Författare Ämne: Krånglande växelventil ger hög retur  (läst 27446 gånger)
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 10 januari 2008, 07:36:15 »
Jag vaknade upp imorse med lite väl kallt om tårna som stack ut under täcket. GT9 (hög retur) på min HT7+ hade löst ut. Eftersom jag loggar gick det ganska snabbt att lokalisera problem till ett omslag för VV-värmning. Växelventilen hade hängt sig. Själva ventilen kärvade inte det minsta, så det måste ha varit reläpaketet som strulade.
Någon som har en liknande upplevelse. Det känns ganska olustigt att åka bort vintertid med såna problem.
//Fredrik
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2008, 08:42:26 »
Det mest troliga är nog ändå ventilen, kolla den noga.
Du skulle tex kunna kolla den med att koppla loss den och lägga på spänning med en separat sladd. Motionera den ett antal ggr och kolla funktionen.
Mvh ///AndersA
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2008, 11:02:18 »
Själva ventilen fjädrade fint tillbaka, men "armen" som trycker på printen (i själva relähuset) hade fastnat. Jag fick loss den och handkörde ventilen några gånger. Nu funkar det som vanligt.
Min leverantör bekräftar att det varit problem med växelventiler (jag har någon italiensktillverkad sak), men han hade aldrig hört att den fastnat i VV-läge. Nu vet jag ju att jag inte är ensam: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18162.0 De kommer dock och byter både relähus och själva ventilen.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2008, 09:22:26 »
Vad är fabrikatet?
//AndersA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2008, 16:46:28 »
HONEYWELL huvuddunk huvuddunk
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2008, 19:34:36 »
♥Honney♥    >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2008, 19:39:19 »
Vad är det för ursprungsfabrikat på den där vxl ventilen med blå kåpa som Lk Armatur säljer? Någon som vet?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2008, 19:42:34 »
Ventilen är bytt nu, så jag kan inte kolla igen. Nu sitter det en ESBE där. Men Honeywell tror jag väl inte att det var...  Sc:,h Det var inget märke jag kände igen så därför fastnade det inte. Men det var made in Italy.
//F
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2008, 19:52:11 »
Jorå Honeywell heter den Italiensk åså.
Har haft mkt problem med den både mekaniskt samt elektriskt men sen 1 år har IVT en Essbe ventil som funka  Thumbsup
kanon, konstigt för både Thermia samt Nibe har Honeywell åså men det verkar so om de har haft mindre problem med sina??
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2008, 20:00:40 »
Njet. En liten anekdot är att när jag var hos en tillverkare i slutet på -80 talet och de visade sin nya produkt , och påtalade att redan på -70 talet hade en del konstaterat att Honeywellventilen visat sig vara en katastrof så talade de om för mig. "Vi är så stora att eventuella garantikostnader är en droppe i havet för oss"  ::)
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2008, 20:03:23 »
De har problem med sina de med. Men eftersom det inte är ett jättestort problem så hörs det inte så mycket om det. Så länge ventilerna inte kärvar så fungerar de, men när de väl börjar kärva så är det kört.
Det finns inget generellt som säger att det blir problem efter en viss tid utan verkar mer vara ett individuellt problem med visssa växelventiler.
Än så länge är det bara IVT som får köpa ESBE, har ingen aning om vad som skulle göra dem bättre än Honeywell?
Utloggad AndersA
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2008, 08:47:01 »
Kan inte tänka mig att Honeywell tillverkas i Italien , så det bör vara något annat.
Kan någon typbeteckningen på Esbes ventil? Det bör bli en sådan om min börjar krångla.
///AndersA
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2008, 22:09:10 »
///AndersA
Hej Anders, det stod "Made in Canada" på den Honeywell som sitter i min pappas Thermia Villa Classic i alla fall. Grå kåpa.
Sedan hittade jag svaret på min tidigare fråga, Mut Meccanica Tovo s.p.a. Det är växelventilen som görs i Italien och vars kåpa är blå till färgen. http://www.mutmeccanica.com/catalogo/index.php?azione=cat&lang=en&cat=2
Tyvärr har jag ingen aning om beteckningen på ESBE. Men de har skickat ut info om de nya produkterna så någon inom branschen borde veta. Om inte på annat sätt så går det att köpa dem genom IVT reservdelsförsäljning.
Annars får du väl köpa en Honeyway, nästan som en Honeywell fast "Made in China"  ;D
mvh
« Senast ändrad: 12 januari 2008, 22:32:04 av Lelle »
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2008, 23:20:36 »
Tack för det Lelle. Det är samma som den jag fick utbytt. Känner igen både namnet (nu när jag ser det) och bilden.
Jag blev också skeptisk mot en italiensktillverkade Honeywell-produkt...
//Fredrik
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2008, 22:06:36 »
Hur lossar man kåpan/motorn så att man kommer åt att motionera pinnen?
Tidigare höll vv 6 h mellan varje laddning nattetid, nu bara 2 h.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Dot gäster: 2086
