Författare Ämne: Frost/is i innerdel  (läst 7904 gånger)
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
Frost/is i innerdel
« skrivet: 08 juni 2010, 18:55:06 »
Jag provade att köra kyla på luft/luftpumpen, och det bildades is på lamellerna i innerdelen Sc:,h Det var ca 25 ºC ute, jag har aldrig hört talas om det här problemet. Är det någon som har nån ide vad det kan vara för fel?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Björk85
  • Antal inlägg: 3
SV: Frost/is i innerdel
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2010, 19:48:07 »
Gasbrist eller givare Eller så hade du dörren öppen ;)
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2010, 23:03:18 »
Jaså,kan det bildas is på innerdelen om det är gasbrist. Hur kan det komma sig?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2010, 16:48:46 »
öka fläkt farten?
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2010, 22:03:01 »
Nä,det hjälpte inte att öka fläkten. Men om det nu är gasbrist, hur kan det bli is på innerdelen?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2010, 22:12:39 »
När du kör värmepumpen som AC så kyler den ned innerdelens paket till minusgrader om du inte kan föra bort tillräckligt mycket kyla från innerdelen, hög kyleffekt, lågt luftflöde, kanske beroende på igensatta luftfilter kan vara orsaken.
Vid hög luftfuktighet och stort kylbehov kan detta teoretiskt innebära att det bildas is i innerdelen, på precis samma sätt som det bildas is på ytterdelen när du kör den som värmepump - även om det är några grader varmt ute.
Jag har svårt att se hur gasbrist skulle kunna öka kyleffekten så mycket att fläkten inte orkar hålla innerdelen isfri?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2010, 22:20:39 »
om isen beror på gasbrist (och det gör den troligtvis ) hamnar förångningen jättelågt .Beroende på hur mycket som saknas kan det bli riktigt kallt på förångaren . Stopp i slangen eller gas bristen brukar vara dom orsaker till läckande innerdelar  :)
+1   +3 brukar bli perfekt i förångning .
cocacola  *vinkar*
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2010, 22:51:46 »
OK.
Har den funkat dåligt i vinter som värmepump också?
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2010, 14:48:34 »
Tack för hjälpen, jag får leta upp någon som kan fylla på gas & kolla så att den fungerar riktigt. Jo den funkade bra i vinter, men mitt nyfikna
och pillriga "jag" tog överhanden tyvär & testade att pysa ut lite gas, som jag gjorde på min Foma luft/vatten pump.
Det var dumt gjort, men det märktes inte så stor skillnad då som det gör nu, det går ju inte ens att använda den nu :( Jaja man lär sej av misstagen.
Det är en pump som var förfylld & jag monterade den själv.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2010, 17:41:30 »
Ehh, varför släppa ut gas??
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2010, 17:56:56 »
Jag fick för mig att det var för mycket i det förfyllda systemet :-\
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2010, 21:43:48 »
Hej Bippsan! Ja det behöver man nog aldrig vara orolig för att det är för mkt gas i förfyllda pumpar med QC-kopplingar utan det kan nog bara bli för lite gas i dessa med tiden du. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2010, 13:32:51 »
Jasså, är det så. Har du mycket egen erfarenhet av den typ av pump?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #13 skrivet: 18 juni 2010, 22:55:20 »
raffen har mig veterligen ingen egen erfarenhet av QC, visst händer det att dom läcker, men inte så ofta som raffen påstår, dock läcker dom oftare än en pump med traditionella kopplingar, om man ser det till det procentuella antalet.
