Författare Ämne: Någon som provat ThermIQ ?  (läst 60946 gånger)
Utloggad pronic
  • Stad/land: Bohus-Björkö
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 01 november 2009, 01:41:14 »
Någon som provat Interface-kortet till thermiapumparna som dom säljer på thermiq  ??
verkar åtminstone vara rätt trevligt att logga på sd-kort eller realtidslogga med pc+ ändra parametrar.
länk:  www.thermiq.net
/Andreas
Eternitvilla från -66 i Gbg´s norra skärgård, Thermia Diplomat 8kw, 185m aktivt hål, installerad juli 08, 2rörs radiatorsystem med 100l volymtank. 180m2 uppvärmd yta, inkl uppvärmd källare.
Utloggad bive
  • Stad/land: Västerdalarna
  • Antal inlägg: 52
SV: Någon som provat ThermIQ ?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2009, 08:49:36 »
Intressant produkt.
Men ung och troligen buggig, dvs något som man måste testa :D
Har kontaktat tillverkaren med några frågor, om dom svar jag får är intressanta så är det väl inte omöjligt att det beställs ett kort inom kort...
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.
Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 01 november 2009, 11:31:41 »
Skall bli intressant att se vad som händer med denna produkt, nu när Husdatas interface blev uppköpt av IVT.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad pronic
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 01 november 2009, 16:24:59 »
precis heddan , frågan är om man skall snabba sig att köpa innan firman "försvinner" , och man hänvisas av en länk på deras sida till thermia online..,    8)
tror jag skall ta o slå till o beställa ett snarast, värre inpulsköp har man ju gjort  :D
Bive; hör av dig om du får svar på dina frågor, så man vet om firman lever.
/andreas
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #4 skrivet: 01 november 2009, 17:21:31 »
Jo åskan tog mitt husdata-interface i våras. så det vore roligt med en ersättare. Jag hoppas mest på styr och inställningsmöjligheterna och övervakning av pumpens olika aktiviteter som CP-hastighet, växelventil-läge osv...Temperaturer går ju alltid att lösa med Rickards logger så det ligger faktiskt inte högst upp på önskelistan.
Utloggad bive
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 01 november 2009, 19:40:37 »
Fick svar på mina frågor och jag firman verkar definitivt leva. Och man håller på med vad som verkar vara en mer portabel lösning.
Så nu håller jag på att titta på hur man ska implementera det hela. Blir ett trevligt projekt under den mörkare tiden på året...
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 12 november 2009, 10:29:45 »
Kan du utveckla lite vad du menade med dom "håller på med vad som verkar vara en mer portabel lösning"  ??
Jag var inne och kolla på sidan samt lite på filerna för NSLU2 och det är klart intressant produkt
(vi kommer snart ha en Thermia installerad och då blir detta mer aktuellt) :)
Utloggad bive
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 12 november 2009, 10:49:47 »
Min tolkning är att man arbetar mot att interfacet ska funka mot andra linux-distributioner samt ev även mot Windows-baserade system.
Har en slug liggande hemma som ska flashas om samt att jag håller på att fixa till en Debian-burk som jag under en period ska ha som gateway mot sluggen då jag vill slippa håltagningar och en massa kabeldragningar (lat som man är ;) ).
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #8 skrivet: 12 november 2009, 13:39:34 »
Har du köpt interfacet/kortet från TermIQ ?
Vad jag förstår av deras site så finns det stöd för windows med senaste versionen
Jag får min Thermia G2 om ca 3 veckor så jag får ägna den tiden till att läsapå om ThermIQ :)
Utloggad bive
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 12 november 2009, 18:03:20 »
Nej, jag har inte köpt kortet ännu. Sitter och planerar för loggning, elmätare och ThermIQ.
Pumpen blev driftsatt i måndags och resten allt eftersom. Det är ju en del att ta hänsyn till så att man får det man vill ha.
Utloggad JMO
  • Glad G2/16-ägare
  • Stad/land: Bro/Sweden
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 02 december 2009, 00:09:28 »
Jä---gt intressant, men ack så datorkunskapstörstande. Jag har varken kunskapen eller fritiden att få detta att fungera själv.
Förstår jag deras hemsida rätt att interfacet med drivrutin för Windows (Endast XP?) eller Linux i princip bara ger möjlighet att dumpa logfiler från ThermIQ´s minne, eller följer det med realtidsövervakning och/eller styrning via Windows/Linux?
Optimum G2 16 sedan som-09. 300 kvm i 100 år gammalt hus.
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #11 skrivet: 02 december 2009, 10:04:23 »
Om du kör på NSLU2/linux så finns det fördigt att ladda ner så att du kan se realtid mm
kolla på deras site på webexempel  http://www.thermiq.net/hp/index.php,där kan du välja om du vill se
Översikt driftstatus,  Rådata,   Timvis aggregerade data,   Dygnsvis aggergerade data,   Registerdump och  Larmlogg
/Otto
Utloggad bive
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 05 december 2009, 12:02:06 »
Interface är nu beställt så jag hoppas på en leverans före jul :)
Sedan är ju frågan om man ska köpa sig ett 1-wire-nät för att logga temperaturer, eller om man ska nöja sig med att använda dom givare som finns i VP:n. Oavsett vilket så blir det även till att få en elmätare på plats (också beställd) med loggning...
Återkommer med rapporter om hur det funkar.
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #13 skrivet: 05 december 2009, 18:55:09 »
vi har nog lite inne på samma tanke/lösning :)
jag har ett gäng 1-wire givare liggande som ska på plats när det blir lite tid över.
Jag har i dags läget att system som jag baserade på I2C men det ska bytas mot 1-wire ..
Jag har inte bestämt mig än om jag ska välja en nslu2 eller något annat , typ slimmad lite bärbar med linux på
man vill ju ha en hårdvara som drar lite ström men ände en som man kan lägga in allt man vill ha i framtiden
Utloggad bive
  • Antal inlägg: 52
« Svar #14 skrivet: 05 december 2009, 19:04:04 »
Jag håller på att gå igenom filerna till SLUG:en för att se vad som krävs för att anpassa det till en stationär linux-burk. Visst, den drar mer el, men kan också så mycket mer ;).
På teknikens altare så offrar vi effekt för att minska effektberoendet  >:D
