Författare Ämne: Coolix i friggeboden ?  (läst 4292 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« skrivet: 24 augusti 2009, 08:30:13 »
Jag har Julas lilla Coolix i fritidshuset och är toknöjd med den. Som jag skrivit i tidigare trådar så har planen varit att flytta till huset och göra om det till permanentboende, vilket nu äntligen har börjat ta fart och det kommer att bli en hel del ombyggnad och upprustning under de kommande 6 månaderna innan vi slutligen är bofasta i huset.
Men huset är litet och vi planerar att använda den relativt välbyggda friggeboden (grovt låtsastimmer) bli ett rum för torkskåp, vikning och hantering av tvätt. Vi kommer inte att ha vatten och avlopp så tvättmaskin och tumlare kommer fortfarande vara i huvudbyggnaden.
Däremot vidhåller frun behovet av ett torkskåp och möjlighet att kunna hänga lite tvätt på linor o.s.v. så det får friggeboden stå för (det viktigaste för en riktig man är väl att ha en lycklig kvinna?).
Nåväl. Jag funderar på att riva ut det 700 watts elelement som finns där och sätta dit en likadan coolix jag har i boningshuset. Det är kanske inte någon jättebra ide ur energisparfunktion att köra pumpen på lägsta temp som den klarar dvs 17 året om för att hålla acceptabel arbetstemp men å andra sidan så bör den vara rätt effektiv med avfuktning och torkskåpet lär också vara energisnålare om kåken är grunduppvärmd.
Är det helt hål i huvudet att köra en LVP i detta 10 kvm hus?
Såg också att Jula till 9 Sep har 1000:- rabatt på pumpen dvs 5995:- (samma pris som jag gav för min första pump förra året).
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Coolix i friggeboden ?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2009, 19:40:32 »
det där är nog en on-off pump? sätt den inte i så litet utrymme då det blir onödigt mycket start&stopp.
kolla på en mindre inverterpump.
värt att beakta i ett så litet utrymme är den minsta effekt pumpen kan avge, t.ex. 600 watt, har du för högt värde där (800-1000w) så kommer den agera som en On-off pump..
en pump med underhållsvärmefunktion kan också vara nåt men jag tror du ska låta den gå på 16 grader istället, det är så litet utrymme så det blir inte dyrare att köra den så, och tvätten torkar snabbare.
man kan även använda Dry-funktionen för att torka tvätt men det kommer dra mer ström då den alternerar mellan kyla&värme
jag kan föreslå dessa:
http://www.polarpumpen.se/show_product.asp?artnr=1Mitsubishi+SRK20&ref=%2Fshow%5Fcat%2Easp%3Fcat%5Fid%3D30%26head%5Fid%3D20&cat_id=30
http://www.polarpumpen.se/show_product.asp?artnr=Panasonic+05%2DNE9&ref=%2Fshow%5Fcat%2Easp%3Fcat%5Fid%3D26%26head%5Fid%3D20&cat_id=26
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009, 20:32:13 »
Vet inte dessa 10kvm om det inte är bättre med nya elradiatorer, men roligare med en pump, har en 2.9kw i garaget, inverter.
/A.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 22:33:37 »
Tror det är en mycket bra ide du har Puttepj
Den kommer nog hålla väldigt länge...
Ett skönt kylrum på sommaren att kyla ölen i... ^-^
