Författare Ämne: Nordic Heater: Officiell tråd!  (läst 34939 gånger)
Utloggad Grodan
  • Nyfiken på allt
  • Antal inlägg: 21
SV: Nordic Heater: Officiell tråd!
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2009, 23:28:14 »
Måste göra alla besvikna ,jag har fortfarande inte kommit till skott.
Men priset var 50000 med 3,6 fläkt konvektor 300liter och 11kw.
Snart med Nordic Heater 9kW 300 liters tank.
185 m2 boyta 20 biyta 40 m2 golvvärme 12mm rot,vatten buret radiator sys inkopplat 2006
5 barn (4 tjejer 5 med frun)1 till på väg.
25000kW förbrukning.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2009, 00:42:34 »
Jag känner igen det där  ::)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Hlarsson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2009, 01:11:52 »
OK.. Har kollat runt lite på olika märken.. Fick en offert från IVT på 104000 intallerat o klart.
Är lite osäker på om storleken på pump än.. Bor 3 mil från borås i ett 1 1/2 plan villa från -42 med 98kvm bo yta 70kvm bi yta.
värmer i dagens läge med pellets. Pannan är från -66 ctc kombi.. Har funderingar på att skaffa L/V pump samt byta pannan till en bättre beg men 1000liter ack tank som kompliment vid dom kallaste dagarna samt att det går då få värme även vid ev stöm avbrott.. Sc:,h
Utloggad Hlarsson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2009, 23:32:29 »
hej hej.. kan behöva lite hjälp och råd!!
Står nu inför valet av nytt värme system.. funderar lite över L/V pump.. Är osäker på vilken storlek på pump man ska ha..
Har ett hus från -42 som idag värms med pellets i en gammal CTC kombi panna från -66. huset är på 98kvm bo yta och 70kvm i bi yta.
bor ca 3 mil norr om Borås. är intresserad av nordic heater systemet men hittar inte så mycket info om det som jag vill.. är det någon som vet vart man kan hitta mer.. som i vilka temperarturer den funkar bäst å vilken efekt den har vid kallare dagar..
Och hur är det att koppla den till en befintlig panna med två ack tankar på 500l.. tack för svar henrik Sc:,h
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #34 skrivet: 12 mars 2009, 12:14:27 »
Hejsan.
Ny här på forumet.Är oxå intresserad av Nordic Heater, så man undrar hur det går för dig Grodan med installationen.
Jag har tittat på 12 kW anläggningen med dubbla fläktkonvektorer, har ett hus på ca 220kvm 1 1/2 med källare och öppen planlösning.
Eller har ni andra nå bättre tips?
Mvh
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #35 skrivet: 17 mars 2009, 15:13:37 »
Grodan hur går det?? Uppdatera är nyfiken som ### studs
Mvh
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #36 skrivet: 01 april 2009, 19:50:19 »
Uppdatering pågång...från Gullberg&Jansson
Helt ny Nordic Heater i början på sommaren (maj-juni). Den har en hel rad förbättringar,
som bl.a. flytande kondensering och frostfria vätskeledningar mellan ute- och innedel (ingen gas alltså).
Dessutom är pumpar och tankar mer kompletta redan vid leverans vilket ger billigare installationer. studs
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #37 skrivet: 08 juni 2009, 19:46:30 »
Hej alla,
Uppgraderingen verkar vara klar.
Den största och viktigaste uppgraderingen är att vi nu flyttat in kompressorerna till innedelen. Transporten av
den heta gasen blir kortare och därigenom vinner vi effekt. Utedelen blir också mycket tystare, endast fläktarna är kvar.
Det är nu istället kall gas som skickas ut till utedelen. Innedelen är separerad i två enheter ca 140 cm höga och 62 cm i diameter
vardera. I den ena sitter radiatortanken och kompressorerna och i den andra tappvarmvattentanken.
Är det någon kunnig som kan kommentera detta?   Sc:,h
Mvh
« Senast ändrad: 09 juni 2009, 09:14:34 av Rickard »
Utloggad mrspl
« Svar #38 skrivet: 15 september 2009, 22:38:05 »
Men hur har det nu gått? för er som har denna tingest ?
Jag hittar ingen på deras hemsida att innerdelen nu skulle vara delad i två enheter?
Vill ha mer info ang detta...........
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #39 skrivet: 16 september 2009, 12:24:00 »
Har ringt Gullberg&Jansson om mer info:
De säger att den nya Nordic Heater ska komma i mitten av september med produktblad etc.
Så jag ska försöka ringa dem igen och se...
Mvh
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #40 skrivet: 20 januari 2010, 23:08:07 »
Mvh
Finns dessa kvar på marknaden i sthlm?
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #41 skrivet: 22 januari 2010, 09:38:59 »
När jag läser detta så undrar jag var Grodan tog vägen?? Var det hela så kaputt så vederbörande skämdes över sitt köp?
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #42 skrivet: 26 januari 2010, 20:55:06 »
Är det alltså ingen som vet om någon i Stockholm fortfarande säljer dessa??
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #43 skrivet: 17 oktober 2010, 11:08:49 »
Finns det någon överhuvudtaget som har denna pump?  Sc:,h
Utloggad tenold
  • Antal inlägg: 9
« Svar #44 skrivet: 25 oktober 2010, 19:28:30 »
Jag har iaf beställt Luft/vatten Nordic Heater 11kw, jag hooppas den kommer att funka bra. Får den installerad inom ca 3 veckor, ska ut med en gammal oljepanna. Jag lovar att jag ska hålla er uppdaterade
  • Dot gäster: 1401
