Författare Ämne: Tidsstyrning av luft/luft värmepumpar  (läst 12574 gånger)
Utloggad feffemannen
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 juni 2009, 10:39:18 »
Färsk på forumet (och färsk villaägare). Vi har idag vattenburen el och tänkte komplettera med en luft/luft värmepump (ganska öppen planlösning så det bör lämpa sig ganska bra). Jag har tittat runt lite och pratat med en försäljare, men inte riktigt lyckats få klarhet i om det finns luft/luft värmepumpar med tidsstyrning. Jag skulle vilja kunna sänka temperaturen några grader på natten (inte så mycket för att spara pengar utan mer för att vi gillar att ha lite svalare på nätterna) samt kunna sänka temperaturen under säg en veckas tid när man reser bort. Finns den här funktionen på någon värmepump? Vilken?
Stort tack om någon kan upplysa mig!
Mvh
Fredrik
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Tidsstyrning av luft/luft värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2009, 11:44:45 »
Timer finns nog på alla ll.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2009, 11:51:09 »
Det var som fasen. Jag pratade med en försäljare av bland annat Panasonic, Sanyo, etc och han påstod att det inte fanns några värmepumpar med tidsstyrning.
Vad menar du med timer?
Fredrik
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2009, 09:30:13 »
Timer finns på alla,  att man programmera den över ett dygn när den skall starta/stoppa, men ej den funktion du söker, tror jag, saknar själv denna. Att programmera ett "schema" att den nattsänker 2gr på natten för att öka innan man vaknar, sen finns denna 10gr funktion om du åker bort på vintern, och att nån kan öka upp den innan hemkomst.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2009, 11:14:22 »
Har tänkt köpa mig en programerbar universalfjärrkontroll med tidstyrda macron.Det borde gå att programera in temp höjningar och fläktläges ändringar och skicka dessa signaler vid olika tider..
Har hittat en "Oneforall  digital 12" som borde funka.
//Kpeson
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2009, 11:23:57 »
Hej Kpeson!  Och vad skulle vara affären eller förtjänsten med detta mixtrande menar du?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2009, 11:35:13 »
Hej Raffen
Det kan vara bra att kunna ändra tex fläktlägen automatiskt vissa tider.
Köra max fläkt nattetid,sänka strax innan man går upp, för att minska "suset".Höja igen under dagen,för att sedan sänka några steg innan man kommer hem och äter middag ,sedan sänka ett steg till framåt kvällen när man slår på TVn.
Självklart kan man göra detta manuelt ,men varför om det går att tidsstyra det hela..
Sedan är det kul att mixtra lite och se om det fungerar som  man tänkt..
Man kan ju också ev kanske testa att göra en nattsänkning för komfortens skull...;-)
//kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2009, 13:31:56 »
Hej feffemannen.
Som tidigare sagts finns det ju timerfunktion vad gäller på och avslagning på de flesta. Daikin har dessutom en möjlighet att justera tempen med schemaläggning över en vecka (max 4 ändringar per dygn). Den kan dock bara ändra temp, den förblir i samma funktionsläge (t.ex. värme) och fläktstyrka.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2009, 13:24:10 »
Hur tänkte du med en universalfjärr att styra pumpen? Men eftersöker detta med, att på natten kunna sänka till 18gr och morgonen höja till 21, och sen sänka under dagen.
/A.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2009, 11:12:30 »
Har nu köpt mig en Universalfjärr (OneForAll Digital 12) och börjat exprimentera lite.
Det tog ett tag innan jag fattade hur Toshiba fjärren funkade.
Det går ej att lära den knapp för knapp,den skickar hela inställningen(det som står i displyen) varje gång man trycker på en knapp.
Detta underlättar faktiskt programeringen,man behöver inga macron.
Jag programerade helt enkelt:
Knapp A:20 grader fläkt 3
Knapp B:21 grader fläkt 2
Osv....
sedan programerar jag in tider när dessa signaler skall sändas..funkar kanon.
//Kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2009, 12:36:59 »
Hej Kpeson!  Jaha, och det innebär alltså med automatik att du då med knapp B direkt får en mera oekonomisk drift av pumpen sett till uppvärmningen i huset, men det känner du väl till hoppas jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2009, 12:51:47 »
Jo då Raffen...känner till att det är bättre rent ekonomiskt att köra fläkten på läge 3, vs 2
Men jag har pumpen i vardagsrummet och kvällstid vistas vi mest där vilket innebär att jag under några timmar på kvällen tänker sänka fläkthastigheten.Värmen kanske sprids lite sämre ut i övriga delar men det gör inte så mycket under dessa timmar.Det blir inga element som går på,då dessa är ställda mycket lägre så det är ingen fara.
Sedan höjer jag någon grad för att det fortfarande skall fläkta lite varmt i vardags rummet.
Sedan kommer jag nog att ställa in en fläkt höjning (läge 4)vid midnatt för att sprida ut värmen efektivare igen.
Därefter minska fläkten (läge 2)på morgonen runt 07.00 för att vakna upp i ett väluppvärmt tyst hus.
När jag sedan stänger ytterdörren varvar pumpfläkten upp till 4an igen för att sprida ut värmen under dagen...
Vill här bara peka på att möjligheten finns att styra pumpen så här om man av någon anledning önskar...
//kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2009, 13:00:25 »
Tjenare Kpeson!  Ja ok, då förstår jag att du sänker varvtalet lite under den tid som när ni är i vardagsrummet eftersom det inte är den bästa placering att ha innerdelen i utrymmen som man vistas i mkt. Men då är mitt tips att du väl kanske kan ha fläkthastigheten på 4:ans läge under de tider ni inte vistas i vardagsrummet isf, då kanske du t.om kan sänka tempinställningen till 19 ºC ev på pumpen under den tiden och ändå ha samma värmeutbyte. Har du pumpen ansluten till jordad stickpropp eller är den fast ansluten?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2009, 13:21:10 »
Lysande kpeson!  a:gl Tack för att det finns folk som inte rädda för att mixtra lite (i jämförelse med de mer konservativa då alltså).
Var har du köpt din "Oneforall" någonstans?
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2009, 14:37:37 »
Raffen:Pumpen är ansluten till jordat uttag,och har förbrukat ca 4kwh per dag senaste veckan.22 grader inne och ca 5-10 grader ute.
Ubbe:Köpte kontrollen på Mediamarkt.Den finns också att beställa på Netonnet.
//kpeson
kpeson@hotmail.com
  • Dot gäster: 2587
