Författare Ämne: Luft/vatten-pump till befintlig panna?  (läst 26275 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Luft/vatten-pump till befintlig panna?
« Svar #30 skrivet: 27 februari 2010, 20:36:26 »
Kulla: -10 ºC är lite klent, blir ju trots allt kallare än så även här nere?
jo det kan vara klent. men hur många dagar har du under?
och då tycker jag att du ska använda pellets. då är ecologic absolut bäst för den sköter då allt automatiskt.
så pellets tycker jag att du ska ha kvar.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #31 skrivet: 27 februari 2010, 20:40:23 »
CTC EcoAir 107 kostar ca 37000:-, men detta är utan ecologic som kostar vad?
Nibe 2025 8kW kostar ca 42000:-, men då behöver jag "smo10" som kostar?
ecologic ca7000:-
smo10 ca 9000:-
Tack kulla! (hittade det precis) :P
Däri ligger ju ett problem, har inte möjlighet till en kostnad högre än 40Kkr.
Finns det något lagstadgat gällande egen installation av sådana produkter eller är det bara återförsäljaren som sätter regler för sina produkter?
Lika lite som Niben behöver SMO10 behöver CTC EcoAir en Ecologic om man skall köra med fast kondensering
Om man  läser i produktbladet står det
CTC EcoAir – Befintlig panna
CTC EcoAir arbetar även tillsammans med befintlig el-, olje-, eller vedpanna.
Den har en inbyggd enkel styrning för fast kondensering/ack.laddning, men för allra
bästa komfort och ekonomi rekommenderas CTC EcoLogic styrenhet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« Svar #32 skrivet: 27 februari 2010, 20:43:43 »
men vad betyder: "Inbyggd intelligent styrning för optimal kontroll av
värmepumpen. På en startsignal från annan styrenhet,
returgivaren eller termostat startas F2025."
som nibe skriver i produktbladet?
Kulla: detta året har vi haft många dagar/nätter under -10 ºC faktiskt, hittills detta året 2-3 veckor tror jag.
Ska överväga att ha kvar pelletsen.
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
« Svar #33 skrivet: 27 februari 2010, 20:49:45 »
Pluttas.
Styrningen sköter värmepumpen så att den funkar och går så effektivt som möjligt...helt automatiskt, men ej shuntningen ifrån din innepanna till radiatorerna.
Du måste bo i pannrummet eller skaffa motorshunt....
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #34 skrivet: 27 februari 2010, 20:50:03 »
visst. men vad har för värmesystem? vad behöver du förframledningtemp vid DUT? max framle temp.(hög/låg temp)
det är många här på  forumet med L/V pumpar, som inte klarar mer än ett par minus innan dom behöver spetts.
så då kanske det är sak samma om inte pumpen går till mer än -10 ºC.
och då är det bättre att spettsa med pellets.
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 20:51:36 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 27 februari 2010, 21:00:47 »
Om du inte hittat pris på Thermia så har du inte läst hela den här tråden
Alella 6 36500
atella8  39500
Thermia säljs via ÅF och inte på nätet som de andra
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #36 skrivet: 27 februari 2010, 21:05:43 »
Alella 6 36500
atella8  39500
kan man köpa en sån av en ÅF och installera den själv? hur många ÅF vill göra de?
gäller några garantier då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #37 skrivet: 27 februari 2010, 21:16:29 »
Pluttas.
Tack rocas! väldigt bra svar!
har tänkt köpa en motorshunt också i sinom tid, under tiden så bor jag i pannrummet till sambons glädje..?
VP Oraklet: kan ha missat det eftersom det öst in svar på min tråd. :)
Kulla: tack, du ställde min nästa fråga till VP
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #38 skrivet: 27 februari 2010, 21:25:58 »
har fått jättebra svar på tråden och tackar för detta, men är det någon som sakligt kan svara på varför jag inte ska köpa en InVest LVE-09 där jag får både styrenhet men värmeväxel inomhus + monteringssats?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Lmf
« Svar #39 skrivet: 27 februari 2010, 21:34:08 »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #40 skrivet: 27 februari 2010, 21:35:14 »
Det går fint att köpa av en åf och montera själv(så ska det vara och så gör jag) garantier gäller som vanligt, efter att åf har besiktigat. Går det igenom så är det samma garantier som om jag monterat. Pumpen kan styra den externa tillsatsen med
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #41 skrivet: 27 februari 2010, 21:40:02 »
Att det garanterat finns någon som vill ta sig an din värmepump om och ifall den går sönder eller krånglar även om 5 - 10 år när garantierna gått ut.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #42 skrivet: 27 februari 2010, 21:53:13 »
Pluttas.
Om man läser på bygghemmas sida om recensioner i samband med att investpumpen beskrivs.....så finns inga recensioner....förutom på barstolar och dörrtrycken.
Både du och vi andra väntar nu att investägare skall komma med sina erfarenheter här på forat. Jag är också nyfiken på pumpen.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #43 skrivet: 27 februari 2010, 23:08:27 »
Sök funktionen är din hjälp
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28698.0
Har läst den tråden men svaren på de frågor som ställdes där är vad jag tror redan besvarade i den och i denhär tråden, t.ex med kappilärrör och lamell-avstånd?
Inte om man ska köpa sig en sådan pump.
Lelle: "om och när" den strular måste man ju, om åf inte hjälper en, så kan man väl kontakta generalagenten för pumpen?
Rocas: nej, såg det med. kan kanske bero på att folk inte köpt pump från bygghemma.se? väntar som du på att investägare ska höra av sig.
Men frågan kvarstår: varför ska man inte köpa en InVest-pump? dem är trots allt kända, eller snarare inte okända...
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #44 skrivet: 27 februari 2010, 23:33:37 »
Varför vänder du inte på frågeställningen och ber folk med egna erfarenheter av kort/långvarigt eget ägande av dessa investpumpar.......ge dej svaren?
Vi övriga......försöker bara hjälpa dej utifrån vad vi vet.
Köp gärna en investpump och dela dina erfarenheter med oss. Vi vill lära.
Jag är relativt ny härinne och min kunskap är mycket begränsad. I din tråd har riktiga proffs svarat och dessa människor har lång erfarenhet av värmepumpar.
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 23:47:31 av rocas »
  • Dot gäster: 1380
