Författare Ämne: Nordic Heater: Officiell tråd!  (läst 34940 gånger)
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« skrivet: 17 januari 2008, 21:23:05 »
Här tänker jag mig att vi skall diskutera allt, eller i alla fall det mesta, som rör luft/vattenvärmepumpen Nordic Heater http://www.gullbergjansson.se/nordic-heater.php
Denna luft/vattenvärmepump med rejäl uteffekt och tillhörande systemtank förberedd för tappvarmvatten, vattenburet uppvärmningsysytem och solfångare är rätt överkomlig i pris, och jag tror att den kan bli en storsäljare om prestanda och kvalitet håller en bra nivå.
Modellen finns så vitt jag kan se i 9 och 11 kW modeller, 3-fas kompressor och elpatron som tillskott.
Vet ej priset, men gissar att det kommer fram i denna tråd.
De som köper den får också gärna komma med feedback i denna tråd.
/Rickard
Utloggad merlin6665
  • Antal inlägg: 2
SV: Nordic Heater: Officiell tråd!
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2008, 06:00:57 »
Hittade denna annons på Blocket http://www.blocket.se/vi/14691755.htm?ca=13_s
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2008, 06:25:16 »
OK, då ligger priset alltså på ca 50 000 kr + installation.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2008, 07:46:34 »
Känns det som prisvärt?  *vinkar*
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2008, 09:11:11 »
Jag tycker det, jämfört med andra 9-11 kW maskiner med systemtank och solfångarförberedelsen i kombination med den justerabara avfrostningsautomatiken (jag förutsätter att det är samma typ av styrning som på nordenberedaren) så anser jag att det är prisvärt.
Lägg dessutom till direktexpansionen i tanken som rimligtvis ger en hög temperatur i systemtankens topp så anser jag att det är en liten revolution för luft/vattenvärmepumpar.
Riktigt smart helt enkelt, och också anledningen till att jag lagt upp en officiell tråd för denna pump, håller den bara måttet vad gäller funktion och kvalitet så tror jag det här blir en storsäljare.
« Senast ändrad: 18 januari 2008, 09:12:49 av Rickard »
Utloggad GyroGearloose
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2008, 09:19:39 »
Är den varvtalsstyrd?  isåfall är den högintressant!
Bräkleen lösningen på allt!?
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2008, 16:21:07 »
Vem i sthlm kan tänkas sälja denna?
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2008, 16:28:09 »
Speciellt en sådan här vecka. Utomhustemp i Stockholm +3 - +6 ºC. Istället för att hämta bergvärme från ett ishål som ger -1 ºC.
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2008, 18:59:10 »
Nja, nu var det kanske ta i lite. Jag har inte sett lägre temperaturer än +3 komma upp ur mitt "ishål" den här vintern. Men det beror väl kanske också på att den här vintern inte har varit så mycket till vinter.
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2008, 01:46:39 »
NEJ
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2008, 22:19:00 »
Jippi i morgon bitti kommer tomas hem till mig och kollar förutsättningar för en installation
Vad tror ni är en 9 för stor för mitt hus
125kvm ca 23000kwh total el ivt 480 pana e9 30 kvm elvärmegolv, enrörssystem 9 raddar medelhögtemp, tänkte öka på med en eller två konvektorer för att  döda elgolven.
Vad tror ni den jobbar mot en stor tank så det kanske inte gör något att den är kraftig.
Mvh
Turborolle
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2008, 21:25:48 »
Jag vill tacka Tomas för besöket det var mycket trevligt, tyvvär har jag gått vidare med andra fabrikat men vill tacka för den fina servicen.
Mvh
Roland Pettersson Tyresö
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2008, 14:50:13 »
Vad valdu du i stället? Och varför?
/N
Utloggad Grodan
  • Nyfiken på allt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2008, 06:19:44 »
Jag vill prova denna produkt,finns det ingen annan som kan berätta fördelar-nackdelar  :o :o studs studs :o
Snart med Nordic Heater 9kW 300 liters tank.
185 m2 boyta 20 biyta 40 m2 golvvärme 12mm rot,vatten buret radiator sys inkopplat 2006
5 barn (4 tjejer 5 med frun)1 till på väg.
25000kW förbrukning.
Utloggad Grodan
  • Nyfiken på allt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 01 november 2008, 20:28:21 »
Har nu beställt en 9kW med 300 liters tank,Tog desutom en fläktkonvektor på 3,6.
Skulle komma om en vecka ca.
Det skall bli så skönt att kasta ut elpannan,
Fortsättning följer.......
  • Dot gäster: 1403
