Författare Ämne: Lämplig diff på vb in/ut på LVVP?  (läst 18971 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 14 februari 2010, 19:08:38 »
Vad ska man ha för diff? Jag har 3.5 ºC på min LVVP men har sett på bergvärmepumparna att dom har mellan 7-10 ºC diff.
Det kanske inte alls kan jämnföras  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Lämplig diff på vb in/ut på LVVP?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 22:09:53 »
Vad har du för gas?
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2010, 22:32:56 »
Ska kolla upp både vad det är för gas och vilken ute-temp jag har vid 3.5 ºC d-t.
Sitter och häckar på Gothia Towers i Gbg så jag kommer ej åt min vp just nu.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2010, 23:05:42 »
Boschen / ivt har 407.
Det som är intressant är vid vilken ute temp . då effekten sjunker sjunker delta . men du har fortfarande full kondensering  om allt är rätt justerat.
c-c
Oki, ska göra det. Är det en bra gas eller är det en av de där dåliga gaserna dom pratar på man ej ska ha, skulle ju tydligen va viktigt att kolla va det va för gas på vp: innan man köpte en vp, vem som nu gör det som privatkund...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 10:40:26 »
Vid en ute-temp på -3.3 ºC var värdena på T8 46.0 och på T9 42.6, alltså 3.4 ºC i diff. Är det rimmligt?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2010, 12:56:55 »
vad har du för ladd flöde ?
c-c *vinkar*
Vad är det? Var ser jag det?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 13:05:26 »
c-c *vinkar*
Cirkulationshastigheten på vattnet genom värmepumpen.
Det läser man enklast av på en flödesmätare...
Har du ingen sån så kan man göra en kvalificerad gissning genom att kolla inställkningen på cirkulationspumpen.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2010, 13:08:27 »
c-c *vinkar*
Oki, då kommer nästa fråga: Var sitter den då isf, tror ej jag har någon och på cirkularionspumpen är det ingen gradering.
 Kan kanske bedömma om jag vrider runt lite på cirkulationspumpen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2010, 13:11:09 »
c-c *vinkar*
Har cirkpumpen nån form av varvtalsstyrning, eller går den med konstant hastighet?
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2010, 13:16:08 »
c-c *vinkar*
Det är iaf en Wilo, sitter en liten svart låda på den oxå men det verkar bara va av eller på. Kände på skruven och den var ganska hårt åtskruvad, stängd eller vad man ska säga. Det ska gå att ändra varvtalet på den har jag för mig.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2010, 13:17:15 »
För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2010, 13:20:11 »
Vilken skruv?
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2010, 13:21:24 »
Vilken skruv?
En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2010, 13:23:21 »
Vilken skruv?
Är inte det luftningsskruven?
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2010, 13:28:48 »
Vilken skruv?
Jo det är det visst, böjde mig ner och kollade nu. Den pumpen som cirkulerar från pannan till vp:n är inställd på läge tre (finns 1,2 och 3 att välja på) den pumpen som cirkulerar till rad är inställd på läge 2. Ser inget annat som kan justeras iaf. Pumparna är inkopplade med en sladd som går nånstans om det kan hjälpa.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 1375
