Författare Ämne: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump?  (läst 29111 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump?
« Svar #30 skrivet: 27 juni 2010, 20:58:04 »
japp det är gällande regler för BBR.
cocacola
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 27 juni 2010, 22:11:05 »
Ajdå, så det är braskaminen som gäller dã?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #32 skrivet: 27 juni 2010, 22:31:56 »
Ja, om det funkar att elda med undertryck i huset.
Du kanske kan lösa det med rökgasfläkt och uteluft som primärluft.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #33 skrivet: 27 juni 2010, 22:41:03 »
I nybyggda lågenergihus måste en braskamin ha "egen" luft direkt utifrån.
Den luft som rör sig inne i huset räcker helt enkelt inte till för att försörja
förbränningen. Den ventilationsluft som kommer in i t.ex. ett vardagsrum där det
finns en braskamin är avpassad efter ventilationsbehovet och skall ju passera
iväg till andra utrymmen i huset innan den är förbrukad och försvinner ut.
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 28 juni 2010, 04:51:44 »
Så har väl de flesta kaminer? Detta med BBR, efterföljs detta? Tänkte om man hänger upp luftvärmepump, givetvis för att kyla med!  ;) mitt i vintern..
/A.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #35 skrivet: 28 juni 2010, 11:44:59 »
Skall du bygga nytt så är du väl tvingad att följa BBR? Den som inte är tvingad
och därför struntar i BBR är väl bara dum?
Att kaminen är förberedd för att ta egen luft direkt utifrån är ju inte mycket tröst
om man bygger huset utan att tänka på detta. Det är till och med så att en gammal
vanlig köksfläkt inte får tillräckligt med luft utan speciella åtgärder i ett passivhus!
Både kamin och köksfläkt "förbrukar" mycket mer luft än den som finns tillgänglig för
ventilationen. Köksfläkten sitter dock i rätt ände av kedjan och suger förbrukad luft  Thumbsup
Se för övrigt upp även med LLVP och andra apparater som flyttar runt luft i ett nytt hus
med balanserad ventilation. Den som har ett bra FTX-aggregat behöver inte värma
luften mer än så, det är bara golven som behöver ge ett litet tillskott.
Ang. kylning så är det förstås bäst att inte släppa in värmen och då är det avskärmning
av solljus som gäller. Sådan avskärmning måste göras på utsidan glaset eftersom det
redan är försent om ljuset tillåts passera in. All energi omvandlas då till värme och tillförs
rummet. Tunga konstruktioner såsom klinkergolv på betongplatta är också gynnsamt
för att balansera temperaturen i huset.
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 28 juni 2010, 14:03:42 »
Kaminen levererar hustillverkaren, har ansökt i bygglovet för skorsten, så hustillverkaren sätter nog inte kaminen om inte förutsättningarna finns.
Varför är man dum om man inte följer BBR? Vill jag ha luftvärmepump ocksá så sätter jag in det, och det lär inte gå mer el för det, och inte heller högre effektuttag,
Har nog aldrig varit över 6kw i detta hus i uppvärmning, nya huset kommer att bli tokisolerat.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #37 skrivet: 28 juni 2010, 14:16:46 »
 Vad för typ av kamin ?  Vad väger den ? Lagrar den värme i nån större utsträckning ? i Så fall är det bara bra !
  Nibe 750 är en intresant maskin . Vore roligt att veta vad den går för  "på riktigt" .
« Svar #38 skrivet: 28 juni 2010, 14:26:20 »
Om 750'an är 2-3 gånger bättre än sina föregångare så undrar man ju vilken konstruktionsmiss de gamla modellerna led av alternativt vilken revolutionerande konstruktion man har kommit på till den nya modellen...  Sc:,h
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #39 skrivet: 28 juni 2010, 15:16:16 »
Apan: I ett modernt lågenergihus är det inte energiåtgången för värme du behöver tänka på,
utan ventilation och risk för övertemperaturer. Det finns nästan inte värmepumpar på marknaden
med så låga effekter som passar lågenergihus.
Ang. BBR så har i alla fall inte jag sett någonting i texterna som är värt att "bryta mot". Läs, tänk
och dra lärdom av det som står där.
Ang. att lita på att hustillverkaren har "koll på läget" kan nog också vara vådligt. Egen kunskap,
eller en egen expert som kan ifrågasätta vore nog inte så dumt Thumbsup
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #40 skrivet: 28 juni 2010, 16:47:21 »
Ja det kan man ju fundera på, är det så enkelt att övervinna sina gamla vp:s så borde ju den bästa vp:n snart vara i försäljning...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 28 juni 2010, 18:20:25 »
Atlas  *roflmao* nej apan köp en bra maskin Daikin eller Mistubishi  eller något annat bra märke .
med inomhusgivare till golv värmen kommer du kunna reglera din värme utan problem . om det är rätt gjort och rätt injusterat .
cocacola
Hej Cocacola!  Självklart får vi väl förutsätta att Apan kommer att satsa på en rekorderlig pump av märkesfabrikat om han nu väljer att kompettera med en luftvärmepump. Sen vet jag inte om jag håller med om att Daikin eller Mitsubishi Electrics pumpar skulle vara särskilt lämpliga i ett nytt och riktigt välisolerat hus med tanke på dessa pumpars mkt höga lägsta värmeavgivning. Daikins pumpar som är ena riktiga värstingar och ligger mellan ca 1400-1700 watt och ME:s på ca 1300-1500 watt gör dem nog inte till några direkt optimala kandidater om man ser till ekonomisk drift vid ett begränsat värmebehov som nog är en viktig parameter för Apan skulle jag tro. Skulle nästan våga sätta en kaffekaka på att Apan kanske väljer en Toshibapump nästa gång iaf, och jag skulle nog kunna sätta ytterligare en kaffekaka på att han då blir nöjd också för en gångs skull även med en märkespump. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #42 skrivet: 28 juni 2010, 19:13:05 »
Tycker de ger lite effekt, men blir en bra pump, som kan justeras precis rakt ut! Inte som Golvvärmepumpen Nociran, men den är en kandidat om detta fixas, prisvärd/kw.
Men undrar hur mycket effekt som behövs? Ska begära energikalkyl för huset med tjockare väggen, i förra hade de räknat med 56 kbm varmvatten samt 6700kwh i HH, inte ens i närheten av idag, men nya hus drar betydligt mer standby el, pumpar och fläktar mm, men visserligen så värmer mycket HH el huset, och kommer tillgodo i Niben', men får testa denna vinter och se..
Utloggad Rollster
« Svar #43 skrivet: 28 juni 2010, 21:01:12 »
 När levereras/monteras huset ?
  Toshiba är nog en bra maskin , en av de bästa . Tyvärr är den rekorderligt DYR i inköp .  Vågar någon påstå att den "betalar sig" köper jag en till nya förrådet/kontoret när det blir dax .
Utloggad Apan
« Svar #44 skrivet: 28 juni 2010, 21:51:47 »
Grunden gjuts i Sept, 22 veckor efter grunden har brunnit, detta hus skall vara utrymt och städat 1/2-11.
  • Dot gäster: 1375
