Författare Ämne: överraskade påhopp av spotec.se  (läst 19103 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: överraskade påhopp av spotec.se
« Svar #30 skrivet: 02 april 2010, 13:25:50 »
Onzza / Spotek söker testpiloter för luft/vatten så det är bara att maila intresset
Borde inte kosta många pesetas för att vara testpilot  Thumbsup
På sjukhusen får man betalt för att vara försökskanin när det ska utvärderas nya läkemedel så Onzza / Spotek kanske är lika generösa  ;D
För er som är intresserade av deras luft/vatten så får vi hoppas att inte alla testmaskiner sitter längst ner i "varma" Skåne.
Med lite tur hamnar en maskin hos någon forummedlem som gillar mäta effekter och annat som kan intressera luft/vatten kunder här på forumet.
Har någon kollat om maskinerna finns på www.kvd.se på auktion ?
Var hittade du att de söker testpiloter??
står längst ner på denna sidan en röd annons
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #31 skrivet: 02 april 2010, 13:38:05 »
Där ser man, första man blir blind på...
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #32 skrivet: 19 juni 2010, 23:54:40 »
Någon som vet hur det går för Spotec och deras Chofu pumpar?
Anledningen till frågan är att jag hittat ett tiotal Chofu L/L och ca 5 L/V på en auktions sida.
Det blir mer intressant att företaget beläget i Kungsbacka även säljer ut Eagle övervakningskameror som också saluförs av nämda bolag.
Detta kan ju vara "fjolårets"  ::)  modell men eftersom vi snart passerat midsommar finner jag det ganska osannolikt.
Någon som sitter inne med info?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #33 skrivet: 23 juli 2010, 11:44:22 »
Funderar på samma sak för det ser mer än lovligt suspekt ut.
http://ps.nu/auktion/overvakningskameror-och-varmepumpar-kungsbacka-4/
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Lmf
« Svar #34 skrivet: 05 augusti 2010, 17:59:54 »
Jag har hittat en anledning till att pumpar o.d. finns på diverse Auktions sidor och det är att man flyttat från sina lokaler antagligen till mindre.
Allt enligt denna sida (på särskilda villkor långt ner på sidan)
https://www.netauktion.se/auction/product/eagle-ip-den-larmande-kameran-6/
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 13:54:12 av Rickard »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #35 skrivet: 05 augusti 2010, 20:38:54 »
Känns ändå lite märkligt att dom auktionerar ut dom borde gå att lösa på andra sätt som tex hyra en eller flera containers eller kanske köra en kampanj och sälja dom med bra rabatt.
Flytten bör ji inte kommit som någon överaskning iom man oftast har 6 mån uppsägningstid på industri fastigheter.
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 13:53:15 av Rickard »
Utloggad goeran
  • Stad/land: Särö
  • Antal inlägg: 2
« Svar #36 skrivet: 03 oktober 2010, 09:29:30 »
Kan det vara så att man helt enkelt vill kunna sälja dessa produkter utan att behöva ta något som helst ansvar för de i efterhand.
Då är auktion ett mycket bra sätt.
Man får lite mindre betalt, men man slipper alla problem i efterhand.
/Göran
