Författare Ämne: Ny VP i ett stort gammalt hus men har ingen aning om vad jag skall välja?  (läst 5903 gånger)
  • Antal inlägg: 31279
För att ha en VP 15 m från huset behöver du 4 välisolerade rör mellan huset och boden. VVC-in, VV-ut, stigare, retur. Kallvatten ansluter du mot VVC-in på röret från huset till boden. Ett alternativ till VVC är att ha en liten el-VVB i huset.
Det går utmärkt att köra VP mot golvvärme, på en del märken finns extrafunktionen för att styra en golvvärmeshunt.
Däremot är det bättre att värma luften med spisar och kaminer och låta VP:n själv värma radiatorvattnet.
Hur ser radiatorerna ut i övriga huset?
Är det inte värmesystem á tidigt 1900-tal?
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
Hej och tack för hjälpen! :)
Skulle som sagt vara bra med VP:n i uthuset men får ju också väga in extrakostnaderna för rör och kulvert med mera.
Gräva kan jag göra själv men vet inte hur kulverten ser ut eller hur djupt den ligger idag??
På bottenvåningen är det äldre radiatorer i vardagsrum och matsal och i entrén. De är av den typen med sektioner som man kan se emellan. Vet inte vad de heter på fackspråk men du/ni förstår säkert.
Samma typ är det i alla rum på ovanvåningen.
I kök och i (stor möblerbar) hall plus på den inglasade verandan, är det nyare (60-tal??) radiatorer, som är stora, tunna och "platta".
Känns ju som en lysande idé att ha en separat VVB inne i huset. Har bra med takhöjd så den kan säkert placeras så jag kan utnyttja golvytan. Lite motsägelsefullt med ett hus på 250 kvm och inte ha plats, men planlösningen är sådan att det blir svårt att få plats med V-pump, VVB och tvättstuga.
Får börja kika på pumpar som är anpassade för golvvärme då tror jag. Och får kanske tänka om och skaffa bergväme istället för L/V?
Någon angav 240 m borra och 12kW pump. Kan det stämma??
Vänligen
sako
