Författare Ämne: överraskade påhopp av spotec.se  (läst 18003 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« skrivet: 21 mars 2010, 11:23:46 »
Fick mail ifrån "www.spotec.se".
Vetesjutton vilken mail-databas dom kommit över för och skicka ut denna (till en början) oönskad reklam.
Blev först lite småförbannad, men sen gick jag in på spotec hemsidan... fick val mellan "trygghet" och chofu...?  ja...ha?
Klickade "chofu" började sen kika på deras sälj och teknisk information om chofupumpar och började asgarva!
9,79kW !!! 5,44 COP !!! Marknadens effektivaste! Idealiska värmepumpen! livslängd 15-20 år!!!
10års garanti!!! en av dom bästa värmepumparna när det gäller kapacitet och verkningsgrad ner till -25ºC !!!  *roflmao*   men allvarligt  knUp   men ändå  *roflmao*
Här kan man snacka om tomtar på loftet  tomte::
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: överraskade påhopp av spotec.se
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2010, 11:31:49 »
Underbart pris  Thumbsup
Utloggad Paxmax
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2010, 14:08:05 »
Är man bara så bäst så får man kosta!!  *roflmao*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2010, 14:22:32 »
Monstret, Kärnkraftverket!! 31' lät lite dyrt för 1 års garanti? Hade kunnat ge 10'..
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2010, 15:46:23 »
Stämmer datan dom har angivit så hade den väl kunnat vara värd hälften av det begärda, på sin höjd, men det gör den ju knappast.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2010, 16:31:29 »
Var lugna  ;) det är bara Onzza AB som kört igång igen.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2010, 19:40:59 »
fick också detta mail, jösses vad dom talar sig varma över en pump med ganska dåliga värden, COP2 vid -7???  huvuddunk
och inte var den billig! är den verkligen gjord i japan? Citcop-pumpar står det ju made in japan på, och denna chofu ser förbryllande lik ut, fjärren och allt...
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2010, 20:29:40 »
Läste på en norsk sida att Chofu, citcop och themsen var samma pump?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2010, 20:34:51 »
Inkl. moms: 31 249:-   hoppas man får en hel pall pumpar då!
Inga återförsäljare ännu.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2010, 09:00:17 »
Haha, såg det också vid en snabb koll.
Är väl det bolaget man fick en massa fax ifrån hela tiden får något år sedan "köp en pall med luftvärmepumpar och få en EU-moped på köpet". För de som inte sett dessa reklamblad riktade till företag så kan jag intyga att JO, DET ÄR SANT !  *roflmao*. Det står ju i verksamhetsbeskrivningen att det är handel med motorcykelprylar m.m. och moderbolaget är Onzza BV, så de tog väl upp handeln med pumparna igen via DET bolaget istället då.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2010, 20:57:31 »
Är detta samma pump som kostade drygt 31,000?..Kraftig pris sänkning kan man då säga..=)
http://www.blocket.se/stockholm/Varmepump_till_kampanjpris_25501138.htm?ca=2&w=3
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2010, 21:39:21 »
  Mobbar ni denna pump ?  Va f-n  huvuddunk     ;D   ;D   Jag har nämligen en själv och den är världens bästa   Thumbsup
   Nåja , Reklam är förstås reklam . När det då gäller de viktiga egenskperna såsom att klara värmedrift i stark köld så räcker den ej så långt .
   Den klarar av att värma vårt hus ner till -10 grader men sen blir det svårt , kanske omöjligt är ett bättre ord .  Däremot ner til ett par minusgrader går jättebra , för att inte tala
   om  +7 grader   *roflmao*   . Däremot måste jag nog säga att den går tyst , menar då ytterdelen som går med en verkligt låg ljudvolym . Det är fläkten som främst hörs .
        När det gäller det att den är "made in japan" så verkar den hålla bra byggkvalitet men nog finns det delar med "made in china" i den för det . Det kan jag intyga !!
« Senast ändrad: 26 mars 2010, 21:41:37 av Rollster »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2010, 21:41:07 »
jösses vilken röra!! har precis läst igenom brochyrerna dom hade på älvsjömässan och där står det klart och tydligt pris inkl moms 31200!!
dessutom står det att kompressorn är tillverkad av matsushita, i blocketannonsen står det mitsubishi
kollade på en sån fjärrkontroll, knappen ovanför av/på, är det turkiets flaggsymbol det där? vad gör den knappen, sleepmode? eller börjar den snacka turkiska *roflmao*
« Senast ändrad: 26 mars 2010, 21:47:10 av Oskar P. »
Utloggad Rollster
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2010, 21:44:17 »
kollade på en sån fjärrkontroll, knappen ovanför av/på, är det turkiets flaggsymbol det där? vad gör den knappen, sleepmode? eller börjar den snacka turkiska*roflmao*
Knappen ovanför On/Off är en Sleepknapp eller timer kanske det heter .  Man kan välja 0.5    1.0    1.5    3.0  timmar osv
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2010, 21:50:22 »
Citcop ska vad jag förstår vara samma pump, och dom ligger ju högre i kvalitet än kinapumpar, men riktigt så bra som toshiba, som också är gjord i japan, är de inte. citcop är jämförbart med en "basic" panasonic tycker jag.
  • Dot gäster: 1375
