Författare Ämne: Vilken bergvärme pump bullrar mist?  (läst 10411 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 05 februari 2010, 19:55:54 »
Nu när vi beslutat oss för att skicka vår FLVP i Nilen bl.a då för att den stör ett närliggande sovrum.
Mycket av kompressorljudet går via fläktkanalerna som troligen ligger an mot golv reglarna så det får vi bort om vi lägger ett FTX aggregat på vinden istället.
Det lutar nog mot att vi går mot bergvärme och då hamnar ju kompressorn innomhus igen.
Så jag är lite orolig att vi får buller i sovrummet igen och det är inte ok.
Då väljer jag hellre bort bergvärmen och satsar på luft/vatten istället.
Är någon större skillnad på de olika vp map buller från kompressorn eller är det jämt skägg över hela linjen?
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 19:58:54 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Vilken bergvärme pump bullrar mist?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 20:09:44 »
Thermia G2 är den tystaste jag hört. Man hör inget.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 20:18:31 »
"Tystaste du hört", men den hörs inte... *roflmao*
Jodå, så att...
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 21:26:48 »
nibe 1245 är också väldigt tyst.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 21:30:57 »
Precis det är den tystaste jag hört. Man hör inget, Då måste den ju va tyst, eller hur ;D
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 21:48:27 »
Hehe, jo, eller mer troligt, gravt hörselskadad... ;)
En kompressor inomhus hörs, även thermias misstänker jag.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2010, 22:58:38 »
Känns som att min Bosch låter mer än polarens Nibe 1245 vilket känns väntat då Niben är en nyare maskin. Men det är knappast nått problem för mig då maskinen bor i källaren.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2010, 23:11:01 »
Så Nibe 1245 och Thermia G2 är ett ok val alltså?
Tror ni det funkar att ha dem direkt under ett sovrum?
Tot elförbrukning:
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2010, 10:54:03 »
Omöjligt att säga beror på många faktorer, husets konstruktion  vad man själv upplever som störande osv har själv vp under ett sovrum och visst hörs den men den stör inte.
Huset är timmerhus med spån i mellan bjälklag pumpen en nibe 1320 med ett par år på nacken.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2010, 13:13:16 »
Tycker inte att 1245:an är särskilt tyst. Står dock på klinkersgolv kanske inte mest optimala. Tyst som ett kylskåp skulle den visst vara, hahaha.
Den står trots allt i garaget så jag störs inte av den.
Jag är trots det mkt nöjd med. Thumbsup
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2010, 13:36:08 »
Är bekannt med en Nibe Fighter 1115, hade det funnits grannar intill huset så hade nog till och med dom klagat...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pelle g
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2010, 15:39:49 »
Man hör i alla fall att den går! Det gjorde inte grannen! Och han fick det kallt som faen!
Det onda kan alltid ha något gott med sig. Thumbsup
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2010, 18:36:26 »
1245-12 ar tystast. 6-an har en kolv kompressor.
Greenline plus, funkar perfect!
Okularet
Okularet
« Svar #13 skrivet: 14 december 2011, 14:01:01 »
Finns det verkligen ingen officiell data på ljudnivån?
Vi tänker också installera en VP och väljer mellan Thermia G2 eller CTC 310.
CTC säger sig avge 47Db men jag har svårt att ställa det i relation till Thermia eftersom jag inte fått någon mer information av dem.
//Jonas
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #14 skrivet: 14 december 2011, 14:52:47 »
Är bara att ladda ner produktbladet på G2 så står det där
6kw avger 45dB(A)
8kw avger 42dB(A)
10kw avger 45dB(A)
12kw avger 49dB(A)
16kw avger 50dB(A)
de flesta tillverkare uppger ljudnivån på sina maskiner
Västkusten.
"Dare Calor"
