Författare Ämne: köpa l/v ?? hjälp  (läst 12193 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: köpa l/v ?? hjälp
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2010, 16:56:46 »
Jag föredrar Chateau d´yqem.  Thermia Atria  Det du C-C ;D
fint namn men smakar piss... ;D ;D
CTC om det inte är smaken man är ute efter utan yrseln.....
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2010, 18:51:44 »
Tror att quantum har en sådan lösning. Det är ju totalt överlägset. Man kan hitta på det ena och det andra för att värma brinet nån grad. Det går inte på de andra
thermodynamiska förluster och försämrad specifik värmekapacitet vid en extra växling och energiöverföring via fryskyddad brine.
Så totalt överlägsen var väl att ta i ?
En fungerande kompromiss för en fabrikant som vill att en rörkrökare eller liknande installatör ska kunna installera deras produkt utan ingrepp i köldmediekretsen....och som på köpet kan vidareutveckla en V/V-pump (kanske en befintlig bergvärmepump i sortimentet  ;) ) och därmed hålla nere utvecklingskostnaderna.
Härmed vill jag inte förkasta lösningen...den kan ha sina fördelar (tex. lättare att tillföra extra energi från borrhål,frånluft samt möjlighet till varmpulsavfrostning etc. )
men som ren L/V är fördelarna tveksamma.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2010, 18:55:24 »
Du föredrar alltså att sätta din nya 40000 kronors maskin ute och dra ut ditt värmesysytem. Det gör inte jag iallafall.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2010, 19:13:59 »
Jag nämnde inte ett ord om värmesystem utomhus  ::)
Och så länge inte Thermia har split-maskiner finns inte det alternativet ?   Sc:,h
Om du hade läst mitt inlägg, hade du sett raden om att slippa anlita kylmontör...rimmar illa med vatten ute ...eller ?
« Senast ändrad: 04 mars 2010, 19:15:48 av ace »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2010, 19:18:03 »
Atria är ju en typ av split, om än inte med gas :).  Jag är ännu så länge bara en trög röris (ska utbilda mig till kyltekniker i april) så kan du inte förklara en gång till Thumbsup
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2010, 21:15:39 »
ok såg att dom pumparna med gas mellan ute o inne blir lite dyra vad tror ni om en Bosch EHP 10 AW den kan jag kanske få till ett bra pris och så verkar den bra eller ??? har jag fel
Ja Bosch är bra grejer det, samma som IVT.. Så ska du ha en LVVP är det inte ett dumt eller fel alternativ.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
« Svar #21 skrivet: 05 mars 2010, 11:38:31 »
mmmm..... jag undrar jag .... har blivit sugen på se Sfinx VP11 Värmepump har läst på forumet o dom verkar fungera riktigt bra till ett kanonpris på 24000 för 11kw men men det är väl en kines men det mesta görs väl i kina såååå...... är jag dum nu eller handlar det om tur om den funkar bra ?? eller slänger jag 24000 i sjön billigt kan ju bli dyrt .
hemmabyggd pelletsbrännare 2*500 acctank laddomat 4030 automix 20 ctc2200 1 1/2 plan167 m3+källare byggt 1954 tegel
« Svar #22 skrivet: 05 mars 2010, 13:17:52 »
Den funkar nog aldeles utmärkt om man redan har ett system att docka den mot. Det största 'felet' på den är att den går på en fas, vilket eventuellet innebär att du måste säkra upp huvudsäkringarna.
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 05 mars 2010, 13:57:15 »
Om det "största" felet hänger på att man måste säkra upp i huset så är det isf en kanon maskin. Kan kosta en hel del på en tioårsperiod att sökra upp från 16A till 20A om man ska ta hjälp av en elektriker som sedan rapporterar det till ditt nätbolag, men ska du bara säkra upp från 16A till 20A så kan man om man vågar göra det mer eller mindre gratis själv med "rätt" verktyg.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
« Svar #24 skrivet: 05 mars 2010, 14:00:20 »
jag har redan 20 amp in i huset så det går nog bra o kör nu med ctc 2200 + hemmabyggd pelletsbrännare och 2*500 acctankar så det systemet borde passa bra bara att docka på  :D  eller ???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 05 mars 2010, 14:30:58 »
ACE. Har inte det stora flertalet L/V pumpar en lösning där man inte behöver göra ingrepp i kylmediekretsen? CTC , NIBE , BOSCH ETC
Jag vet inte hur du resonerar men jag kan inte se ngn fördel med att sätta en pump ute. Därför tycker jag att lösningen med bara en fläkt ute är totalt överlägsen. :)
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« Svar #26 skrivet: 05 mars 2010, 14:49:34 »
Håller med VP ORAKLET. "thermodynamiska förluster och försämrad specifik värmekapacitet", mycket möjligt att det finns andra fabrikat som sparar några kronor per år jämfört med Thermia, har dålig koll på dessa tekniska termer. Men dessa kronor kanske man sparar in genom att ha en anläggning som håller några år längre. Självklart kan man inte veta när pumpen har tänkt sluta fungera. Men rent logiskt så borde det ju bli mindre slitage på kompressor och elektronik som befinner sig inomhus...
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
« Svar #27 skrivet: 05 mars 2010, 14:51:26 »
Det kan kosta betydligt mer om elbolaget kommer på det...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 05 mars 2010, 20:26:02 »
CTC, NIBE och Bosch mfl som ni skriver förångar köldmediet i en växlare direkt mot uteluften...en indirekt L/V (typ Thermia) växlar mot en brine, som i sin tur ska växlas en gång till innan energiupptaget sker...därav växlingsförlusterna.
Det som sliter på kompressorn är definitivt inte omgivningstemperaturen...utan detta är helt avhängt på starter och driftsförhållanden när den går.
Håller därför inte heller med om att indirekta L/V maskiner generellt har några extra levnadsår.
Att elektroniken har en gynnsammare omgivning innomhus håller jag dock med om  ;)
Är inte sanningen den att den mest optimala maskinen enligt ert resonemang skulle vara en DX-split med enbart förångare och fläkt ute ?
man skulle då slippa en massa fördyrande komponenter för den extra brinekretsen som pump, exp-kärl, platt-VVX, el mm...och samtidigt få en effektivare maskin till mycket lägre produktionskostnad.
Så enl mig känns det lite tunt att framhäva en konstruktion som "överlägset bäst" när den bygger på en befintlig bergvärmepump...men är kompletterad med en massa fördyrande komponenter iom konverteringen till L/V...
med andra ord får kunden inte betala extra för höjd kvalitet...utan snarare för en massa extra komponenter som både bidrar till ytterligare felkällor, förluster i energiupptagningen samt extrakomponenter som drar extra drivenergi...
överlägset bäst  Sc:,h
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 20:27:48 av ace »
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2010, 21:15:47 »
Knappast, skulle dom se att det sitter 20A i huset och man betalar för 16A så säger man bara så här när gubben från elbolaget ser det, (va han nu gör i min källare helt appropå utan att jag har släppt in han vet jag inte men...)
Jag kan inget om sånt, måste varit han som ägde huset innan som har mixtrat med dem eller ni själva som glömt att registrera dem, men har jag betlat för 16A så ska jag givetvis ha det så sätt in tre nya 16A är du snäll så det blir riktigt..
Ja det ska jag göra, för rätt ska va rätt säger då gubben och skruvar i tre nya 16A i skåpet  Thumbsup
Men du har rätt purjo, man ska inte mixtra för mkt med sådant utan att veta vad man gör, kan ju bli riktigt illa om det skulle gå galet..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 1381
