Författare Ämne: kostnad att kyla istället för värma  (läst 25786 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: kostnad att kyla istället för värma
« Svar #15 skrivet: 17 juli 2010, 09:55:40 »
Jag kör i kylläge hela dagen utan på natten då jag sätter min i fläktläge. Är det bättre för pumpen att köra kylläge hela dygnet?
Rent ekonomiskt borde det inte spela nån roll eftersom den inte kyler när det inte finns kylbehov.
Jag använder bara kyltillskott när jag behöver det. Låter inte kyla ner huset när jag inte är hemma.
Vi har ca 20 ºC på natten nu och det är ganska skönt med korsdrag.
Utloggad fidde78
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 17 juli 2010, 20:22:04 »
Har en fujitsu ASYB 9-24LD
Någon som underfär vet vad de kostar att köra kyla på den, har ca 26 grade inne just nu och vill ha ner de till 20 grader iallafall.huset är på 156kvadrat.
skall man ha den igång dygnet runt eller skall man typ bara ha den igång ca 4 timmar innan man skall sova? vilket tjänar man på?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #17 skrivet: 17 juli 2010, 21:02:17 »
Den ska vara igång hela tiden . Ställ in en temp som känns lämplig och kör så . Om du nån tidsperiod på dygnet kan tänka dej att det får vara lite varmare så trycker du upp temp på fjärrkontroll nån grad . Bättre att göra så och inte starta o stoppa hela tiden . Dessutom hålls inomhusklimatet bättre på så vis . Blir heller knappast mycket dyrare .  Thumbsup
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #18 skrivet: 17 juli 2010, 22:21:44 »
Jag kör kyla kanske 1-3 ggr månaden max...
Famous last words.... *suck!*  Har kört AC varje dag !!!  Idag var enda dagen det inte gassade på så in ihelskotta så jag passade på att byta fläktmotorerna!
*aaaaah* äntligen tyyyystnad.....
Dom har haft lagerpaj i typ 2-3 år nu... började bli lite jobbigt.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 18 juli 2010, 09:49:57 »
Haleluja moment, eller hur var det Kirsti sade ?
Tomas
Utloggad Paxmax
« Svar #20 skrivet: 18 juli 2010, 12:49:16 »
..Haleluja moment, eller hur var det Kirsti sade ?
Tomas
Japp!! nu äntligen hör man den andra fläkten för cirkulation!
Phu.. en klar.. en kvar! Skall ta den idag så hörs vi av Tomas!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #21 skrivet: 18 juli 2010, 23:02:29 »
Min erfarenhet säger att det går åt 200-400kWh för en sommarsäsong att kyla mitt 100kvm hus!
Det är billigt för möjligheten att kunna sova på natten (har 25-28 grader annars).
Instämmer...
det skall jämföras med dom som har bergvärme och tvingas installera sk "frikyla" för 10-tusentals kronor.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33775.0;all
« Senast ändrad: 18 juli 2010, 23:17:54 av larryd »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #22 skrivet: 19 juli 2010, 09:07:08 »
Enligt vår uppfattning så är s.k. frikyla inte att rekommendera p.g.a. dålig effekt.
Problemet är i huvudsak att brinen är för varm på sommaren.
Att kyla temperaturen i rummet är en sak men det man faktiskt vill uppnå är en kondensering av fukten då det är den som gör att det upplevs som varmt.
Kondenseringen blir för liten då skillnaden i temperatur mellan brine och omgivande luft är mindre än vid exempelvis en luft/luft värmepump i kyldrift.
Om man nu skall koppla in frikyla så anser jag att det bör kopplas in på utgående brine i.s.f. inkommande.
Anledningen till detta är att då får man ner brinetemperaturen de gånger som bergvärmen hoppar in och gör varmvatten.
Thermia har s.k. aktiv frikyla, d.v.s. kompressorn går in vid behov och sänker temperaturen på brine.
Merkostnaden för en frikyleinstallation ligger i paritet med vad en luftvärmepump kostar.
Kyleffekten på en luftvärmepump ligger vanligtvis på mellan 3-4 kW, samtidigt så får man en  möjlighet att stötta med den i.s.f. elpatronerna i bergvärmen vintertid.
Den besparingen ligger i paritet med kostnaden att kyla på sommaren.
Mvh
Tomas
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #23 skrivet: 27 juli 2010, 10:01:56 »
Har kört hårt med ac i sommar också, men i år slängde jag på en elmätare (jula) & konstaterar att det kostar ju ingenting att kyla.
Snittar på 6-7kr/dag, så värt det!
Utloggad Rollster
« Svar #24 skrivet: 27 juli 2010, 13:56:37 »
Helt rätt konstaterat av dig !  Det är bara att kyla så länge det behövs !
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #25 skrivet: 04 september 2010, 22:14:04 »
 nu är AC-sesongen slut ?
 och jag har förbrukat ca 200 kw
 eller ca 200 kronor så ALLA förstår
 och jag tycker det är en rimlig  (kostnad)
 för att sova gott
kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #26 skrivet: 04 september 2010, 22:31:23 »
Att kyla blir inte speciellt dyrt, värt varje krona Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
  • Dot gäster: 1375
