3 brännolja per år och ca 8000 kWh el.
Ingen el går till uppvärmning, ja utom då kupe- och motorvärmare till bilen under vintern.
Huset är från -49, nedre våning av stocktavlor, övre våning isolering i väggar, samt källarväggarna ovan mark med 75 mm frigolit.
Tilläggsisolerade vån. 1 och 2 med 50 mm hård ullskiva -85 samt bytte till 3-glasfönster.
Idag har jag en Jämä kombipanna (ved/olja) från ca. -83, "motor"-shunt och ingen ackumulatortank.
Jag tänkte docka VP:n rakt av mot pannan och köra med fast kondensering och ha oljeaggregatet som booster ifall det blir kallt.
Har jag för liten vattenvolym i pannan att docka VP:n mot ?
Hälsningar
BorJan
« Senast ändrad: 30 juli 2010, 07:58:49 av Rickard »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Gå ri VP-tankar
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2010, 22:05:34 »
Varför inte satsa på en helhetslösning i stället?
Din nuvarande panna är ju hela 27år nu och att boosta med olja blir inte billigare i längden eller har du mkt olja kvar?
Skule du ha boostat med egen/billig ved hade jag hängt med mer på det.
Köpte själv en helhetslösning från Bosch och slängde ut min gamla olje/ved panna från -94, funderade aldrig på att docka den mot en vp.
Blir inte mkt vatten som vp:n arbetar emot heller om du behåller den gamla pannan, skulle mer eller mindre behövas en extra tank till din befintliga panna  isf och den kostar ju den med...
Nibe har ju fina pannor som är för 2025:an, kolla runt lite på priserna.
Hur stort hus har du?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Gå ri VP-tankar
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2010, 22:12:06 »
Här är tillhörande panna, VVM 300..
Priset på den på Nibe.se är i överkant men kan fås för 27000:- enligt prisjakt.se i Trollhättan.
http://www.nibe.se/Produkter/Elpannor/Produktsortiment/VVM-300/
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad borjan
  • Antal inlägg: 29
SV: Gå ri VP-tankar
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2010, 19:17:37 »
Jag har ca 1 m3 olja kvar.
Huset har en yta av 72 m2, inredd yta ca 120 m2 + källare.
Med en elpanna VVN300 eller EVP270 måste jag säkert upp i huvudsäkring.
Har idag 20A och kan gå upp till 25A sedan måste anslutningen åtgärdas.
Kollade effekttopparna under 2009-2010 och ser att jag har toppar på 6-9 kW ca 20 ggr/år.
Vad har ni för huvudsäkringar med LVVP och elpanna ?
Hälsningar
BorJan
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
SV: Går i VP-tankar
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2010, 19:21:38 »
Borjan.
Jag tycker att din idé är god.
Att vara elberoende när det blir lika kallt som i vintras.....är inte kul.
  • Antal inlägg: 19462
SV: Går i VP-tankar
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2010, 19:32:54 »
Med 20 amp säkring bör det inte vara några problem. I många elpannor bla EVP270 sitter en effektvakt som kopplar bort eller sänker effekten på elpatron när du tex använder motorvärmare eller matlagning.
Utloggad "joka"
SV: Går i VP-tankar
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2010, 20:05:22 »
Borjan.
Bättre att va beroende av elen då än olja tycker jag.
Är väl ensak då han hade 1000lit kvar men sen när det är slut är han väl mer eller mindre att fylla tanken med minst 1200lit åt gången, tillkommer väl avgifter annars?
1200lit olja är väl iaf 12000:-, mkt el för de pengarna...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Gå ri VP-tankar
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2010, 20:11:18 »
Hälsningar
BorJan
Har 20A huvudsäkring till en 8kw VP, 16A var på tok för lite...
Toppar du inte mer oftare skulle jag satsa direkt på en helhetslösning, om inte annat när oljan du har kvar är slut..
Kan ju köpa VP:n nu och docka mot ved/olja-pannan och senare montera in El-panna när olja och ved/olja-panna är slut.
Ja det är inte alltid så lätt att bestämma sig för vad man ska ha...
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Går i VP-tankar
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2010, 15:10:52 »
20A räcker gott har en 10 kw och har inga problem att kära disk,tvätt,tork och ugn samtidigt bara man har jämn fördelning på faserna
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Går i VP-tankar
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2010, 20:12:20 »
Håller med FRJO, har kört med 16A huvudsäkringar till villan sedan i januari. Klarar mig utan tillskott. Så välj inte en för liten pump.
En diazed säkring 20A klarar 29A i en timme, så det finns marginal. Se www.ifoelectric.com/ifohicap.pdf (se sid 5)
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad borjan
  • Antal inlägg: 29
SV: Går i VP-tankar
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2010, 14:57:21 »
Jahap.
Det blev en NIBE 2025 10kW och separat 100l VVB.
Den bör komma om et par dagar, rör och el är i stort klarat för inkoppling.
Det kommar att bli en intressant höst.
BorJan
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Går i VP-tankar
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2010, 20:24:28 »
Jahap.
BorJan
Har själv avslutat en sådan installation. Har dock valt att använde en SMO 10 samt en 200 l utjämningstank för att öka vattenmängden lite. Tror att du får för liten vattenmängd. Du ska köra den med flytande kondensering, 30% lägre elkostnad enl. Nibe.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad FRJO
SV: Går i VP-tankar
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2010, 22:53:31 »
Om du ska spara 30% måste du ha extremt lågtempererat system typ golvärme i hela huset. annars är det på vår och höst skilnaden blir som störst och då går inte vp särskilt mycket ändå så 30 % besparing blir det inte om du har normala radiatorer. Kombipannor har oftast ganska stor vattenvolym så det brukar funka bra, själv har jag 200L
2008 hade jag 2289 driftstimmar och 2379 starter och det tycker jag är ruskigt bra
Jag hade tänkt byta till vvm i år men sem tog slut lite för fort  huvuddunk så det får nog bli nästa års projekt. Då får jag svart på vitt med besparingen med flytande
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Går i VP-tankar
« Svar #13 skrivet: 16 augusti 2010, 04:32:25 »
Det är det svar som jag har fått från Nibe och de borde känna till detta  om värmepumpar.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Går i VP-tankar
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2010, 07:39:15 »
Beror "vinsten" vid flytande kondensering på att vp:n ofta jobbar mot lägre temperaturer på vattnet?
30% -ig skillnad låter mycket.
  • Dot gäster: 1392
