Författare Ämne: Vilken bergvärme pump bullrar mist?  (läst 11375 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Vilken bergvärme pump bullrar mist?
« Svar #15 skrivet: 14 december 2011, 17:13:31 »
Nibe 1245:
5kW - 42dbA
6kW - 42dbA
8kW - 43dbA
10kW - 43dbA
12kW - 43dbA
Gick från en IVT495 till en 1245-10. Står på klinker på betongplatta. Med IVT:n var man  tvungen att stänga dörren till tvättstugan. Nu måste jag gå in i tvättstugan och i princip stå bredvid 1245 för att höra om den går. Så joo, den låter som en äldre frysbox skulle jag vilja säga.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad emilove
  • sekreterare i vägföreningen
  • Stad/land: borås
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 14 december 2011, 18:26:10 »
Svågerns diplomat  är mycket tystare  än min g2 duo .undrar  om beredaren  dämpar  i hans pump .
Utloggad Nibe-it
  • Antal inlägg: 2
« Svar #17 skrivet: 15 december 2011, 12:03:33 »
Startade en ny 1245 - 8 igår och man hör den knappt. (som ett kylskåp) men ljud kan flytta sig igenom hur rören går. Ligger du rakt under den och rören går i taket så kan ljudet lättare flytta sig uppåt och in i ditt sovrum.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 15 december 2011, 20:22:59 »
ljud är subjektivt.
Hur det uppfattas är inte enbart beroende på db....utan även frekvens mm
något som ofta missas i diskusioner runt ljod (oljud) är stomljud.
värmepumpen kan vara hur tyst som helst...hjälper inte om hela bjälklaget spelar bastrumbon  huvuddunk
så titta inte enbart på dB  ;)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #19 skrivet: 16 december 2011, 07:28:37 »
Min Thermia g2'a låter mer än mitt nya kylskåp.
Men låter mera som den gamla kylen i källaren  ::)
Jag tyckte inte den lät något alls när den startades upp för då jämförde jag med IVT Puls 4'an  >:D
Det är inget ljud uppe ifrån den = där sovrummen är.
Står på klinkers/betonggolv.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 16 december 2011, 09:26:20 »
Rätt svar på frågan är Viessmann Vitocal 300G
Derad upphängning är överlägsen de andras ;)
Utloggad MrAnvändare
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 16 december 2011, 14:00:48 »
Såg en pump, som stod på gummiklossar och på " egen" betongplatta, isolerad från själva golvet (betong).
Rörmokaren hade också varit duktig; hade isolerat alla hål på pumpen (som kan vara en baslåda), sett till att rör som går igenom väggen, osv. inte tar i någonstans.
Rörfästena på väggen, mellan rör och fäste, var isolerade...
den var tyst...!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #22 skrivet: 16 december 2011, 21:47:32 »
 Vi har haft vår Nibe 1245-10  i drift drygt 2 månader nu .  Före den installerades var jag lite rädd att den skulle ha mera ljud än vår förra maskin-
 Nibe 310p i.o.m att 1245-10 har mycket kraftigare kompressor . Jag är ju i övrigt kräsen/krävande men där hade jag nog fel .
 1245-10 går mycket tyst . Kanske som ett äldre kylskåp , men den står i hjälpköket och vi störs inte alls fastän dörren dit är öppen mot tambur och vardagsrum . Dessutom står den på träbjälklag !   Thumbsup
Utloggad Funderare
  • Antal inlägg: 33
« Svar #23 skrivet: 21 december 2011, 23:04:16 »
Vi har en nyinstallerad Nibe 1245-12 som står direkt under sovrum och vi hör den inte till sovrummet. Som en jämförelse låter vår gamla frys som står i samma förråd mer än värmepumpen. Men som sagt, många faktorer kan ju påverka och ljud har en förmåga att fortplanta sig på de mest underliga sätt.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #24 skrivet: 25 december 2011, 01:08:13 »
Min IVT EQ C10 låter knappt heller, det man hör mest är faktiskt strömningsljus från KB-ledningen, jag har en liten krök utanför pannrummet som faktiskt låter lite, det stör dock inte mig då den står i källaren...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
