Författare Ämne: Ny VP i ett stort gammalt hus men har ingen aning om vad jag skall välja?  (läst 5369 gånger)
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
Skall byta värmesystem i huset men behöver hjälp då jag inte har nödvändiga kunskaper. Vill ju gärna vara påläst då jag förstått att man inte alltid skall lita på vad de olika försäljarna säger! Och jag hoppas ni ursäktar en teknisk imbecills alla frågor!
Några basfakta:
Huset ligger i Finspång i Östergötland, är ca 250 kvm i två plan plus kallvind och är byggt av trä 1909.
Det har ingen särskild isolering vad jag kan se och man har bytt ut några fönster genom åren, men alla är 2 glas.
Man har också någon gång isolerat golven i undervåningen genom att spruta in isolering.
Vi har idag en olja/el panna (Nibe City) och vattenburet system med stora äldre radiatorer med termostater. Varmvatten till dusch mm kommer från samma system. Alltså ingen separat VVB.
Elförbrukningen under Nov/Dec var ca 8000 kWh plus att vi var tvungna att köra olja då det var som kallast.
Tidigare ägare angav ca 40000 kWH/år när vi köpte huset.
Upplever idag att varmvattnet inte räcker till (5 pers i familjen) och vi vill ha ett rejält dimensionerat system som "sköter sig själv" då jag ofta är bortrest på jobb.
Vi kommer troligen att isolera bjälklaget på vinden i tillägg till att byta värmesystem.
Vid kommande renovering vill vi byta ut radiatorer i kök/hall (ca 40% av nedervåning) till golvvärme.
Trots att huset är stort så behöver vi platsen där pannan står till annat så den skall skrotas. Har ett uthus ca 15 m från huset där oljetanken står idag. Oljan leds fram genom kulvert.
Har stor tomt men har ingen lust att gräva upp den men det är ju ett alternativ?
Så till frågorna:
- Kan jag placera VP:n vid "uthuset" och leda varmvatten till huset eller blir effektförlusten för stor?
- Vilken effekt skall jag ha på VP? En inne temp på ca 20 grader är OK.
- Hur stor VVB till "systemet", behöver jag för 5 personer? Samtliga duschar gärna länge!!
- Hur mycket kan jag räkna med att spara i kWH räknat?
- 10000kronors frågan! Vilken pump skall jag köpa? Pris är ju givetvis viktigt men prioriterar hellre kvalitet och driftssäkerhet.
- Skall jag hellre satsa på bergvärme? Det förespråkas av de flesta jag talat med men ingen kan egentligen säga varför?!
- Vad har jag "glömt" eller kanske snarare inte förstått? Tar tacksamt emot all hjälp för att "bygga" ett bra system!
Som ni redan förstått, är jag total novis(läs idiot) på värmepumpar men hoppas ni har överseende ändå!
Har läst en hel del här nu men behöver lite mera handfast hjälp!
Tack på förhand!
sako
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Med den förbrukningen skulle jag satsa på berg/jordvärme. Lönar nog sig i längden
Hur många kw är elpatronen som du har i din nuvarande panna?
framledningsteperatur vid -10?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Absolut bergvärme, effektivare med tanke på att du bor rätt intill vänern på ett tidvis kallt ställe, då jag vet av erfarenhet att det kan smälla till och bli redigt kallt hos er, varit med plyer till Vänerply i Otterbäcken flera ggr, plywood tillverkaren mao och även frusit häcken av mig på Bäckhammars Bruk i smäll kalla vintern.  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Jag har svetsat 10000 skarv på ångan på Vänerply och Bäckhammar Thumbsup
Utloggad "joka"
Är inte Linda Bengtzing från Finnspång?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
GULL spång
  • Antal inlägg: 31127
15 meter kulvert är ingen hit att köra värmen genom om det inte är rejält isolerat, men med 250 kvadrat borde det väl finnas plats att knö in en VP+VVB? Du får ju uthuset att förvara prylar i.
Stämmer det med 40 MWh/år så bör du ha en 12 kW bergvärmepump och 240 m borra. Besparingen blir då ca 27-30 MWh/år (med luft/vatten ca 20-23 MWh/år).
Märket spelar mindre roll, men ta en utan inbyggd VVB och docka den mot en 300 liters VVB typ Nibe 1145+VPB300, Thermia Duo+MBH300 eller IVT E+D300. Ta in offerter på flera märken!
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
Hej och tack för alla svar!
Sitter ombord fartyget jag arbetar på och fick höra med frugan om pannan och framledningtemp.
Just nu var ute temp 4 grader minus och framledningstemp 41,5 grader. Låter lågt?? Undrar om hon läst av returen??
På pannan står det:
Märkeffekter
Total el 13,5 kw
elpatron 13 kW
leveranseffekt 9 kW
MAx olja 25kW
Hustrun skall läsa av tempen igen ikväll när det förmodligen blivit kallare.
Och jo plats finns men inte någon tvättstuga och därför skulle jag vilja använda pannrummet till det. Men får kanske tänka om lite??
Återkommer ikväll!
TACK!
sako
Jag tror nog det kan stämma, om värmesystemet är av modell tidigt 1900-tal så är det troligen grova rör och sektionsradiatorer avsedda för självcirkulation. Såna grejor funkar oftast bra tillsammans med värmepump.
Utloggad "joka"
GULL spång
Och Gullspång är väl det ställe som ligger ca 1-2 mil före för Otterbäcken, om man kommer från Bäckhammar-hållet  Sc:,h
Blandade ihop Finnspång och Gullspång, var ligger då Finnspång  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Helt rätt om Gullspång och Otterbäcken. Finspång????
Utloggad "joka"
Trådskaparen va väl från Finspång?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Jo jag menade att jag inte heller vet vart det ligger. Tror åt norköpingshållet
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
Finspång ligger några mil nordväst om Norrköping!
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
Så bra att vi äntligen fastslagit var Finspång ligger! ::)
Nu ikväll har vi yttertemp -7, framledningstemp 48 grader och en inne temp på 19,5.
Skulle gärna vilja få lite mer info angående kulvert och om det är lämpligt att ha VP:n i "uthuset" ca 15 m från huset?
Dessutom är jag intresserad av att veta mer om möjligheten för att byta ut radiatorer mot golvvärme i framtiden?
I de rum där detta är aktuellt sitter det idag "stora" och "tunna" radiatorer (ca 3x0,8 + 2X0,8 om jag kommer ihåg rätt??).
I ett av dessa har vi en öppen spis och tänkte installera en kassett där. Kan man koppla in den i "systemet" eller skall vi endast låta den värma luften direkt??
Tackar för alla svar så långt!
MVH
sako
  • Dot gäster: 1397
