Författare Ämne: Krånglande växelventil ger hög retur  (läst 28658 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2008, 22:20:51 »
Är inte riktigt säker på hur det ser ut på en MUT, men den verkar vara snarlik Honeywell. Där finns en liten knapp att trycka in så att man kan vrida loss styrdonet motsols från sin bajonettkoppling. Knappen sitter under kanten mot ventilen där spaken finns, alltså nedanför spaken.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2008, 10:45:40 »
Tänk vad allt blir enklare när man vet. TACK för hjälpen.
Enda tveksamheten var om "motsols" är åt samma håll som "moturs", alltså på vår halva av jorden. På andra halvan kan ju inte "motsols" vara åt samma håll som hos oss!
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2008, 12:17:23 »
 ;D Ja allt är ju relativt. Inte lätt att veta om den som läser detta via internet befinner sig upp eller ner. Det finns även klockor som går baklänges  :D
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2008, 00:18:32 »
har man något lämpligt verktyg. så kan man skruva ur insatsen till ventilen göra rent den å lägga på nytt fett.. har gjort så på en del pumpar nu och det har verkat fungera.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2008, 22:40:40 »
Jag hade kärvande Honewel-ventil.
Se annan tråd.
Är nu bytt till ESVE.
En kärvande ventil blir aldrig bra.
Du kan aldrig sova säkert.
Föreslår ett byte.
Min var el-kompatibel samt klämringskompatibel i exakt samma storlek.
Bara att skruva loss och koppla in.
Lycka till.
MVh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
andhol
andhol
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2015, 07:41:28 »
Hej jag har en ivt jordvärme pump har problem med växelventilen den håller inte mer än 2 år är det någon som själv bytt en sådan och vad kan man beställa en sådan
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2015, 09:06:01 »
IVT använder numera vridande LK växelventiler när de byter. Om du har betalat för att få den bytt tidigare tycker jag du skall klaga och be dem montera en sån.
Nibe, som inte haft lika mycket problem med sina gamla ventiler, använder numera LK i produktionen, och jag tippar att även IVT gör det.
En IVT serviceman bytte till en sån i min Stiebel-Eltron när den gamla Honeywellventilen kärvade.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2015, 22:28:21 »
Peter H
"En kärvande ventil blir aldrig bra"
Det beror ju i och för sig vad man gör med den kärvande ventilen!
Motionerar man bara "pinnen" så håller jag med dig men plockar man isär ventilen, ev byter O-ringar, smörjer och sätter ihop den så blir ventilen i princip som ny.
Det är så enkelt (och billigt) att göra så det gör jag var tredje år i förebyggande syfte och det fungerar bra. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44153.msg428736#msg428736
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
