Författare Ämne: Val av värmesystem, nybygge.  (läst 7059 gånger)
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
SV: Val av värmesystem, nybygge.
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2008, 13:38:23 »
Jahapp, då var det 2*100 meter borrat för bergvärmepump.
Har tittat runt en del, lutar åt en 9kw pump.
På Nibes hemsida kan man läsa om en ack som heter VPAS. Har jag fattat rätt om man ur den kan få både varmvatten samt värme till golven på solfångarna ur denna ack?
Om inte var kan detta finnas med ett tydligt åskådliggörande?
Och ja härute verka brunnsborrarna vara billigare vid installation!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #16 skrivet: 30 augusti 2008, 16:30:58 »
Aha, du verkar satsa på att komma under 10000kwh totalt per år.  :)
Det verkar som VPAS kan värma huset också: http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-3.pdf
Andra dockningsalternativ: http://www.nibe.se/Produkter/Solvarmelosningar/Dockningsmojligheter/-med-bergvarme/
Kan inget om solvärme så jag har ingen aning om VPAS är bästa alternativet.
Se till att välja ett inkopplingsalternativ där vp arbetar med flytande kondensering (anpassar framledningstemperatur efter utetemperatur) eftersom det är effektivast.
Då anser vi det vara statistiskt säkerställt att så är fallet.  :)
« Senast ändrad: 30 augusti 2008, 20:59:49 av digitalrobert »
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2008, 11:41:11 »
Tack för länkarna! Precis vad jag är ute efter, alla som jag pratat med i branshen blir livrädda när jag försöker förklara vad jag vill ha. Nu kan jag visa, o vem vet kanske göra själv....
 På nåt sätt har jag lyckats o missa den sidan trots alla timmar vid datorn....
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 31 augusti 2008, 20:11:55 »
Jo det är nog säkrast att själv vara påläst när installationen blir lite utöver det vanliga eftersom risken är större att installatören gör något galet då. Det kan sluta med att man har sån koll på hur det ska installeras (mycket tack vare forum som detta) att man lika gärna kan göra installationen själv. När man bygger nytt hus kan jag dock tänka mig att man har så mycket annat att ha koll på så man orkar inte installera själv.
Hamnade borrorna minst 20m från varandra?
Varför borrades det 2 hål?
Utloggad bennyj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 31 augusti 2008, 20:49:25 »
Lite knappt 20 m men de gradades så ska det räcka.
Risken för saltvatteninträngning som kan ta sig över till våran även nyborrade dricksvattenbrunn.
Bättre o köra så säkert man kan.. Saltvatten är inte gott o dricka, bara bada i!
Vi bor nära havet o framförallt gammalhavsbotten.
Jag hade gärna gjort installationen själv men som du säjer, det lär jag inte hinna pga allt det innebär vid nybygge, tyvärr. Det är intressant!
  • Karma +2/-11
« Svar #20 skrivet: 31 augusti 2008, 20:59:32 »
Ja just det, det är sånt att tänka på också.
Ingen nackdel med 2 hål förutom att det brukar bli dyrare, nu kommer du att spara energi till KB-pumpen också.  Thumbsup
