Författare Ämne: Påfrostning  (läst 17288 gånger)
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
Påfrostning
« skrivet: 18 december 2008, 21:37:24 »
Har precis införskaffat en Mitsubishi rsk25.
efter en veckas användning ser jag nu att batteriet blivit igenisat längst ned och ca. 20 cm upp.
Pumpen sitter i källaren och den får jobba hårt för att hålla varmt därnere(oisolerat).Har ju hört att dessa pumpar kan isa igen om den får jobba för lite, men så tycker jag inte fallet är!!
Isade av och körde igång pumpen igen och den börjar efter ett par min. isa i överkant igen trots 4+ grader??!!
Min andra toshiba frostar inte av alls nu !!!!
Några tips.Är det för dåligt med köldmedia??
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Påfrostning
« Svar #1 skrivet: 19 december 2008, 08:25:22 »
Soppa-brist....dvs Läckage !
Ev alldeles för kallt i utrymmet du försöker värma eller veckat rör !!
mvh. ACE
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #2 skrivet: 19 december 2008, 15:51:45 »
Det frostar på nu uppe på batteriet vid 5+ efter ca 15 min.Borde inte frosta på alls nu.
Tror oxå på läckage men har ju 45+ i utblåsningstemp.?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Påfrostning
« Svar #3 skrivet: 19 december 2008, 16:13:21 »
Ska frosta på vid +5....minusförångning.
dock jämt över hela innan avfrostningsdags.
ace
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #4 skrivet: 19 december 2008, 16:28:11 »
Min Toshiba frostar inte på alls vid 5+ .
Helt vitt av frost upptill och inget nere nu när avfrostningen gick på.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Påfrostning
« Svar #5 skrivet: 20 december 2008, 01:46:54 »
Hej Dagr!   Inte så konstigt du, Toshiba har ju behovsanpassad avfrostning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #6 skrivet: 20 december 2008, 19:03:17 »
"Toshiba har ju behovsanpassad avfrostning"
vad menas med det?
D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Påfrostning
« Svar #7 skrivet: 20 december 2008, 20:22:35 »
Hej Dagr!  Jo det betyder att pumpen då bara avfrostar om det finns ett behov och när detta behov då uppstår, i motsats till vissa pumpar som avfrostar (under förutsättning att behov finns förstås) enligt den s.k klockprincipen, eller mellan varje ca 40 minuter och upp till ca 1 timma.
Toshiba avfrostar då (under förutsättning att behov finns) allt mellan ca 40 minuters mellanrum vid extrem väderlek och upp till ca 2,0-2,5 timmars mellanrum, och tiden för dessa avfrostningar kan då vara allt mellan ca 6 minuter och upp till ca 12 minuter. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 december 2008, 20:24:09 av Raffen »
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #8 skrivet: 20 december 2008, 21:01:06 »
ehh.....läste din text ett par ggr,men 5-öringen trillar inte riktigt ned Sc:,h
Bägge pumparna frostar väl av "när det finns behov",behovs anpassad avfrostning.
Kan vara jag som e dum oxå :D
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #9 skrivet: 20 december 2008, 21:04:59 »
Tror jag förstår nu. ;)
Då är väl Toshibans avfrostning bättre i både enregisynpunkt och att den inte frostar igen lika lätt!?
Eller vad finns det för fördelar med klockprincipen, som tex mitsupumpen har?
  • Antal inlägg: 2601
SV: Påfrostning
« Svar #10 skrivet: 20 december 2008, 21:08:14 »
Toshiba har en intelligent avfrostning som startar avfrostning med avseende på utetemperatur, tidsmellanrum och et par temperaturer på ledningarna.
DVS Toshiba avfrostar bara om den anser det finns ett behov att avfrosta, det kan betyda att en torr vinterdag med -5 så sker bara avfrostning ett par ggr per dygn eftersom inte mer krävs. En fuktig dag med temperaturer runt 0 kan den däremot avfrosta med ned till ca 40 minuters intervall. Tiden som avfrostningarna tar varierar också med behovet då den mäter ett antal temperaturer även då så allt mellan 6-12 minuter är normalt.
Många andra pumpar har icke behovsanpassad avfrostning utan kör det oavsett om det behövs eller ej, det kan tex vara avfrostning i 12 minuter var 40:e minut alltid så fort utetemperaturern är under +5 grader! Rent slöseri med energi alltså!
Toshiba (min):
Så här är det alltså på min:
Beroende på värmeväxlarens temperatur finns tre zoner för avfrostning.
Zon A : mellan -7 och -20
Zon B : under -20
Zon C : mellan -5 och -7
Mätning sker efter 10-15 minuters normal drift och lagras i ett minne Ttemp minne), därefter börjar mätningar att göras efter 27min40s i zon A & B och 34min i zon C.
Zon A : Temp minne - Temp >2.5 mer än 2 minuter startar avfrostning
Zon B : Avfrostning startar efter 2 minuter (alltså avfrostning efter 29min40s drift)
Zon C : Temp minne - Temp >3 mer än 2 minuter startar avfrostning
Avfrostning sker så här:
1. Stoppar kompressorn i 20s
2. Inverterar 4-vägsventilen 10 s efter kompressorstopp
3. Stoppar utefläkten när kompressorn stoppar
4. När temperaturen på innedelen understiger 38 grader stoppas fläkten till denna
Stopp avfrostning:
1. Värmeväxlaren når över +8 grader
2. Värmeväxlaren har över +5 grader i mer än 80s
3. Avfrostningen har varatmer än 15 minuter
Start igen
1.Stoppar kompressorn 50s
2. Inverterar 4-vägsventilen 40s efter stopp av kompressorn
3. Startar utefläkten samtidigt som kompressorn startas
« Senast ändrad: 20 december 2008, 21:12:04 av Mike »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Påfrostning
« Svar #11 skrivet: 20 december 2008, 21:21:28 »
Hej Dagr!  Nej då ingen fara Dagr, det är en fullt berättigad fråga från dig. Thumbsup Det är väl på det sättet att de flesta pumpar som jag känner till har en avfrostningsfunktion enligt den s.k klockprincipen, dvs ca 1 ggr/timma nästan oavsett grad av påfrostning på pumpen (allt under förutsättning att det pga rådande uteklimat av bl.a ºC-tal ger ett avfrostningsbehov på pumpen).
Om jag har förstått det hela rätt så beror detta delvis på att man då samtidigt också säkrar smörjningen till kompressorn genom detta förfarande. :)
Toshiba har tydligen löst detta på ett annat sätt och har då en s.k behovsanpassad avfrostning, vilket innebär att pumpen trots att rådande uteklimat och temperatur gerererar ett avfrostningsbehov så avfrostar inte pumpen enligt klockprincipen och ca 1 ggr/timma utan detta styrs då helt genom hur mkt pumpen nu frostar på. Så beroende på hur mkt och hur snabbt pumpen frostar på så varierar alltså tiden både för resp avfrostningscykel mellan ca 40 minuter- 2,0-2,5 timmar och tiden för denna procedur med mellan ca 6-12 minuter.
Så det är ju helt rätt som du säger att detta påverkar givetsvis både energiförbrukningen och COP-värdet i positiv riktning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #12 skrivet: 20 december 2008, 21:28:59 »
Hmm..ok.
Har haft min Toshiba RAS 10 i kanske 5år nu och aldrig har den isat igen eller krånglat på något sätt (Givetvis bytt motor på innerdelens fläkt ett par ggr).
Blir ju att man jämför denna nu med min nyinköpta SRK25:a!
Så 25:an kan frosta av även om batteriet inte är helt igenfrostat???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Påfrostning
« Svar #13 skrivet: 20 december 2008, 21:42:43 »
Hej Dagr!  Ja den kan säkert frosta av även om den inte är helt igenfrostad, och det är samma sak med alla pumpar som har den här s.k klockprincipen. Det är kanske inte helt rättvist att du jämför dessa båda pumpar, jag har själv försökt att jämföra min Toshiba med min Panasonic och kommit fram till att det inte ens går att jämföra dessa pumpar, Toshiban spelar i en helt annan division alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
SV: Påfrostning
« Svar #14 skrivet: 21 december 2008, 00:34:59 »
Tror inte att toshiba är ensamma om detta. Tex så har aldrig min nocria avfrostat utan att det funnits behov av det.
  • Dot gäster: 4055
