Författare Ämne: Värmebärare ut hög & cirkulationspumpen  (läst 8316 gånger)
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
  • Slutade fylla år vid 25.
« skrivet: 22 december 2009, 07:07:57 »
Hejsan värmepumpskunniga!
Har haft problem nu vid -19 grader och kallare. Det blir larm "värmebärare ut hög" efter ett tag, varpå pumpen slår av och "börjar om från början" så att säga. Med resultat att det blir kyligt inne, förstås.
Vad tror ni om min teori kring detta:
För 1,5 år sedan hade jag problem med pumpen. Under felsökning från installatör vet jag att cirkulationspumpen vreds ner till läge 1 av 3, eftersom installatören tyckte att det skulle räcka. Jag tror nu att det kan vara vad som orsakar utvattnets höga termp, och har därför vridit upp pumpen till läge 2 av 3 nu i morse. Får se vad resultatet blir. Jag tänker att det, så att säga, samlas för mycket hett vatten i början av radiatorsystemet och att följden därmed blir vad jag beskrivit ovan.
Tänker jag rätt i min teori? Vad har ni för hastighet på cirkulationspumpen? Någon som har haft liknande problem? Tips?
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Värmebärare ut hög & cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 07:20:38 »
Utan att veta mer om fin nläggning så är det svårt att vara säker.Det du gjort bör kunna fungera dessutom så får dina radiatorer kanske en större yta med varmt vatten om det nu ä radiatorer som du har.
Kolla temp diff mellan utgående och inkommande värmevatten, det bär ligga på ca 6 ºC.
////AndersA
  • Antal inlägg: 31145
« Svar #2 skrivet: 23 december 2009, 07:43:42 »
Om du har 2 cirkpumpar på varma sidan så ärdet viktigt att flödet på den yttre är något högre än på den inre, om GT9 visar högre än GT1 så måste yttre cirkpumpen höjas, alternativt smutsfiltret rensas.
Har du bara en VB-cirkpump (inne i VP:n) så kolla tempdiff GT8/GT9, om tempdiffen är hög <8 ºC så kan det vara smutsfiltret som sitter igen eller för lågt inställd cirkpump.
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 11:09:54 »
Tack för era svar!
En ökning av cirkulationshastigheten verkar ha gjort susen. (Filtret brukar jag rengöra regelbundet ett par gånger om året. För t o m en datumlogg på detta.)
Har bara en cirkulationspump inne i VP:n. Tror att mitt problem har varit att värmen, så att säga, stockar sig i början av systemet vilket tycks ha berott på en för långsamtgående cirkpump.
Jag vet inte om jag inbillar mig, men det verkar nu även som om pumpen klarar att gå upp på högre temperaturer innan den behöver elpatron. Men det kanske är en naturlig effekt av hastighetshöjningen, förresten.
Jag har nu även kunnat ställa in en brantare stegring på elpatronens inkoppling från minimum till maximum utan att få larm (verkar det som, i alla fall. Håller på och testar just nu). Detta gick inte förut. Default är 20 minuter men jag har varit tvungen att ha på runt 40 minuter för att slippa larm på värmevattnets uttemp. Vid 15 minusgrader ute hinner det då bli kyligt i huset tills elpatronen har kommit upp på fullt igen. Nu har jag testat att ställa in stegringen på 15 minuter. Får se om det funkar och hur resultatet blir. Temperaturen ute är perfekt nu för att testa detta, eftersom den ligger på runt -15.
Återkommer med resultaten om någon vecka.
Gott Nytt År på er så länge, förresten!  tomte::
« Senast ändrad: 29 december 2009, 11:17:08 av fobbe »
Villa: 168 m2.
Borrhål: 135 m.
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 13:02:28 »
Eftersom du mäter på returtemp så kan det mycket väl stämma.
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 10:52:10 »
Det verkar fungera som det ska nu.
Idag är det dock ca -22. Då tycks Ramptid öppna på 15 minuter vara på tok för många minuter. Pumpen har svårt att hinna med. Har nu ställt ner den på 0 minuter.
Detta får mig att fundera på om det egentligen är någon vits överhuvudtaget att ha denna stegring aktiverad (nu när jag inte bekymras av "värmebärare ut hög" längre). Om pumpen väl behöver elpatron, är det väl lika bra att ge den fullt på en gång? Teoretiskt sett borde det ju inte bli dyrarare, eftersom elen då behöver ligga i mindre tid då den är aktiverad. Kanske inte halva tiden, men ändå. Och hos mig får pumpen kämpa i 180 minuter innan elen får kopplas på. Så när den väl behöver el, behöver den det, så att säga. Tänker jag fel? Vad säger ni?
Villa: 168 m2.
Borrhål: 135 m.
  • Antal inlägg: 10033
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 11:09:09 »
Inställningarna beror på vilket system man har. Har man ett trögt system, mycket vatten i radiatorerna eller golvvärmeslingor i betong kan man behöva långa ramptider. I annat fall kan det hända att full tillsatseffekt går in. Sen efter ett tag kommer det varmt returvatten, så varmt att kompressorn stängs av fast det behövs tillsatsel. Så vill man inte ha det.
En nackdel med kort ramptid är att full tillsatseffekt hinner gå in fast det skulle räcka med 3 kW. Det leder till tillfälligt onödigt hög returtemperatur med dåligt COP för värmepumpen. Det blir bättre COP om man kan plocka in tillsatselen med så små steg som möjligt. Helst skulle den reglerars steglöst så att det inte tillfördes mer tillsatseffekt än vad som för ögonblicket behövdes för att hålla returen på börvärdet. Lite finlir kanske men det finns anledningar till att ramptiden finns.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 597
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2010, 11:17:49 »
Ändra istället under 8.1 till lägre värde (Fördöjning mellan start el). Jag brukar ställa på 10 min vid kallt ute och 2 timmar på vår/sommar/höst.  Jag har sedan 8.3.4 på 20 minuter och 8.3.4 på 4 minuter.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Dot gäster: 1772
