Författare Ämne: Luft/vatten-pump till befintlig panna?  (läst 28073 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Luft/vatten-pump till befintlig panna?
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2010, 19:50:54 »
Att bli med värmepump..är som att få en ny familjemedlem...på både gott och ont.
Min baby installerades dec 2008 och har fungerat som Nibe utlovat...fram till i förrgår.
Den dog pga all is som byggdes underifrån och pga all snö som drev på och in i maskinen.
Som tur är har jag två års fabriksgaranti. Om den täcker denna händelse, vet jag ej.
Min negativa erfarenhet är att maskinen inte orkar värma huset om det är minusgrader. 6 kW blir nog i själva verket mindre än 3 kW när det blir riktigt kallt. Jag borde ha köpt en 10 kw maskin.
Jag kommer att bygga in maskinen  i ett skyddande luftigt skjul och ordna avledning för vattnet som bildas vid avfrostning inför nästa vinter.
Din invertermaskin behöver egentligen ingen panna utan skall sköta värmebehovet via sin varvtalsfunktion.
Jag skulle ej köpa din maskin av två orsaker:
1: Hur fungerar supporten, när maskinen är tillverkad i Asien?
2: Jag tror inte att konstruktionen med en ombyggd ac-värmepump......som din är....fungerar väl i vårt tuffa klimat.
Jag är dock ingen expert utan kan bara önska dej lycka till.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2010, 19:51:46 »
nibe å ctc får du installera själv. och du kan använda den inbyggda styren för fast kondensering.
okej, och vad innebär fast kondensering?
du kör mellan två fasta temperaturer. tex: start 45 ºC stop 55 ºC.
ansluter mot panna
Okej! alltså som min nuvarande pellets-brännare fungerar då..?
Men frågan jag då har är; Kör nibe och ctc med värmeväxlaren i utomhusdelen?
allt sitter i utomhusdelen.
ctc har ecologic och då har du möjlighet att köra flytandekondenseringn
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.1_Shuntat_system___System_1_.pdf
även nibe kan det med smo10
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2010, 20:02:39 »
Men innebär inte vatten utomhus, som nibe och ctc har, en risk för isbildning i rören vid strömavbrott?
Jag hade allra helst velat ha en Nibe eller CTC eftersom det "känns" bättre, men det är ju självklart en kostnadsfråga.
Ska i skrivande stund kolla vad det skulle kostar totalt med de alternativ Lmf angav.
har inte hittat något pris på Thermia.
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2010, 20:09:47 »
CTC EcoAir 107 kostar ca 37000:-, men detta är utan ecologic som kostar vad?
Nibe 2025 8kW kostar ca 42000:-, men då behöver jag "smo10" som kostar?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2010, 20:13:32 »
ecologic ca7000:-
smo10 ca 9000:-
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2010, 20:16:34 »
ecologic ca7000:-
smo10 ca 9000:-
Tack kulla! (hittade det precis) :P
Däri ligger ju ett problem, har inte möjlighet till en kostnad högre än 40Kkr.
Finns det något lagstadgat gällande egen installation av sådana produkter eller är det bara återförsäljaren som sätter regler för sina produkter?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2010, 20:19:36 »
Nibe kan dockas direkt på din panna. Styrningen, SMO 10, behövs ej då. Start/stopptemp bestäms i utedelen.
Shuntningen måste ske i din gamla panna.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2010, 20:22:31 »
I Thermias fall ingår styrsystemet i priset. Kan kopplas in för fast temperatur mot panna även den. Pellets funkar väl bra även fortsättningsvis som tillskott? Man behöver väl inte ha el till allt?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #23 skrivet: 27 februari 2010, 20:24:04 »
Oh, det låter ju intressant! Har nämligen inte automatshunt utan helt manuell på pannan.
Det skulle alltså innebära t.ex Nibe 2025 8kW för ca 42000:- och inget mer och att man får installera den själv?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #24 skrivet: 27 februari 2010, 20:26:11 »
Har inte hittat något pris på Thermia än så jag vet inte om det är aktuellt över huvud taget.
nja, har inte bestämt mig för om jag ska ha kvar pelletsen som allternativ.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #25 skrivet: 27 februari 2010, 20:28:57 »
ja och det är pricis lika med ctc , men något billigare. nackdelen med ctc är att den då bara värmer ner till utomhustemp -10 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 27 februari 2010, 20:30:05 »
Japp, men hur skall du styra temperaturen ut på elementen?
Hur gör du nu? Bor du i pannrummet?
Det finns en annan "epa-lösning", men den bör du inte använda.
Den har jag fn, eftersom jag inte har en panna/tank att ladda. Jag använder Nibes rumstermostat som signalerar när det är dags att starta eller stänga av kompressorn.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #27 skrivet: 27 februari 2010, 20:31:41 »
hm, nibe skriver "Inbyggd intelligent styrning för optimal kontroll av
värmepumpen. På en startsignal från annan styrenhet,
returgivaren eller termostat startas F2025."
Kulla: -10 ºC är lite klent, blir ju trots allt kallare än så även här nere?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #28 skrivet: 27 februari 2010, 20:33:23 »
I stort sett ja...  :'(
Tanken är ju att värmepumpen ska värma vv också.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #29 skrivet: 27 februari 2010, 20:35:17 »
Kom ihåg att installera exakt enligt anvisning för vp:n du väljer så ska det inte bli några problem strul.
2025-8:
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_431_433/products_id/2367   (inkl frakt)
http://www.rorprodukter.se/varmepumpar/nibe_varmepumpar_luft_vatten/nibe_f2025_luftvarmepump_8kw--6250610
