Författare Ämne: Plusprisol?  (läst 16050 gånger)
Utloggad trikrask
  • Antal inlägg: 7
Plusprisol?
« skrivet: 28 juli 2010, 20:49:56 »
Måste ha tag på rör imorgon för att senare användas för brine vätskan för frikyla.
Duger "plus prisol" rören de har på Ahlsell för det.
Hade tänkt köpa deras plus prisol" med isolering av cellpolyeten och ytterhölje av PEL. SS EN 1057, rör diameter 22mm och isolertjocklek 15 mm. Rören går från min källare upp till vinden och kommer mestadels gå i isoleringen i ytterväggen samt på vinden. Det är ca 10 meters rördragning enkel väg.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Plusprisol?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2010, 22:29:48 »
Plusprisol är dyrt som böter, men funkar bra.
Billigare med färdigisolerad pex som desutom är lite smidigare att dra ut.
Over and out!
Utloggad trikrask
  • Antal inlägg: 7
SV: Plusprisol?
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2010, 22:53:50 »
Får man använda pex rör för Brine?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Plusprisol?
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2010, 06:36:20 »
Jupp, tveksamt dock om man överhuvudtaget får dra upp brineledningar med brandfarlig vätska på vinden.
Jag skulle inte göra det.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19482
SV: Plusprisol?
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2010, 16:21:33 »
Har för mej att brine ledningar inomhus måste vara av metall eller vara isolerad med brandskydds matta Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Plusprisol?
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2010, 19:43:28 »
Det kan vara så,    LK's pex är godkänd för brine, men det betyder ju iofs inte att det är godkänt att använda.
hittar inget om det i PBL
Over and out!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Plusprisol?
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2010, 09:32:23 »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Plusprisol?
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2010, 10:34:58 »
Brine i plastslang är inte tillåtet
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13948.msg150442#msg150442
Känns ju iofs ganska vettigt, men detta gäller ju bara etanol, pottaska och glykol är ju ok att köra med pex.
Sedan kan man ju då konstatera att väldigt många av dagens installationer inte är godkända, de flesta installationer jag sett med etanol har slangen indragen i huset och övergången till koppar sker på insidan.
Over and out!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Plusprisol?
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2010, 16:34:05 »
Skrev lite slarvigt men om man följer länken så framgår det tydligare vad som avses.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
SV: Plusprisol?
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2010, 10:42:02 »
Jag har använt 15m plusprisol som jag dragit utanpå huset. Det fungerar normalt bra, men när det blir så fuktigt i luften som det har varit ett par dagar nu, så dryper framledningsröret av fukt som kondenserat och även återledningsröret blir fuktigt. Om jag dragit dessa rör inomhus hade det varit ett problem,  men nu kan det accepteras kortvarigt.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Plusprisol?
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2010, 14:30:06 »
Ja, plusprisol är inte diffusionstätt. FÖr att slippa kondens måste man ha tät isolering, limmade/tejpade skarvar och beroende på hur kallt vatten man pumpar runt behöver man även fundera på tjockleken. 13mm Armaflex räcker för de flesta frikylainstallationer.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
SV: Plusprisol?
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2010, 19:57:51 »
Det är nog inte diffusionsproblem som orsakar kondens på plusprisolen vid extrem luftfuktighet, utan helt enkelt att den inte värmeisolerar tillräckligt, så att yttemperaturen kommer under kondenspunkten, som mycket väl kan ligga på 15-20 grader vid 80-90% luftfuktighet.
I mitt fall med rördragning utanpå huset så spelar detta inte så stor roll. Husfasaden tål fuktigheten.
Utloggad frikyla
  • Antal inlägg: 6
SV: Plusprisol?
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2010, 11:55:17 »
Jag har fått för mig att det finns installationer gjorda med Plusprisol som fungerar bra utan kondensproblem men det kanske är fel?
Jag kollade runt lite och hittade det här:
http://www.koppar.com/files/Komfortkyla_SE.pdf
Jag påstår inte att jag kan sånt här men jag får inte riktigt ihop texten och tabellerna, kan man ha skiftat plats på omgivande temp och kyltemp i tabellerna? Det ser ut som om man vid t.ex 0 grader på brinen och 20 grader omgivande lufttemp riskerar kondensering först över ca 75% RLF för Plusprisol vilket stämmer med föregående info från gunnarb.
Jag tror väl inte att man har så mycket som 75% RLF i innerväggar och bjälklag ens i Augusti, det skulle nog innebära att man får kondensering från sin vanliga vatteninstallation också så fort man spolar kallvatten i kranarna. Dessutom är det stor risk för mögeltillväxt över 75% RLF.
Eller är det så att då man kör kall brine under längre tid i ett inbyggt system så får man trots Plusprisolens isolering en så stor nedkylning av omgivande i stort sett stillastående luft så att man sänker gränsen för kondensering?
Det står i specen för Plusprisol att den ska fungera för kylinstallationer samt att en del av isoleringen fungerar som ångspärr men jag har inte hittat några exakta värden.
Kommentera gärna, det kan säkert vara nyttigt för många att reda ut vad som egentligen funkar/inte funkar och varför.
Utloggad dextrocell
  • Antal inlägg: 13
SV: Plusprisol?
« Svar #13 skrivet: 20 juni 2011, 21:28:51 »
Lånar tråden lite...
Är det ingen som vet och kan svara på ifall Plusprisol är diffusionstätta eller inte?
Jag har en installatör som säger att de är det och en som säger att de inte är det och istället vill köra på Rostfri Solkulvert (typ Aeroline Inox Pro).
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Plusprisol?
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2011, 10:32:12 »
Plusprisol är inte diffusionstät och duger då inte för kylinstallation där risk för kondensering finns
  • Dot gäster: 1012
