Författare Ämne: Problem Eviheat  (läst 22965 gånger)
Utloggad allfixaren
  • Stad/land: Halmstad Sweden
  • Antal inlägg: 11
Problem Eviheat
« skrivet: 20 februari 2010, 10:26:27 »
Har problem med en Eví-heat sun split 8 kw
Eviheat lovar i sin reklam att man kan värma både pool och hus samt varmvatten tyvärr är denna funktion ej färdigutvecklad hos leverantören.
Detta innebär att vi under två års tid har fått nya e-prom tillsänt oss samt bytt de flesta elkomponenter i värmepumpen.
Då jag som installatör blivit stämd till tingsrätten för att ha levererat en felaktig panna upphörde helt kontakt med Eviheats service avdelning.
Vi står idag dem 100220 med en panna som har garantitid kvar och kanske inte levererar värme till polen när nästa polsäsong kommer.
Finns det andra installatörer eller kunder med samma problem var snäll att ta kontakt.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
SV: Problem Eviheat
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 20:57:56 »
Har en Evi sun split som jag instalerade 2006
Jag har ingen pol men har haft/har problem med solsstyrningen ,värme kurvan ,korta gångtider,kalt varmvatten pga dårlig tank (Höiax)mm.
Har bytt Eprom ,men är endå inte nöjd.
Har på eget bevåg byggt om pumpen med tempdiff styrning för solen ,startfördröjning av kompresorn mm
  Eddie
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad allfixaren
  • Antal inlägg: 11
SV: Problem Eviheat
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 21:48:58 »
De få värmepumpar jag installerat varierar i inomhustemperatur även med inomhusgivare, den kund som nu har skickat in stämningsansökan har variationer från 16,5 till 21 grader med den avancerade styrningen.
Samt att under de två sista månaderna har vi bytt de flesta styrkomponenter i värmepumpen utan att få bort "comers" som visas i displayen vid olika tillfällen.
MA
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
SV: Problem Eviheat
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2010, 18:56:45 »
Jag har den gamla styrningen från kontrollelektronik och jag tjatade på dom att byta till den nya styrningen men då skulle man även få byta tempgivar mm.
Men om den nya fungerar så dåligt som du säger är det ju inget att byta till...
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
SV: Problem Eviheat
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2010, 20:18:26 »
har intsallerat 1 split till hus med pool utan desto större problem, automatiken har dock krånglat lite, men jag minns fan inte vad felet var, tror nästan att det blev ny dator i hela pumpen.  har gjort många split installationer med solpaneler utan problem.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Problem Eviheat
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2010, 20:51:19 »
Du får väl stämma "Evi ..." i din tur för att de inte står för sina åtaganden? Eller är det så att det är du som sålt in en total fel produkt till kunden?
Utloggad allfixaren
  • Antal inlägg: 11
SV: Problem Eviheat
« Svar #6 skrivet: 03 april 2010, 17:39:54 »
Svar på fråga
Evi's säljare har själv rekomenderat och dimensionerat anläggningen
Mvh
Utloggad allfixaren
  • Antal inlägg: 11
SV: Problem Eviheat
« Svar #7 skrivet: 03 april 2010, 17:43:23 »
Det är växlingen mellan sommar och vinter som inte vill sig ricktigt det måste vara 15 grader ute i medeltemperatur innan vp växlar till poolvärme.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Problem Eviheat
« Svar #8 skrivet: 03 april 2010, 19:24:52 »
har flera anll som inte funkar som dom ska. alla dessa med sol.
de övriga utan sol funktion funkar jätte bra.
de anl som sol styr inte funkar på har evi lovat nu i 2 år o fixa men funkar inte ännu.
ny info !! evi slutar sälja till åf o går nu via dahl. priset upp nu rejält så jag släpper nog detta märke ur sortimentet.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad allfixaren
  • Antal inlägg: 11
SV: Problem Eviheat
« Svar #9 skrivet: 04 april 2010, 12:24:15 »
Har följt mina solanläggningar en hel del p.g.a stort intresse och har uppmärksammat flera olika problem.
En het sommardag kan värmepumpen köra ner allt från solen till borrhålet utan att tappvattnet inte uppnåt inställd temperatur.
Samt att soltestet vp skall göra uteblir.
Kunder klagar mycket på Eviheat att bruksanvisningar och stryrningar är komplicerade och svåra att förstå .
Ringer de till Eviheat blir de otrevligt bemötta och de påstar att de inte alls är svåra att förstå.
Är glad att jag inte installerat fler vp från Evi-heat har haft mycket problem samt att sista servicefakturan vill Evi-heat inte betala.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
SV: Problem Eviheat
« Svar #10 skrivet: 04 april 2010, 21:58:45 »
hej.
nee herr kranz slutade innan kaoset spred sig.
han fixade de mesta av bekymmren som vi åf hadde.
Utloggad allfixaren
  • Antal inlägg: 11
SV: Problem Eviheat
« Svar #11 skrivet: 06 april 2010, 15:49:43 »
hej.
Vet ni mer vad Ronney Krantz gjorde..... Han ringde tillbaka till kund som ringt och lämnat meddelande och bestämmt möte.
Sökte för ett tag sedan nuvarande VD Ronny Ericsson i en hel månad utan att han ringde upp eller infann sig på avtalade telefonmöte.
Efter en månads försök att nå vd svarade växeln med att de låter hälsa att han har pratat vad han behöver med mig vid detta tillfälle har jag fortfarande inte pratat en enda minut med honom.
Besökte företaget på nordbygg i Stockholm i förra veckan, vid detta personliga möte verkar det nu som om vi kanske kan få en lösning utan rättegång i Halmstads tingsrätt men vi vet inte återkommer med ny information.
Utloggad Gojjen
  • Gojjen
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 8
SV: Problem Eviheat
« Svar #12 skrivet: 26 april 2010, 11:09:19 »
 Jag har en Eviheat split sun samt flera av mina vänner, vi har haft dessa i ca 2,5 år och dom fungerar problemfritt.
jag själv har pool och har inte haft några problem.
Utloggad allfixaren
  • Antal inlägg: 11
SV: Problem Eviheat
« Svar #13 skrivet: 26 april 2010, 14:46:46 »
Utomhus pool eller inomhuspol ?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
SV: Problem Eviheat
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2010, 22:52:38 »
hej.
några nyheter ??
