Författare Ämne: IVT HT7 växelventil  (läst 5408 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
IVT HT7 växelventil
« skrivet: 04 januari 2010, 19:48:13 »
Det känns som om värmepumpen inte går som den skall. Jag upplever att det tar längre tid att komma upp till rätt returtemp (GT1) och den klarar inte längre att gå lika långt (klarar typ upp till 36 grader nu mot tidigare 38). Dvs det krävs mer eltillskott än tidigare.
För något år sedan bytte jag växelventil (gick på garantin) från blå till svart ESBE. Då var det uppenbart eftersom den körde ut varmvattnet i radiatorerna.
Jag funderar på om det kan vara nya problem med växelventilen, men att det bara läcker litegrann denna gång? Tycker även att varmvattnet håller sig väldigt länge, men det är kanske inbillning?
När jag kör växelventilen manuellt, tycker jag att den låter en del, speciellt i slutet, gäller både i läge A och B. Ett slirande ljud ungefär som det sista när man drar i en skruv med en skruvdragare (fast inte lika högt förstås)
Undrar om någon vet om detta är OK eller kan lyssna på sin egna och jämföra.
Har rengjort filtret på varma sidan (lite smått skräp). Några andra tips på hur man kan avgöra om växelventilen kärvar.
mvh
/Fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
  • Slutade fylla år vid 25.
SV: IVT HT7 växelventil
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 19:43:33 »
Tycker jag känner igen ditt problem men det kanske är en tillfällighet. Har för övrigt haft samma fel som du med växelventilen (vilket tycks vara ett vanligt fel på dessa maskiner).
Kolla denna tråd som jag startade: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28868.0 och framförallt på mitt andra inlägg.
Kan det vara din cirkulationspump som står på för låg hastighet?
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 19:02:40 »
Båda cirkulationspumparna (varma och kalla) står på högsta hastigheten. Har tidigare labbat lite med att sänka till 2:an på den varma sidan men tyckte inte det ledde till någon förbättring. Har nu ca 40 H tillskott hittills i januari (att jämför med ca 200H totalt på de 5 föregående åren). Vet också att VB In tidigare år (med mycket minde TS) varit ner på ca +1 som lägst. Nu kommer den inte lägre än ca +1.5. Tycker den borde bli lägre nu när det varit kallt så länge.
/Fresh
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 19:33:16 »
Esbe ventilerna låter så, det är normalt.
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 15:41:06 »
Jag tycker personligen att att esben är sämre än dom gamla men det har kommit nya från LK som är bättre så får ni problem med vxlventilerna så begär att få en ny från LK.
  • Dot gäster: 1774
