Författare Ämne: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump?  (läst 29112 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 26 juni 2010, 13:41:35 »
Vi bygger ett Skidstahus som kommer att bli välisolerat, sitter en Nibe 750 frånluftsvärmepump, funderade på att spetsa den med en luftvärmepump, vad tror ni? Storlek?
Kommer att bli golvvärme på nedre plan, samt rad. På övre plan.
Vägrar komma över 8-10' kwh/år..
/A.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2010, 14:42:27 »
Att spetsa med uteluftsvärmepump känns inte optimalt.
Har du fått någon energiberäkning på kåken?
Är klimatskalets u-värde känt?
Är det av ekonomiska skäl du vill att elförbrukningen ska hamna under 10 000 kWh/år?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2010, 14:48:31 »
Och varför ska du ha en luftvärmepump, du borde väl få tillräcklig värme av din 750  Sc:,h
Min personliga åsikt och erfarenhet av frånluftsvärmepumpar och golvvärme är det att det fungerar sissådär.
Rent maskinellet fungera det problemfritt  Thumbsup
Bodde 1 år i en nybyggd lägenhet med just den lösningen, Nibe frånluft och golvvärme.
Ventilerna i huset ska stå bra öppna hela året för att FLVP:n ska fungera och arbeta bäst och för att kunna "byta" ut luften i kåken med intervaller (hur ofta vet jag ej, ung var 6:e timme om jag inte minns fel, kan ha fel där).
Då ventilerna ska stå öppna för att maskineriet ska arbeta som bäst fick jag mkt kallras från ventilerna och det blev en dragig kännsla i lägenheten.
För att bli av med draget och kallraset blev det till att strypa ventilerna men då får man i gengäld en unken och syrefattig inomhus-miljö, varmt i lägenheten visserligen. (En kännsla av att bo i en sluten flaska med en skvätt vatten i som står i solen)
Efter att jag iaf har testat det där med FLVP blir det ALDRIG mer en sådan lösning för att värma mitt boende, då är jag mer nöjd med min LVVP, den är inte beroende av dragiga ventiler iaf  Thumbsup
MITT personliga råd  skulle va att borra eller jord-värme om det är möjligt nu när du ändå bygger nytt, jag hellre tagit LVVP gentemot FLVP i en nybyggnation om ej borra och jord är möjligt.
Finns nog de som är nöjda med FLVP i sina hem och det tar jag ej i från dem men dit hör iaf inte jag.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2010, 17:12:30 »
Självklart är det av ekonomiska själ, vad annars?  Skulle aldrig borra, hade nog tänkt köra Niben på låg fläkt och spärra elpatronen, och ev köra luftvärmepump.
Huset från -71 idag, med tilläggsisolerat tak,  500mm mineralull. Klarar sig på 7740kwh, besviken om nya huset inte klarar det.
U-värde standardväggen ligger på 0.25, men vi har valt den mer isolerade väggen som heter " villa energihuset" och lufttätheten ligger på 0.2-0.3.
/Andreas.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2010, 18:00:21 »
Varför inte borra?
Klarar inte FLVP:n av att ge värme till dig utan tillskott när det blir kallt så fungerar väl inte en LLVP så bra heller?
Kamin är väl isf bättre om du är bekymmrad för värmen?
Vad jag minns så behövde jag aldrig tillskott på FLVP:n under det året i lägenheten för värmens skull.
Skulle ta mig en allvarlig funderare på det där med FLVP om det finns möjlighet till att borra, du ska ju bygga nytt så då är det extra noga att få ett bra uppvärmingssystem från första början, synd att ångra sig eller bli missnöjd.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2010, 18:26:39 »
Lägenhet och villa är lite skillnad, tycker FLVP är lite som att bita sig i svansen, ju kallare det är ute, ju mer luft måste den suga ur huset för att kunna ge den effekt som krävs, blir nog dyrt ändå, och borra lönar sig aldrig! Inte om det gamla huset från -71 inte kom över 8000kwh, så borde hus som är 40 år nyare med riktig isolering klara sig på som max 8000kwh, flyttar in i Feb, så tänkte prova denna vinter , sen ser vi..
/A.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2010, 20:03:50 »
En 750 lär väl klara huset till -10 i alla fall.
I ditt fall antagligen till -20, så det finns väl ingen anledning att spetsa med nåt som inte är bättre än direktel när den behövs.
Om du inte ändrar dina vanor drastiskt så kommer du ju att ha en elförbrukning på typ 6000-7000 kWh i det nya huset med endast 750:n som uppvärmning.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2010, 20:13:02 »
Sälj 750:n och stoppa in en Atria Thumbsup dra in frånluften i brinet. Vill du ha sol, dra in det i brinet. Vesslan gillar inte det men solen ger en del om du kör upp 20- till panelerna. Stoppa inte in FLVP  det borde du lärt dig efter 5000 timmar på denna site :)
Sen får det heta 750 eller CZ eller vad det vill.      FLVP är FLVP.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2010, 21:29:35 »
Huset leveras så, eller kan givetvis få huset som jag vill, men måste ändå ha ventilationssystem, annars typ FTX system, Nibe 750 kostar 81000:-.
Ja inte lätt..
/A.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2010, 21:56:20 »
När jag läser ditt första inlägg
så får jag uppfattningen att du har en fix idé att hålla dig under 10 000 kWh/år.
Jag är övertygad om att det inte hänger på slanten.  ^-^
Är huset drabbad av de nya BBR-kraven för max installerad el-effekt?
Eftersom huset ligger i område för låg DUT typ -28°, bidrar en luft/luftpump med ytterst lite när du behöver energin som bäst.
Satsar du istället på en Nibe Split och FTX, har du betydligt bättre driftekonomi. Bättre komfort samt mer greatisenergi som tillförs huset. Nibe 750 har ju fullt upp att återställa energi som den själv förbrukar, när det sjunker ner mot -10°.  :(
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2010, 22:32:13 »
Atria får du för det priset med. Sedan kan du "dopa" brinet på  ett sätt som du inte kan med spliten. Men hellre en split än 750
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2010, 22:42:32 »
Om vi får en förångningstemp på -27, sämsta möjliga och en kondenseringstemp på 45, utgår från att du har golvvärme så får vi ett cop på 1,42 som allra sämst.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2010, 23:08:51 »
/A.
Vad är skillnaden på lägenhet och villa förutom att att huset står allena och lägenheter i klunga  Sc:,h
Uppvärmingen blir väl densamma, iof kanske man kan få snikvärme från grannen men i det stora hela så...
Nja Apan, tycker du ska ta dig en grundlig fundering på detta med FLVP:n och absolut glömma LLVP:n i ett ny-bygge, LLVP är en lösning för äldre hus med direkt-el, garage och sommarstugor.
Ta dina 81000:- som du får över om du tar bort 750:n, lägg till de laxarna du sparar på att du glömmer bort LLVP:n och satsa på bergvärme i stället, du bor väl i norr med mkt kyla där det passar som bäst?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2010, 06:41:31 »
Ja det är det nya BBR kraven, men torde inte vara några problem, synd med golvvärme att det är så segt system, det gillar jag med luftvärmepumpen, värmen kommer direkt och där man vill ha den.
Håller lite med om detta med luftvärmepumpen, var inne på braskamin, men sotning och vedhantering, nej borrar inte bergvärme.
Nibe split, det är luft/vatten? Undrar lite hur ventilationen ser ut, är denna enhet inbakad i Nibe 750? Eller är ventilatioen fristående? Tänkte om man väljer bort 750'n..
Installationskostnad för Nibe split? Samt vad kostar ventilationsagg? Om denna inte redan sitter i huset trots att 750'n flyttar ut..
Thanks...
/A.
« Senast ändrad: 27 juni 2010, 07:38:47 av Apan »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2010, 09:19:35 »
  Vet nu ej men blir huset i 1 eller 2 plan . Klart man kan montera in  en kvalitets luft-luft inte dumt . Men om bara din budget håller så satsa på Bergvärme med frikyla för sommaren . Blir väl inte
   stort prispåslag om du får s.k kreditering för F750 om du väljer bort den .  Ta in offerter nu genast av flera VVSare på kompletta installationer . Det kostar inget att fråga !
   Kanske testa Richards offerttjänst här på forumet !?
           Thumbsup          :)
  • Dot gäster: 1375
