Författare Ämne: Hur mycket spar man? luftvärmepump för underhållsvärme.  (läst 32968 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Hur mycket spar man? luftvärmepump för underhållsvärme.
« Svar #15 skrivet: 05 juli 2010, 12:51:56 »
Med den låga förbrukningen och direktelens extrema driftsäkerhet skall
du inte ens tänka tanken på värmepump i ett obebott fritidshus.
Med värmepump så får du ju en "single-point-of-failure" och allt stannar p.g.a.
ett enda fel, medan flera elradiatorer kan gå sönder (fast det gör de ju inte) och allt
fungerar hyfsat i alla fall.
Att det generellt skulle gå snabbare att värma upp huset med VP än med direktel,
verkar ju inte heller särskilt sannolikt. Hur lång tid det tar att få varmt beror ju
på avgiven effekt, temperaturhöjning och husets värmekapacitet. Luften blir fort
varm i båda fallen eftersom den har försumbar värmekapacitet. En lätt konstruktion
med trä i golv, väggar och tak blir fortare varm än en tung konstruktion med en
eller flera ytor i sten eller betong. Det kan vara en faktor 5-10 mellan hur mycket energi
en lätt och en tung konstruktion tar åt sig för att få en och samma temperaturökning.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
  • Dot gäster: 1393
