Författare Ämne: Val av värmesystem, nybygge.  (läst 5826 gÃ¥nger)
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 18 augusti 2008, 22:14:50 »
Go kväll!
Ny på detta forum, o huvet fullt i frågor men vi börjar med en övergripande...
Ska bygga nytt 15 mil norr götebog vid havet. Suterränghus i tre plan med källaren. Boyta 240 kvm ca o garage 30 kvm ca. 55 cm isolering i tak, 30 cm i platta o 21 cm i vägg.
Är väl mest inne på frånluftsvärme men grabbarna där tyckte jag skulle ställa frågan här också.
Går det o räkna hem ett borrhål? Berget är i dagen på nästan hela tomten. Golvvärme i alla plan.
Vad tror ni!
Väntar ivrigt!!
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Val av värmesystem, nybygge.
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2008, 08:22:13 »
Med ett så stort hus som du tänker bygga så är min övertygelse att det går att räkna hem en bergvärme installation.
Be en leverantör att göra en kalkyl.
Du kan även läsa mer på tex Nibes hemsida.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.
Utloggad Mr Energi
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2008, 08:59:51 »
Många nybyggen får ofta frånluftsvärmepumpa rekommenderade, jag vet faktiskt inte varför, enligt min ringa mening är det bara bekymmer då dem ger få kW och börjar krångla fort.
Vore interessant och höra andras erfarenheter. ^-^
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2008, 19:33:13 »
Jag skulle satsa på Vp på 8kw, 120-130 meter aktiv borra och 300l arbetstank.
Passa på att bygga in frykyla direkt, det är enklare än att göra det i efterhand.
Med frikyla så kostar det inte mer än driften av en cirkulationspump för att hålla huset svalt, det kostar dock en del att installera.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2008, 09:00:37 »
Anledningen är nog att vid mindre hus så är energiåtgången så liten att den mindre investeringen vid flvp anses ara viktig.
Bygger man nytt så skall man ha ett långt perspektiv på energiförbrukning anser jag.
Då framstår jord/bergvärme som mer attraktiv.
///AndersA
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2008, 21:22:44 »
Ja nu har man frågat runt osv osv, härute i grannskapet samt här på forumet. Verkar vara få som talar för en bergvärmeanläggning pga investeringskostnaden.
Den har dock andra fördelar som möjligheten med kyla tex.
Ska försöka få in priser på en anläggning, tar nog tid härute på denna överhettade byggmarknad runtom Smögen....
För o inte tala på priser..
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2008, 23:01:32 »
Jag fÃ¥r det till 3-0 i matchen mellan bergvärme och flvp i denna trÃ¥d.  Sc:,h
Sök dig utanför byn i jakt på offerter, försök få offerter från företag som både borrar och installerar vp - jag tycker det verkar bli billigare då. Det vore ju iofs inte konstigt eftersom företaget skulle kunna installera vp till självkostnadspris och endast göra vinst på borrningen om det ville.
  • Antal inlägg: 29435
  • Karma +19/-8
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2008, 07:48:54 »
Det finns en FLVP som heter Comfortzone som borde funka i detta hus. Den lär dock bullra lite så ljudisolera pannrummet lite extra om du väljer en sån.
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2008, 21:36:29 »
Man väljer frånluftsvärmepump och satsar i stället på kakel och klinker till badrummet för 1500kr/kvm.
Sedan när elförbrukningen hamnar på 16-18000kwh/år så installerar man en kamin för för att kapa elkostnaden.
Man tänker inte på att man måste även kapa ved för att kapa elkostnaden och ledsnar snart på vedhanteringen vilket medför att en luftvärmepump installeras.
Nä, satsa pÃ¥ ett rejält uppvärmningsalternativ frÃ¥n början.
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2008, 18:47:17 »
Nu har hustillverkaren skickat "Beräkning av specifik energianvändning för hus med berg/markvärmepump och F-ventilation"
Uppvärmd golvyta ink garage 284 kvm.
4 pers
21 g varmt
Energianvädning exkl hushållsel 13603 kwh/år.
Om jag fattar rätt har dom beräknat med en bergvärmepump som ger max 4000w.
Elpatronen stöttar med 5275 kwh/år
Finns det någon vänlig själ som vill se på dessa uppgifter o kolla om det verkar vettigt så mejlar jag dom gärna.
Jag tolkar det så som att elpatronen kommer o gå mer än nödvändigt med deras förslag.javascript:void(0);
Grubblar
Vill inte lägga ut dom, står en del namn o andra saker här o där..
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2008, 20:22:01 »
Det skulle vara intressant att se den beräkningen.
Du kan inte redigera bort känslig info? Vid pdf typ kopiera texten till word och redigera alternativt ta en skärmdump och redigera i paint eller dylikt.
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2008, 21:25:35 »
Ska försöka, är långtifrån kompis med datorn.............
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2008, 22:20:56 »
Tur att jag kan skriva iaf, när jag inte kan lösa annat med datorn.......
Hus med berg/markvärmepump o F-vent.
Defaultvärden
T rum 21 g
Personvärme specifik 80W/pers
Närvarotid, medel 14h/dygn
Varmvattenanv, specifik 900kwh/pers år
Hushållsel, grund 2500kwh/år
Hushållsel, specifik 800kwh/pers år
Byggnad
T ute medel                  6,5g
T ute min                     -18,8g
A temp                         284 kvm
A om                            492,2 kvm
U m                              0,28W/K kvm
UA tot                          137,8 W/K
Lufttäthet V n50            0,8 l/s kvm
Avskärmning e               0,07 -
q infiltration, medel         6,5 l/s
q infiltration, normaldrift  1,9 l/s
q infil, reduc flöde           13 l/s
Ant pers                        4 st
Värmeproduktion             BMVP4000
P vp värme max              4000 W
Cop värme medel             4,0
Cop, varmvatten              3,0
P el cirkpump brinekrets     150 w
Värmeläckage                  100 w
Värmedistribution
Golvvärme
Verkningsgrad                  90%
Nattsänkning                   ja
P el cirkpump medel          50 w
Ventilation                      F100
P el fläkt medel                42 w
Luftflöde medel                69,8 l/s
Normaldrift
P el fläkt                        50 w
Spec luftflöde                 0,35 l/s/kvm
Luftflöde                        99,4 l/s
SFP                               0,5 w/l/s
Reducerat flöde               ja
FrÃ¥nvarotid                     10 h/dygn
P el fläkt                        30w
Spec luftflöde                 0,10 l/s/kvm
Spisfläkt                        F200
Luftflöde forcerat            80 l/s
P el forcerat                   70 w
Drifttid                          1 h/dygn
Komfortelvärme
Elekrisk handdukstork      1 st
Termostat och eller timer  ja
Ã…rlig energianv               500 kvh/Ã¥r
UTDATA
q hushÃ¥llsel                   5700 kvh/Ã¥r
q ut värmesyst              24388 kvh/Ã¥r
q varmvattenanv           3600 kvh/Ã¥r
q värmeläckage VVB       876 kvh/Ã¥r
q el fläktar                    387 kwh/Ã¥r
q el cirkpump värmedistr  378 kwh/Ã¥r
q el cirkpump borrhÃ¥l       921 kwh/Ã¥r
q el vp kompressor          6138 kwh/Ã¥r
q elpatron                     5275 kwh/Ã¥r
P elpatron max värme      5469 W
q komfortelvärme            500 kwh/Ã¥r
q köptenergi exkl hhel      13603 kwh/Ã¥r
q köpt energi total          19303 kwh/Ã¥r
q energianv värmesyst      30130 kwh/Ã¥r
q energianv total             35830 kwh/Ã¥r
q energibesparing vp        16527 kwh/Ã¥r
Specifik energianv 48 kwh/kvm/Ã¥r
Läs o begrunda!
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2008, 18:24:00 »
Hänger inte med i alla siffror, undrar om man menar att vp pÃ¥ 4kw och elpatron pÃ¥ 5469w täcker bÃ¥de vv-behov och värmebehov vid DUT?  Sc:,h
Hursomhelst skulle jag satsa på en vp på runt 8 kw och en arbetstank på 300l, då gör det inget om vp är aningen för stor samt att du kan installera termostater på gv-slingorna eller några av slingorna om det är svårt att få jämn temperatur i huset med enbart utegivare.
Satsa även på en separat vv-beredare till vp om ni kommer att ha ett stort varmvattenbehov typ stort bubbelkar.
Du kan anmäla intresse för att få en offert här: http://www.energioffert.se/
Försök också att få in offerter från brunnsborrare som även installerar vp, tycker som sagt det verkar som de är lite billigare.
Å andra sidan kanske det blir billigast och enklast att få en offert på all vvs i huset.
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2008, 19:20:47 »
Vi har tolkat siffrorna på samma sätt o enligt andra "nya husägare" i hemtrakterna så är det så, men ingen är säker o han som gjort kalkylen har semester.... Men, men på onsdag morron kommer "borrarna".
Då får vi ta ett snack o borra på, är ju ingen nackdel med lite djup!
Ang ca 8 kw o arbtank så är vi överens, samt att jag vill ha solvärmeslinga för framtida möjlighet.............
Tack för hjälpen hittills!!
Mer input, mer input!!!!!
