Författare Ämne: VB delta naer VP aer kopplad till arbetstank  (läst 4817 gånger)
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 05 oktober 2008, 21:14:23 »
Hej!!
Har lite funderingar naer det gaeller VB deltat naer VP'n aer kopplad till en arbetstank som i sin tur
matar golvvaermen. Det pratas om att VB delta T paa 7-8 aer effektivast. Har kollat paa detta och
temperaturen stiger ganska snabbt i arbetstanken och efter det jobbar VP'n med ett VB delta paa
ca 3 grader.
Kanske aer det foertfarande foer varmt ute (9-10 grader) foer att tittta paa detta???
Synpunkter??
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: VB delta naer VP aer kopplad till arbetstank
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2008, 22:26:12 »
Hej!!
ca 3 grader.
Synpunkter??
/Gothmog
Hej Gothmog
Hur har du kopplat detta.
Matar X15 cirkpump arbetstanken och sen har du en till cirkpump för golvvärmen?
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2008, 22:31:54 »
Hej Tony!!
Precis saa aer det kopplat, X15's CP matar tanken och efter den har jag 2 CP som matar varsin
huvudslinga foer golvvaermen.
Mvh
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2008, 07:22:27 »
Hej Gothmog
X15 cp står på läge 1 antar jag. Och de andra på läge 2 eller högre.
Om det är så. Då måste du strypa flödet från X15 cp så att delta T ökar. Stryp lite i taget så ser du när det börjar bli bra.
Du kan också göra som Danskere gör och det är att koppla bort högfartsläget på X15 cp för värmebärare. Du kan då få problem när X15 gör varmvatten
MVH
Tony
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 12:48:33 av Tony B »
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2008, 09:48:34 »
Jag har bara haft problemer med varning 'hög värmebärardelta' 3 - 4 gångar.
Har den sista vecka hat hög fart kopplat in igen.
Det är jo bra att måste strypa flödet fram för inte att kunna uppnå tillräckligt flöde. :)
Skulle dock bli väldigt nöjd om IVT kom med ett relä, så man kunna justera flödet, när vp går.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2008, 11:01:25 »
Hej Tony & Danskeren!!
Naer ni pratar om att strypa floedet paa VB har ni en "kran" utanfoer X15
eller kan man goera det "i" X15??
Danskeren har du haft problem med hoegt VB delta naer du "tvingar" CP
att gaa i laege 1 vid varmvattenproduktion??
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2008, 11:29:22 »
Jag har inte en strypventil utan för X15, tyvärr. Problemet är, att delta ändrar sig vid olika kompressor-frekvenser. Högra frekvens=högra delta. Man måste alltså värdera vilken frekvens man kommer att använda oftast och ställa in flödet efter det. :(
Mycket bättre är det med Nibe 1250 med varvtals-styrd värmebärarpump, som styrs av delta! Då får man alltid bästa delta. (Om det fungerar på 1250 vet jag inte, men det skulle vara kul att veta från dom, som äger en 1250.)
Jag har mycket sällan haft problem med högt vb-delta vid varmvatten produktion. Men du får bara en varning, inte en alarm.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2008, 12:51:31 »
Jag har monterat riktiga strypventiler utanför X15 så jag ställer in flödet vid det kompressor varvtal som jag anser att jag har normalt.
Mot min acktank för varmvatten står den fullt öppen men mot min tank för husvärme så är den strypt cirka 75 %
MVh
Tony
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2008, 13:23:21 »
Hej Tony
Vilken typ av strypventil har du monterat?
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2008, 22:06:33 »
Hej Tony
Injusteringsventiler, TA
För strypning, avstängning och tryckfallsmätning.
Av Ametal®.. Max arbetstryck 2,0 MPa, max arbetstemperatur
150°C. Reglerområde 4 varv. Med invändig
gänga. DN 10, 15 och 20
Typ STAD
Se bifogad bild
Rsk nr. 4891632
MVh
Tony
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2008, 22:57:03 »
Tackar Tony!!!
Faar saetta upp injusteringsventiler paa listan foer x-tra utrustning.
Skall kanske goera ett foersoek med Danskerens knep foer att styra CP manuellt daa jag
aeven har lite laagt VB delta vi VV produktion.
Skall foersoeka faa en loesning/foerklaring paa mitt stora problem foerst.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21394.0
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2008, 09:37:01 »
Om man kunna få en delta-reglerad motor till styrning av strypventil, då var det bra... :D
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2008, 09:38:37 »
Posta mig om du tvivelaktig med det...
