Författare Ämne: Abatronic/Rotaberg  (läst 20440 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
Abatronic/Rotaberg
« skrivet: 21 januari 2010, 19:11:46 »
Ngn som vet vad de är för grejer? finns på blocket
mvh
Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
SV: Abatronic/Rotaberg
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 10:49:38 »
mvh
Rolle
Ingen??
Utloggad Snarf
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 18:38:50 »
Det mesta som kommer från Rotaberg är Midea som även gör Colix.
Håller på att installera en Lv Midea på 16Kwh med hydrobox. Hoppas kunna starta den på Onsdag. Pumpen verkar innehålla mestadels std delar, kompressor från coopeland
Ny installation av Abatronic (Midea) RGA-D14/SN2 LV huset byggt 1950 3glas tilläggsisolerat 106kvm+106 källare samt halvt inredd vind (50kvm) garage 76kvm med golvvärme kulvert från huset, 3x500l+240l acctank 35Kw Atmos vedpanna 7,5Kw elpatron vvb i acctank
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2010, 20:34:41 »
Kvalitetintryck? är det ngt att installera avfrostn etc funkar det bra
skruvar du i Sthlm?
Utloggad Snarf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2010, 05:27:59 »
Vet inte än men återkommer om detta. Däremot har det inte varit lätt att montera allt.
Hydroboxen är stor och svårplacerad, anslutningarna är i på båda kortsidor dvs vatten på den ena sidan och vätska/gas på den andra. Rekommenderar att montera den i taket (lättast).
Monterings beskrivningen är också bristfällig , orsaken kan vara att den inte är översatt till svenska utan innehåller tex EU:s kabelbeteckningar. anslutnings rör mellan i:del och ute:del är gasledningen 3/4 tum svår att både få tag i (dyr) och bocka. Kopplingsschemat för El är dålig och otydlig. Maskinen levereras med en trådbunden fjärr som skall anslutas med en skärmad kabel. Fjärr-en har ett eget schema som inte riktigt stämmer med maskinens. Maskinen levereras utan stativ dock är det att rekommendera ett sådant för att slippa igenfrysning förångaren vid avfrostning (minst 40cm högt)
mvh snarF
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2010, 06:33:57 »
Vad är en hydrobox undrar en okunnig
//AndersA
Utloggad Snarf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2010, 07:05:48 »
Hej! AndersA
Hydrobox är hel enkelt innerdelen där vvx,cirkpump sitter. Abatronics hydrobox är ca 96x40x40 cm väger lite över 50Kg
snarF
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2010, 09:05:05 »
Hej! AndersA
snarF
Ok Tack. Alltså ett annat namn för kondensorn med diverse tillbehör såsåm cirkpump.
//AndersA
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2010, 09:28:45 »
Hmm. Enligt deras hemsida skall man koppla kylslingan direkt på en 500 liters tank. Undrar hur många som har köpt pumpen och gjort det :o
Utloggad Snarf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2010, 11:29:38 »
Hej! purjo_
Många fabrikanter har genom tiderna haft direkt kondensering via någon form av slinga i tank, det som har varit problem är att den varit av koppar och dåligt fast satt i tanken. Slingan har börjat att vibrera och av utmattning har rören gått av. kompressorn suger vatten. Med den aktulla pumpen framår inte om slingan i tanken är av koppar eller rostfritt
//snarF
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2010, 11:51:26 »
Ja det är bara att glömma dessa verkar vara bad stuff >:(
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2010, 12:41:50 »
Hej! AndersA
snarF
//AndersA
Kondensorn sitter ute. Hydroboxen innehåller värmeväxlare, cirk-pump och exp-kärl.
Utloggad Snarf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2010, 13:02:14 »
En förklaring av vvp:s delar
SÅ FUNGERAR VÄRMEPUMPEN
1. Värmeupptagande delen - Lågt tryck
Denna del av en värmepump kallas förångare.
Genom förångaren rinner ett köldmedium med en låg temperatur och kokpunkt.
Förångaren värms upp av omgivningen och detta gör att köldmediet inuti förångas.
2. Tryckhöjande delen – Högt tryck
Denna del består av en kompressor.
Det uppvärmda köldmediet komprimeras och tryckhöjningen gör att både
temperaturen och dess kondenseringspunkt stiger kraftigt.
3. Värmeavgivande delen – Högt tryck
Denna del av värmepumpen överför värmen till huset och kallas kondensor.
Köldmediet passerar genom kondensorn med en hög temperatur och kondenseringspunkt.
I kondensorn kyls köldmediet ner av husets värmesystem (t.ex. element, golvslingor),
vilket leder till att köldmediet kondenserar.
4. Trycksänkande delen – Lågt tryck
Denna del består av en strypning. Det avkylda köldmediet expanderas och
trycksänkningen gör att både temperaturen och dess kokpunkt sjunker kraftigt.
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2010, 13:22:15 »
Jag tänkte fel... Många andra pumpar kör ju ut glykol/vatten till utedelen och värmer tanken inne via en värmeväxlare. Nu ser jag att ni(?) kör in köldmediet i innedelen.
Utloggad AndersA
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2010, 22:38:46 »
Verkligen kass bild. Hur kan man beskriva på det sättet helt felaktigt!!!
//AndersA
