Författare Ämne: Oense med Vattenfall angaaende foerbrukning  (läst 7302 gånger)
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 03 oktober 2008, 00:13:02 »
Hej!!!
Installerade VP i vaaras och boerjade logga siffror fraan 1/6. Fick en faktura igaar fraan
Vattenfall och jag aer inte noejd med deras siffror. Jag har en fjärravläst timräknare.
Jag laeser av min huvudmaetare kl 2400 den sista varje maanad.
Relutat:
       Maetare    Faktura
Jun    522           523      (staemmer ok)
Jul     451           773      (helfel!!)
Aug   545           843      (helfel!!)
Var i kontakt med VF idag och undanflykterna pendlade mellan motvind och bra glid paa elektronerna.
En ursaekt var att fjaerravlaesningen sker innan raeknevaerket paa maetaren, tjena den gaar jag inte
paa. Jag taenker inte ge mig och detta skall bottnas.
Naagon som varit med om naagot liknande???
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Oense med Vattenfall angaaende foerbrukning
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2008, 07:27:31 »
Vattenfall behöver inte använda fjärravläsningen ännu fast man har utrustningen monterad utan kan använda tidigare förbrukning för att få fram en  beräknad förbrukning.
Det är ju först efter 1 juli 2009 som de blir tvungna att fjärravläsa.
De du kan göra är det du redan skrivit om nämligen raportera aktuell förbrukning och bestrida förbrukningen/räkningen från leverantören
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2008, 14:34:15 »
Visst aer det saa, men i mitt fall saa saeger dom sjaelva att dom fjärravlaeser
min timmaetare (tydligen saa aer detta en maetartyp som bara foeretag brukar
ha) och saa har det varit under alla 8 aar jag bott i huset.
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2008, 16:17:39 »
hej gothmog
Vad har VF beräknat att du skall ha i totalförbrukning för helåret.
Tråkigt läge, har du aldrig kollat din förbrukning tidigare innan du installerade VP?
Menar du att det skulle vara skillnad på mätare för villor och företag?
Betyder fjärravläsning att man läser av långt från huset?
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2008, 18:16:13 »
Det är inte så att din mätare har låg och högtariff och du måste trycka på en knapp för att se de olika räkneverken?
Det skulle förklara skillnaden helt och hållet.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2008, 20:28:16 »
Hej kjulakalle!!
Dom har beraeknat att jag skall goera av med 35000 kWh/aar och tyvaerr har jag inte kollat upp
min foerbrukning och jaemfoert maetare kontra faktura tidigare.
Paa senare tid byter man ut maetare i villor till fjaerrmaetare dvs elbolagen kan laesa av din foerbrukning
paa "kontoret" antingen genom en GSM saendare eller att kommunikationen gaar samma vaeg som
elektronerna gaar. Mitt hus har varit bestyckad med fjaerrmaetare i 10 aars tid och foermodligen med
en mera avancerad variant aen de som installeras i villor idag. VF laeser av min foerbrukningen 1 gaang/timme
och jag faar aeven det specat vid varje faktura. Jag tror att de fjaerrmaetare som installeras i villor idag laeses
av 1 gaang/dygn.
Mitt fall har inget med tariffstyrning att goera och aeven detta brukar specas paa fakturan och det goer
det inte i det haer fallet.
Rotade lite hur det saag ut foer mig under Maj maanad och fann att VF laest av samma
dygnsfoerbrukning 18,720 kWh i 15 dygn i straeck. Troligt??? Not!!!!!
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2008, 14:03:19 »
Vore intressant att höra hur det går för dig i "kriget" mot vattenfall.
Hade ett liknande dilemma, (helt orimlig förbrukning), för en massa år sen med Båkab tror jag de hette.
Det slutade iallafall med att de kom ut och satte upp en tillfällig mätare som läste av förbrukningen parallellt under en tid och de konstaterade att den ordinarie mätaren visade fel och vi fick tillgod på fakturan. Men många telefonsamtal och ibland hårda ord krävdes innan de lyssnade.
/m
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2008, 14:37:40 »
En gissning bara....
Det kan vara så att de har problem att få kontakt med din mätare och då preliminär debiterar dom istället efter den beräknade årsförbrukningen. Så det är viktigt att du kollar vad du har för beräknad årsförbrukning.
Det skulle också kunna förklara dom 18.72kWh/dygn i 15 dygn som du hade i maj. Står det på fakturan om det är AVLÄSTA mätvärden eller BERÄKNADE mätvärden?
Vet du hur de får kontakt med din mätare?
GSM/Signaltråd/Modem/Elnätet/Radio...?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2008, 23:12:04 »
Jodaa jag skall rapportera resultatet av det hela. Just nu har jag kommit saa laangt
att jag har ett aerendenummer hos VF och dom skall skicka ut folk. Tyvaerr vaentar
jag fortfarande paa en tidsbestaemmelse.
Tyvaerr framgaar det inte av fakturan om det aer det aer beraeknat eller avlaesta
vaerden. Vid kontakt med VF saeger dom att det aer avlaesta vaerden.
Kontakten med min maetare? Daa skulle jag raekna bort signaltraad/modem/radio och daa
aaterstaar GSM (iofs en typ av radio) och elnaetet och daer skulle jag tippa med
stor oevervikt att det aer elnaetet.
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 07 december 2008, 20:47:43 »
Hej!!
Daa saa fick man raett till slut. Gothnmog - VF  1-0
Maanga turer och instanser blev det, det svaara aer att hamna paa raett staelle paa VF.
1:a steget aer att ta sig foerbi kundtjaenst som foersoekte med den ena orimliga foerklaringen efter den andra. En annan sak jag laerde mig var att vid en ev juridisk tvist
saa aer det maetaren i huset som gaeller.
/Gorhmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #10 skrivet: 07 december 2008, 21:50:11 »
Hej!!!
Relutat:
       Maetare    Faktura
/Gothmog
Hur kommer det sig att du har t.ex "ä" ibland medan du på andra ställen använder "ae"?  Sc:,h
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #11 skrivet: 08 december 2008, 14:20:09 »
Har inte läst hela då det blir så tungrott med ae istf. ä osv..
Men hur kan mätaren ha backat i förbrukning mellan juni och juli?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #12 skrivet: 08 december 2008, 15:00:34 »
Kan det vara kwh/månad så kan den väl inte backa. Vore inte kul om man bara förbrukade mer och mer. Min förbrukning varierar.
Sedan är det nog som så att VF inte fjärravläser mätaren ännu. 1 juli nästa år är deadline lagmässigt sett. Nu antager de bara förbrukningen är.
« Senast ändrad: 08 december 2008, 15:02:25 av MGKea »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #13 skrivet: 08 december 2008, 15:10:55 »
Det är väl månadsförbrukningen som står i tabellen, dvs differensen. Inte totalsiffran på räkneverket. Antar jag.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #14 skrivet: 18 december 2008, 12:40:39 »
Hej!!
Tabellen visade maanadsfoerbrukning.
Jo min maetare som var av typen timraeknemaetare foch jaerravlaeses 1 gaang/timme och det har det gjots
i 9 aars tid. Vanligt att foeretag har denna typ av maetare.
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
