Författare Ämne: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump?  (läst 30575 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump?
« Svar #15 skrivet: 27 juni 2010, 09:58:04 »
Man ska inte fråga om man inte är seriöst intresserad.  VVS:aren får lägga ner mycket tid för att projektera samt lämna en offert. Ofta är det folk som inte är seriöst intresserade som använder sig av sådana tjänster och då får rörisen först köpa förfrågan av offerttjänst eller bergvärmeinfo. Sedan ska han åka ut och titta, sedan sitta på firman och räkna, samt skapa en offert.  Då är det inte juste om man inte verkligen är sugen på att investera i en sådan anläggning.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 27 juni 2010, 10:15:01 »
Ja det är det nya BBR kraven
Hur stort är huset?
Jag är tveksam om 750 klarar BBR-kraven i Västerbotten. Split är bara att glömma.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 27 juni 2010, 11:24:44 »
Här är lite info om 750:n Apan, enligt Nibe är den 2-3 ggr bättre/effektivare än föregångarna  ???
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F750/
Och här är det lite annan info om en lösning från Bosch, en EHP EAS, en FLVP med markvärmetillskott.
Tycker det verkar vara en mkt smart lösning om man nu tvunget ska ha en FLVP  Thumbsup
http://www.boschvarme.se/pages/products.asp?lngID=51&lngLangID=1
Ventilationen följer väl 750:n, väldigt dyr FLVP annars, 81000:-  :-\
Ovanstående Bosch ligger på cirka 50000:-, då utan ventilation och kompaktkollektorn eller vad man nu väljer som tillskott.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #18 skrivet: 27 juni 2010, 11:53:33 »
 Klart man som kund skall (få) reda ut vad som kostar vad !  Att köpa/bygga ett nytt hus är för de flesta den största investeringen i livet , så att välja rätt värmesystem så man kan vara nöjd sen är mycket viktigt ! Kunden har alltid rätt !  ;)   Om då VVSaren har svårt att räkna ut vad ett system kostar / tar länge är det väl ej kundens fel !
    Nää-ä , fråga på bara !  :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 27 juni 2010, 12:01:52 »
Huset heter "kapris" från Skidstahus, 1.5 plan på 148kvm, golvvärme på nedre plan 80.8kvm.
Håller med, den säljare som inte orkar lämma pris har fel jobb! Finns det ingen möjlighet till jordvärmeslinga på 750'n? Låter ju annars vettigt..
/A.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 27 juni 2010, 12:02:34 »
nej det kostar inget att fråga . (förutom tiden på installationsfirman  ;))  Men man bör då ta hjälp så man vet vad man ska fråga på . annars är risken stor att att det blir äpplen och päron man jämför.
Det är inte säkert att det billigaste förslaget är det bästa .  Installationen ska hjälpa det termiska skalet så länge det står där.
med tanke på hur framtiden ser ut tycker jag att man ska förbereda för en flexibel lösning med möjlighet att docka en till flera externa käller .
Det är i dag vi ska bygga framtidens energi försörjning och möjligheter att komplettera
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 27 juni 2010, 12:07:09 »
Klart folk ska fråga.  Men APAN vill ju inte ha BV, varför fråga om det.  Har åkt ut på förfrågningar om BV och folk vill ha råd om sin ventilation huvuddunk  är det rätt?  Säger inte att APAN är sådan utan bara att om man inte vill ha BV ring inte ut ngn stackare som får offra en halvdag på det.
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 27 juni 2010, 12:21:39 »
Nej då har du rätt, man ska nog veta vad man skall ha före..
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 27 juni 2010, 12:56:44 »
Vad jag kan läsa mig fram till så kan du inte koppla markvärme till 750:n.
För övrigt verkar det vara en bra maskin om Nibe håller vad dom lovar.
Den klarar BBR 16 och ska vara 2-3 ggr effektivare än tidigare modeller i Nibes sortiment.
Tycker att lösningen som Bosch har verkar mer vettig isf, att kunna dra nytta av markvärmen får t.om mig att ev få upp ögonen för FLVP om det skulle krisa med de alternativen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 27 juni 2010, 15:29:31 »
Tror det blir Nibe 750, och ev luftvärmepump eller braskamin, får se efter vintern..
Utloggad Rollster
« Svar #25 skrivet: 27 juni 2010, 15:35:42 »
  Verkligt bra fördel med luft-luft-pump på sommarhalvåret är att du tillfälligt får exakt rätt dos värme t.e.x när du vaknar upp på morgonen och det är t.e.x 18 grader inne .
   Då är den överlägsen golvvärmen .
   Vore smart att redan i byggnads/planeringsskedet att planera in dess rördragning/placering så att slutresultatet blir snyggt och bra funktionellt sett ! Du har alla möjligheter just
   NU !
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 27 juni 2010, 19:31:08 »
Precis, golvvärme är segt system, och som du säger, sval juninatt och kan köra igång luftpumpen 30 min till solen gör sitt..
Men den stora frågan, blir det en Atlas? ;) tänkte nytt hus och allt..! Borde bli hyffsat, luftvärmepump som värmer luften till Niben, och låg temp på golven nere, och lite temp på rad uppe, och spärrad elpatron.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 27 juni 2010, 19:40:44 »
Atlas  *roflmao* nej apan köp en bra maskin Daikin eller Mistubishi  eller något annat bra märke .
med inomhusgivare till golv värmen kommer du kunna reglera din värme utan problem . om det är rätt gjort och rätt injusterat .
cocacola
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 27 juni 2010, 19:46:24 »
Ja det blir en bra maskin, synd Nociran inte är komplett, denna vinge känns halvfärdig, men prisvärd och bra med effekt, nån som vet om det kommit ny Nocira? Ja det sitter elektronisk termostat i alla rum..
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 27 juni 2010, 20:54:03 »
Kom ihåg att BBR godkänner endast 6 kW samanlagd installerad el-effekt, till maskiner som är ämnad för värme i din villa.
Kom ihåg att 750 med spärrad el-patron på 3 kW, inte tillåter fler värmekällor som kräver el-effekt.
Kom ihåg att 750 ger ca: 5,5 kWh/h i din villa.
Kom ihåg att dina ventilationsförluster från -10 ner till DUT, får du ersätta med el-energi COP 1 alternativt annan energikälla typ biobränsle, solenergi osv. Samtidigt får du även ersätta all transmissionsförlust och varmvattenbehov på samma sätt.
