Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Frost/is i innerdel
Ämne: Frost/is i innerdel (läst 7409 gånger)
bippsan
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 160
bippsan
Frost/is i innerdel
08 juni 2010, 18:55:06 »
Jag provade att köra kyla på luft/luftpumpen, och det bildades is på lamellerna i innerdelen
Det var ca 25 ºC ute, jag har aldrig hört talas om det här problemet. Är det någon som har nån ide vad det kan vara för fel?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Björk85
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Björk85
SV: Frost/is i innerdel
Svar #1 skrivet:
08 juni 2010, 19:48:07 »
Gasbrist eller givare Eller så hade du dörren öppen
bippsan
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 160
bippsan
Svar #2 skrivet:
08 juni 2010, 23:03:18 »
Jaså,kan det bildas is på innerdelen om det är gasbrist. Hur kan det komma sig?
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #3 skrivet:
09 juni 2010, 16:48:46 »
öka fläkt farten?
bippsan
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 160
bippsan
Svar #4 skrivet:
10 juni 2010, 22:03:01 »
Nä,det hjälpte inte att öka fläkten. Men om det nu är gasbrist, hur kan det bli is på innerdelen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36513
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
10 juni 2010, 22:12:39 »
När du kör värmepumpen som AC så kyler den ned innerdelens paket till minusgrader om du inte kan föra bort tillräckligt mycket kyla från innerdelen, hög kyleffekt, lågt luftflöde, kanske beroende på igensatta luftfilter kan vara orsaken.
Vid hög luftfuktighet och stort kylbehov kan detta teoretiskt innebära att det bildas is i innerdelen, på precis samma sätt som det bildas is på ytterdelen när du kör den som värmepump - även om det är några grader varmt ute.
Jag har svårt att se hur gasbrist skulle kunna öka kyleffekten så mycket att fläkten inte orkar hålla innerdelen isfri?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #6 skrivet:
10 juni 2010, 22:20:39 »
om isen beror på gasbrist (och det gör den troligtvis ) hamnar förångningen jättelågt .Beroende på hur mycket som saknas kan det bli riktigt kallt på förångaren . Stopp i slangen eller gas bristen brukar vara dom orsaker till läckande innerdelar
+1 +3 brukar bli perfekt i förångning .
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36513
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
10 juni 2010, 22:51:46 »
OK.
Har den funkat dåligt i vinter som värmepump också?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bippsan
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 160
bippsan
Svar #8 skrivet:
15 juni 2010, 14:48:34 »
Tack för hjälpen, jag får leta upp någon som kan fylla på gas & kolla så att den fungerar riktigt. Jo den funkade bra i vinter, men mitt nyfikna
och pillriga "jag" tog överhanden tyvär & testade att pysa ut lite gas, som jag gjorde på min Foma luft/vatten pump.
Det var dumt gjort, men det märktes inte så stor skillnad då som det gör nu, det går ju inte ens att använda den nu
Jaja man lär sej av misstagen.
Det är en pump som var förfylld & jag monterade den själv.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
15 juni 2010, 17:41:30 »
Ehh, varför släppa ut gas??
bippsan
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 160
bippsan
Svar #10 skrivet:
15 juni 2010, 17:56:56 »
Jag fick för mig att det var för mycket i det förfyllda systemet
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
15 juni 2010, 21:43:48 »
Hej Bippsan! Ja det behöver man nog aldrig vara orolig för att det är för mkt gas i förfyllda pumpar med QC-kopplingar utan det kan nog bara bli för lite gas i dessa med tiden du.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
bippsan
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 160
bippsan
Svar #12 skrivet:
16 juni 2010, 13:32:51 »
Jasså, är det så. Har du mycket egen erfarenhet av den typ av pump?
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #13 skrivet:
18 juni 2010, 22:55:20 »
raffen har mig veterligen ingen egen erfarenhet av QC, visst händer det att dom läcker, men inte så ofta som raffen påstår, dock läcker dom oftare än en pump med traditionella kopplingar, om man ser det till det procentuella antalet.
(Moderatorer:
pi.r
Frost/is i innerdel
gäster: 1376
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
