Författare Ämne: Zibro värmer bra i kylan!  (läst 12877 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« skrivet: 05 februari 2010, 22:16:03 »
En liten glädjande rapport som ej är vidarebefodrad utan kommer direkt från källan! köpte en Zibro SC 1235 från COOP för under 6 tusen och installerade på under två timmar... Den har under denna kalla vinter levererat hela tiden, även ner till minus 21! Det är lite imponerande att redan efter mindre än ett år konstatera att pumpen redan är betald via rejält minskad elräkning och allt tyder på att sen kommer att leverera billig energi länge till. Rätt tyst, mycket energi, känns pålitlig. Rekommenderas!
Har kunnat stänga av elpannan helt flera perioder och klarat mig med Zibron och braskaminen långa perioder denna vinter. DET spar verkligen el...
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 22:24:14 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Zibro värmer bra i kylan!
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2010, 09:30:02 »
Hoppas den funkar bra i nåt år, men är den redan betald så är det Bonus om den håller nåt år efter garantin är slut..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 11:53:01 »
Man ska inte underskatta Kinapumparna. Har en som är 4 år och en som är 3 år. Servade den ena med en ny givare till defrostningen så nu går den i 3 år till. Ger husse $$$$ varje dag. Får 3 sådana för varje panasonic eller liknande.
Blir bara Kinapumpar framöver. Tittar även på en luft/vatten och även här blir det en Kina pump.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2010, 17:30:20 »
Skönt och höra!! En bekants mor och far köpte en Panasonic 5kw, inkl installation för 38000:-!!! I höstas...av en rikstäckande installatör, skulle visst vara grymt effektiv! :-\
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2010, 18:13:53 »
Undrar om sådana kraftiga blåsningar görs med/utan Panasonics goda minne... huvuddunk
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2010, 18:17:39 »
Lycka till. ;)
Det finns en tråd om en kina luft/vatten -pump här på forumet, läs den och fundera vidare. (tar nog ett tag att läsa den)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2010, 11:36:43 »
Hur kan man lägga 38000:- på en pump med installation. Jag har 3 st. pumpar vilka har kostat mig under halva det beloppet installerat och klart
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2010, 18:29:05 »
Helt sjukt dyrt! Måste kolla vilken modell..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2010, 18:37:22 »
38 lock??????????????????????? var det en luft vatten så var det ju billigt INTE annars
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2010, 19:49:48 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2010, 19:57:23 »
Bäst du kollar dina källor bättre :,v(
http://www.sverigepumpen.se/luft-vatten.aspx
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2010, 20:01:00 »
Ja, det måste ju rimligtvis vara ett av deras riktiga "flaggskepp" i så fall, eller att det var en ren blåsning av ÅF vilket nog är mer troligt kanske iofs.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2010, 20:50:34 »
Var då luft/luft som var aktuellt..
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2010, 12:58:59 »
38000:- för en luftluft pump hmm måste vara ärlige Harry bakom knuten som sålt den... ::)
Finns så dumma konsumenter...jag tvivlar..... :o
Är det luftvatten däremot är det billigt... ;)
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2010, 10:37:43 »
Nej det är luft/luft pump, och detta företag var ensamma om att sälja denna, som var tydligen mycket effektiv! Hmm...Ska höra med honom får han kolla med sina föräldrar.
/A.
