Författare Ämne: Zibro värmer bra i kylan!  (läst 13665 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro värmer bra i kylan!
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2010, 18:14:32 »
HMMMMM kanske det är en Panasonic/AVT - Panasonic/varmthem pump?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2010, 18:18:04 »
Ja det stämmer, Varmthem hade installerat den, han skulle kolla modellen.
Utloggad Lmf
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2010, 18:22:01 »
Stackare :(
Var det inte dom som var "vanliga" Sverige pumpar med en extra värmekabel och lite isolering runt kompressorn?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2010, 18:24:01 »
Hmm, nu vet vi ju inte ifall det var en AVT än, men jag undrar om priset den modellen säljs för innebär att de "rasar" något senare än övriga Pana-pumpar. Man borde ju få något "extra" för det priset menar jag.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2010, 21:06:27 »
och allt tyder på att sen kommer att leverera billig energi länge till.
Vilken järnkoll du har på på vp:n zibro! Thumbsup ;D
