Författare Ämne: Någon som provat ThermIQ ?  (läst 64646 gånger)
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
SV: Någon som provat ThermIQ ?
« Svar #15 skrivet: 26 december 2009, 18:47:16 »
bilve! hur går det såhär i juletider, har du haft tid att dritfsätta thermIQ stryrkortet/interfacet ?
Själv har jag fyndat en slug/NSLU2 på blocket för en billig penning, så jag monterar 1-wire givare högt o lågt :)
Utloggad bive
  • Stad/land: Västerdalarna
  • Antal inlägg: 52
« Svar #16 skrivet: 26 december 2009, 22:40:13 »
Inget interface levererat före jul, så det har inte blivit något gjort ännu. Men jag har haft fullt upp med skinka, sill och snaps, så det är lugnt :D
Ska dra lite nätverkskabel och fortsätta hackandet av filerna så att det förhoppningsvis funkar på min stationära burk.
Och så ska det väl in lite 1-wire också, man har ju sina idéer :)
Får väl dra iväg ett mail till tillverkaren och höra hur det går med leveransen.
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.
Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.
Utloggad anders_b
  • Antal inlägg: 2
« Svar #17 skrivet: 27 december 2009, 17:26:13 »
Hej, satt och läste på ThermIQs hemsida och såg att:
"Du kan inte använda ThermIQ samtidigt med Thermia Online eller andra Thermia tillbehör som använder styrdatorns kontrollport."
Att jag inte vill använda Thermia Online är ju givet men vilka andra tillbehör offrar jag möjligheten till om jag köper och kopplar in en ThermIQ?
/anders
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #18 skrivet: 27 december 2009, 21:06:04 »
Jag tror inte att du "missar" möjligheten till några andra tillbehör för det finns nog inte några andra är
Thermia online och ThermIQ att välja på:)
eller är det någon annan som sett något tredje alternativ ?
Utloggad bive
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 28 december 2009, 08:22:10 »
Jag tror att det finns något expansionskort för styrning av shuntgrupper men annars så vet jag inte...
För övrigt så har jag inte hört något ang leverans av ThermIQ.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #20 skrivet: 28 december 2009, 09:31:10 »
Då uppstår ju frågan om man har detta extrakort för en extra shuntgrupp försvinner då möjligheten att köra Thermia Online...eller har detta kort en utgång för Thermia Online på sig i sin tur?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #21 skrivet: 28 december 2009, 13:03:34 »
Det finns ju flera saker som tillägg, tex för kyla och pool.
Man bör kunna kombinera dom olika tilläggen från Thermia och det är ju inte alls säkert att dessa ansluts mot den port som TermIQ interfacet kopplas in och då är det (förmodligen) inget problem.
Jag tolkar ...
som att dom som utvecklat thermIQ vill vara övertydliga och tala om att bara en  sak kan vara ansluten på porten.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 28 december 2009, 14:55:06 »
Finns bara en port på styrdatorn.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #23 skrivet: 28 december 2009, 19:10:03 »
Betyder det att bara ett tillbehör kan anslutas?
Eller är det bara Thermia Online som använder den porten?
Utloggad bive
  • Antal inlägg: 52
« Svar #24 skrivet: 28 december 2009, 22:54:25 »
Thermia har säkert en lösning på problemet, för man borde väl kunna ha Thermia Online på en maskin med kyla och pool?
När det gäller ThermIQ:en så kan man kanske dra slutsatsen att dom helt enkelt inte kunnat lösa problemet med att ha flera kort anslutna till porten då man helt enkelt inte har tillgång till fulla specar på hårdvara, protokoll eller annat som krävs för att göra en Thermia-produkt...
För mig är inte detta ett problem i dagsläget då jag inte har planer på pool eller kyla. Det som oroar mig något är att ha pumpen kopplad mot en dator som i sin tur är kopplad till vårt lokala nät och ADSL-utrustningen (via luftburen kabel) då vi i snitt bränner en dator per år samt ett par ADSL-modem och switchar pga åska :D
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #25 skrivet: 29 december 2009, 07:05:32 »
Åskan har du stor anledning att vara rädd för.
I våras när jag hörde den första åskan börja närma sig så drog jag ut allt av värde i hela huset och slog av VP:n på arbetsbrytaren. Men jag glömde en liten USB-hubb som agerade USB-förlängare mellan min server och husdata-interfacet. Åskan slog ut USB-hubb, serverns moderkort, en POE-switch, styrkortet i VP och KB-CP gick också. Allt detta för att jag glömde dra ur USB-hubbens spänningsadapter...
Som tur var så stod Thermia för allt som berörde VP:n...bra service måste jag då säga.
Och tro inte att några opto-kopplare hjälper mot ett åsknedslag, optokopplarna i husdata-interfacet var helt bortbrända.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 29 december 2009, 09:43:57 »
hur fick du Thermia att stå för det?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #27 skrivet: 29 december 2009, 14:15:23 »
En vänlig Thermia-installatör/reparatör som förmodligen inte sa mer än nödvändigt till Thermia...antar jag.
Han hade full förståelse för att jag använde Husdata istället för Thermia Online. Han hade fått många förfrågningar om just Husdata av andra kunder...Thermia online är ju inte ett alternativ för oss som inte har GSM-täckning...och sedan är ju priset på Thermia Online inte rimligt tycker jag...
Utloggad bive
  • Antal inlägg: 52
« Svar #28 skrivet: 30 december 2009, 09:58:33 »
Jo, jag är medveten om att det kan ställa till det och att man får försöka göra så gott man kan.
För vår del så är största problemet telefonledningen, det är den vägen som störst skada sker för oss. Så trådlöst nät lär det bli samt även överspänningsskydd på elen (hur mycket det nu hjälper...). Allt för att skapa en så isolerad miljö som möjligt.
Thermia, kan ni inte fixa till ett blåtandsinterface mot pumpen. Samt skapa ett API mot värmepumpen så att vi kan utveckla klienter för mobiler och datorer. Er försäljning skulle öka rätt rejält tror jag ;)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #29 skrivet: 30 december 2009, 11:34:03 »
De tycker GSM är tillräckligt. Jag har varit på dom och efterfrågat Ethernet-interface till att börja med, eftersom de flesta idag redan har en bredbandsanslutning...
Då skulle man kunna komma undan en del av den dyra årskostnaden de har idag.
Men med de priser Thermia har idag så behöver de inte så många kunder...de tar ju 5ggr så mycket för interfacet jämfört med vad husdata och ThermIQ kostar/kostade...
