Författare Ämne: Abatronic/Rotaberg  (läst 22096 gånger)
Utloggad Snarf
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 12
SV: Abatronic/Rotaberg
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2010, 07:28:15 »
Lovade att återkomma med mer info då VVP:n var installerad dock har vädrets makter förhindrat installationen. Men nu är vädret bättre och igår (To) satte jag och en ackrediterad kyltekniker igång, konade rör, evakuerade och skulle släppa på gasen. Förvånade var vi båda när kranarna öppnades, inte ett ljud. Det verkar som om pumpen läckt ur gasen nästan 4Kg. det var bara att packa ihop grejerna igen. Frågan är om den överhuvudtaget varit fylld från tillverkaren? Återkommer när leverantören hör av sig.
Kommer att begära utbyte av maskinen det är inte acceptabelt att den läcker från fabrik.
/snarF
Ny installation av Abatronic (Midea) RGA-D14/SN2 LV huset byggt 1950 3glas tilläggsisolerat 106kvm+106 källare samt halvt inredd vind (50kvm) garage 76kvm med golvvärme kulvert från huset, 3x500l+240l acctank 35Kw Atmos vedpanna 7,5Kw elpatron vvb i acctank
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2010, 08:23:39 »
Du skrev att din pump hade 4kg köldmedium, har Abatronic upplyst dig om att över 3 kg medför krav om vissa kontroller  årligen?
http://www.lansstyrelsen.se/skane/amnen/Miljo/Kemiska_produkter/Koldmedier.htm
Utloggad Snarf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2010, 08:27:43 »
För att svara på din fråga ang 3Kg kyl mediemängd har inte säljaren informerat om detta men jag anlitar en akrediterad kylfirma som i denna fråga säger att den inte gäller privatperson??
/snarF
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2010, 08:45:52 »
/snarF
http://www.swedcert.se/_root/media/37783_Vad%20g%E4ller%20fr%E5n%202010-01-01.pptx
EG-842/2006. Gäller både företag och privatpersoner. Läckagekontroller minst var 12:e månad. Utförda av certifierad personal.
Intressant info:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/yttranden/redovisning_av_regeringsuppdrag_om_fluorerade_vaxthusgaser_f_gaser/uppdraget.pdf
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 08:51:23 av purjo__ »
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2010, 08:54:45 »
De flesta kommuner verkar ha informerat om detta på sina hemsidor...
http://eskilstuna.se/templates/Page____171691.aspx
F-gasförordningen innebär att på alla stationära aggregat som innehåller 3 kg F-gaser (HFC) eller mer ska läckagekontroll göras återkommande. Det innebär alltså att även på aggregat i privata hushåll ska läckagekontroll göras.
Utloggad Snarf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2010, 07:19:37 »
Hej Alla
Nu är pumpen installerad, den första pumpen var tom på gas och i går byttes den ut.
Drifsättningen var inte alldeles enkel då vissa saker ej var dokumenterade tex om kompressor har fasföljdsspärr. Pumpen varnade för det och det var bara att skifta fasledare. Likaså kommunikationskabeln till fjärrpanelen 2-tråd skärmad kabel varnade om paren var skiftade.Fjärrpanelen saknar instruktioner om ev setupläge så fn går den med max 45gr. Det tog också lite tid att lufta innerdelens vattensida, men nu går den och jag återkommer senare om div data efter intrimmning.
/snarF
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2010, 12:49:18 »
Hur går det?
Funderar på en liknande pump från Abatronic, fast med vatten ute.
Klimatet är ju inte direkt idealiskt för luftvärmepumpar just i år.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad Snarf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2010, 08:46:08 »
Pumpen verkar gå bra men som vanligt med min vanliga otur fick jag fel fjärrpanel levererad ( kommer ny) Kan inte ställa några temperaturer än. Stängde av o morse -25 vågade inte köra! eldar med ved. Vid -16 höll den konstant 44-45gr, ska bli intressant att se vidare hur det går. Har börjat mäta lite och tycker att effekt regleringen starta lite väl tidigt, börjar avlasta redan vid 40gr men hoppas att det går att ändra med den nya panelen.
snarF
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #23 skrivet: 08 april 2010, 15:25:52 »
Bumpar upp tråden, hur gick det sen med din Abatronic?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 08 april 2010, 18:19:41 »
Jag liksom många andra firmor fick erbjudande i höstas att köpa in 1st Abatronic/Rotaberg inkl en fläktkonvektor för nästan inga pengar alls.
Eftersom vi hade en på firman som ville prova ut pumpen hemma erbjöd jag mig att köpa in pumpen mot att den anställde gjorde en analys av denna privat.
Pumpen beställdes....men ingen kom  :(
i våras ringe jag för att ta reda på när pumpen skulle komma...och fick svaret att pumpen fanns på lager, men de hade inte avtal med någon transportfirma.. Så ville vi ha pumpen fick vi ombesörja transporten själva från deras lager  :D
Tror nån att vi tog hem en pump  :o
Utloggad Snarf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 10 april 2010, 08:59:12 »
Till er alla som är intresserade av Rotaberg/Midea kommer en läges rapport.
Pumpen är nu i drift och verkar göra det den ska men jag saknar fortfarande Rätt! manöverpanel. Detta gör att det inte går att justera någonting har blivit lovad att efter den 15 april skall detta åtgärdas.
 Abatronic har gjort en likadan installation i Polen för att ta reda på mer fakta om hur pumpen ska fungera, det verkar som att belastningsvakten lyfter för tidigt och hetgastempen sjunker till strax över max temp. fö verkar den sköta sig. Väntar spänt på manöverpanelen och vad man kan göra med den!
Man har från säljaren verkligen lagt ned tid på att det skall fungera, heder till Abatronic / Andrej
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #26 skrivet: 10 april 2010, 10:16:09 »
Snart 3 månader och du har inte fått manöverpanelen från ett tillverkare som anses som en av världens största tillverkare,
ganska dålig reklam för Midea/Rotaberg, även om nu Abatronic gör allt för att få det att funka. Sen hade ju allt kylmedel läkt ut från den förra maskinen under leverans (?) så vad sjutton håller dom på med.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #27 skrivet: 10 april 2010, 11:56:45 »
jag har nu träffat midea 3 gånger.
helt omöjligt att ha med dessa att göra ! dom har typ 278 små påvar som du måste prata med varge gång du har en fundering eller förslag på ändring eller behov av res delar. företaget är på tok för stort om du skall handla annat än standard prylar.
samma gäller så enkla saker som fakta blad teknisk support mm  så det tar för lång tid i alla fall för mig.
såg däremot nått rätt kul där på fabriken. finnes ett företag här hemma som säljer en hel del midea luft luft.
kollar man fabrikens cop test o jämför den reklam svenska firman går ut med så borde dessa åtalas för falsk marknadsföring.
svenska firman vet att den ger ett dåligt cop !!!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #28 skrivet: 18 maj 2010, 06:07:49 »
Ser inte bra ut, det är den 18/5 och inte en enda rapport till, ser ut som om Abatronic/Rotaberg gjort sitt här på forumet.
Utloggad Snarf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #29 skrivet: 10 juni 2010, 18:07:24 »
Hej! igen
Det har varit mycket stök här hemma så aktiviteten på forumet har fått stå bi, men nu har det lugnat ner sig lite. Självklar borde man ge en lägesrapport och här kommer den.
Rotabergs värmepump fungerar hitills utmärk om man kör med flytande kondensering, givare/manöverpanel i bostad. Pumpen saknar tydligen all annan möjlighet till styrning dvs andra givare, Kommunikationen mellan manöverpanel och pump är digital 2tråd m skärm, vet inte om det finns något annat som pratar med kortet i pumpen, kanske någon annan som vet?? Nu går ju pumpen inte så ofta på sommaren men startar om tempen sjunker under 4gr går ca 45min stänger av. Vet inte om jag kan bidra med mer förtillfället men återkommer när det blir lite svalare. Nu ska jag ut ock montera solfångare.
Snarf
